Javier
63 -
Все публикации пользователя Javier
Мелкие вопросы по кузову
Javier ответил в тему пользователя Twilight в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Товарищи, всем привет. Не нашел тему, если была ткните, пожалуйста. Новую создавать не стал, пишу в более менее подходящей по названию. Проблема в следующем: пытается вылезти наружу очень громкий сверчок, живущий в задней левой стойке кузова 71. Очень серьёзные подозрения что лопнула опора кузова на подушке лифта. Несколько лет назад неприятный случай получился при заезде в гараж с негабаритом на крыше, машину прижало буквально к полу, основной удар пришёлся как раз на заднюю левую часть. Чую что это последствия той неприятности. Если кто-то заваривал уже либо как-то иначе решал подобную проблему, расскажите в двух словах что к чему. -
Prado 78 не отключается передний мост
Javier ответил в тему пользователя Nikolay S в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Всем привет. Настали морозы у нас и на холодную перестал включаться мост, на кнопку Н4 не реагирует, лампочка не загорается. Подскажите у кого было. -
CHECK ENGINE
Javier ответил в тему пользователя Eddie в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
фото не сохранилось? -
CHECK ENGINE
Спасибо. Определяются повреждения только визуальным обследованием? -
CHECK ENGINE
Товарищи, выручайте. Периодически загорается чек совместно с указателем работы свечей накала, как правило загорается во время ускорения. С электриком коды автодиагностики снять не получилось. Кто-нибудь сталкивался? Двигатель 1КЗТЕ -
Всем привет. Такая проблема: начали хабы хулиганить, всё перебрал, почистил, щетки поменял, смазал локомотивным циатимом, снятые моторчики проверил подачей напряжения. Но после сборки моторчик еле-еле подёргивается на обоих колёсах, не крутится практически. Снял фишку на колесе, проверил цешкой, показание при нажатии кнопки появляется на мгновение. Грешу на блок. Я прав? Где он находится? Можно ли его ремонтировать? Спасибо.
Механическая коробка, датчик фонарей з/х
Javier ответил в тему пользователя Javier в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Дошли наконец-то руки и проблему решили, оказалось до безобразия всё банально. На коробке этот датчик стоит справа. Ровно в этом месте, но слева стоит пробка того же диаметра. Предыдущий владелец зачем то их поменял местами. Я конечно видел, когда менял коробку, что датчик стоит с другой стороны, но подкупило то, что он работал (!) хоть и со скрипом, выглядело будто сама коробка чутка отличается. В общем поставили всё как положено и проблема исчезла, звук пропал, новый датчик работает. -
Вот так выглядит уставший датчик -
Други, подскажите плз. Поменял механическую коробку на прадо 71 с 1KZ. Оказалось на ней не работает датчик включения фонарей заднего хода (они постоянно горели), датчик поменял, всё заработало. Однако на сломаном датчике была очень сильная выработка прямо до мяса, теперь при движении задним ходом слышно, что механизм видимо задевает новый датчик. Что за хрень, насколько серьёзен будет ремонт или замена элементов?
TOUGH DOG
Javier ответил в тему пользователя Graf_ в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
прадик 93 года с квадратными фарами, продавец блин смутил, что могут быть разные, спасибо -
TOUGH DOG
Подскажите, плз, передние амморты на 71/78 левый и правый одинаковые или разные? -
Электроподогрев двигателя
Javier ответил в тему пользователя Fergana в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Други, Планирую прикупить бинар-5. Склоняюсь всё-таки к бензиновому с доп. баком. Спецы грят, что дизельный быстро засерается и его работа очень зависит от качества салярки. Кто-нить ставил по такой схеме? -
прадо 78, тахометр на холодную не работает
Javier ответил в тему пользователя Barracuda в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
та же хрень, забил
