28 -
Все публикации пользователя Dimon_FX
Всем доброго времени суток. в общем столкнулся со странной проблемой. Авто сурф 185. мультимод. 32ая резя. Поехал я значит на отдых по-матрасному (т.е. без рубилова) в дороге все было норм. никаких стуков или шумов не слышал. после ночи стоянки утром поехал до магаза и начались периодические жесткие удары в передней подвеске. При срабатывании подвески вниз удары усиливались. по ощущениям "закусывало" привод в стакане (сначала так и подумал, так как лифт дюйма три не меньше, но редуктор дропнули), а удары примерно на оборот колеса. До этого прохохатывал пыльник внутренний. удары не зависели от полного/заднего привода. и чувствовались только слева. При этом в момент удара авто тормозилось и тянуло влево. при езде по ровной поверхности ударов не было, что на полном, что на заднем. снял вал привода. удары прекратились. при обследовании вала были замечены "вытертости" металла на валу по окружности с сектором 60 градусов, но в одном месте сильнее. решил, что с приводом все же что-то не то. хотя трипоид был целый. поменял весь привод в сборе на заведомо рабочий, что б исключить привод из уравнения. удары вернулись.масло в редукторе вроде чисто (менял недавно), правда сливал с отверстия под привод (прикипела сливная). крестовины все пошатал покрутил. все ровно. что могло произойти с авто? джип матрасный, т.е. покатушки без фанатизма. неисправность проявилась после стоянки авто. люфт левого стакана в редукторе вроде не запредельный (проверил на других авто). Помогайте, форумчане.
- 2 ответа
- 4runner 185
- Hilux
(и ещё 1)
Теги:
Продам пружины Ironman TOY038 +2" +50кг на сурф185/прадо95
Dimon_FX ответил в тему пользователя Dimon_FX в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Проданы. -
[185] Лифт подвески Сюрф
Dimon_FX ответил в тему пользователя Romanoff Vlad в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Есть такое.появилась небольшая вибрация и горизонтальная раскачка.видимо виток срезать нужно будет.а перед еще на дюйм поднимать уже проставками буду. -
Нет.вполне сносно.я брал б/ушные.продавец сказал,что крузак на них "лежал". По ощущениям только чуток легковат зад получился.и стало нехватать длины скорчей. пробои на ямах и полицейских.но хотя бы с одним пассажиром или бутором идет нормально.боюсь если виток срежу будет ниже,но жестче. играет кмк на верхних витках. По расстояниям от диска до фендера перед 33 зад 42 -
Сорри за фотки.перед:пружины айроны для 90прадика +2"+50кг. аммо скорчеды сурфовские.зад:пружины от 80ки непиленые аммо скорчеды сурфовские.пружины 80шные были оранжевые диаметр 16мм. Расстояние от пола до фендера получилось перед:92см зад 101см.резина сток 265/70/16.от диска сейчас схожу померю -
Поставил пружины +2" на перед. зад 80шные тюненые. Что то маловато получилось. Что скажите по углам? -
Народ. подскажите пожалуйста. сколько получу лифт при установке на 185го (3рз) передних пружин от такомы? и от какого кузова такомы искать? -
[185] Силовой бампер Hilux Surf
Dimon_FX ответил в тему пользователя ZAPADLO в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Что-то столько народу уже бампера сваяли, а чертежей ни одного нет . Предлагают сварить бамперок в пределах 7-8 тыров, но мастер в другом городе. просит чертеж либо авто. а кататься машину показывать за 650км не климатит совсем. раньше вроде выкладывали чертеж, но по ссылке теперь 404. может есть у кого чертежик все таки.поделитесь. -
тоже так думал. тоже натыкался. но вариант возможен только если самому один раз снять бак и порезать родные трубки и сделать соединения в районе лючка. при этом опять же надо будет резать кузов.родное отверстие очень маленькое и не даст нормально работать и меньше чем площадка насоса. если все сток то только снимать. даже разрезаный пол не поможет. там трубки и насос образуют требуху Г-образную общей длинной под метр.анриал.
Приветствую всех. на так давно возникла наобходимсоть замены. но тем поиском не нашел. и как всегда под рукой только телефон. в итоге решил описать процесс "для чайников" и текстом. может кому понадобится. мне бы сильно помогло. сразу отмечу. снять насос без бака нереально от слова совсем. ни "пиление нового лючка" ни "удаление гланд ректально" не поможет. что понадобится: набор головок с удлинителями 10,12,14. ключи рожковые 14,17. отвертки крест и минус.. 1. если решили менять насос, значит уже добрались до крышки под задним левым сидением и открутили ее (3 болта). под ним фишка. для справки (белый/черн масса.синий/рыж плюс (актуально для 99г.в. на других годах не ручаюсь) для проверки самого насоса. питание подается в момент пуска двигателя). фишка похожа на трапецию. фиксируется фишка язычком с основания трапеции(большая паралеллнаная сторона). тянул пассатижами к центру фишки.часто закисает. 2. сняли фишку. 3. лезем под машину. . снимаем защиту. сливаем бензин. пробка в задней части бака посередине. если открутить заливную пробку получим поток бенза по-мощней (я весь изгадился). желательно слить весь. зачем лишний вес руками таскать. 4. откручиваем гофру заливной горловины (крест или голова 10) откручиваем с конца ближе к горловине). рукой повертели гофру. 5. смотрим на другую сторону бака. там три трубки. две на хомутах. одна на фитинге. снимаем хомуты и шланги (может потечь бенз. если быстро снять оба давление выровняется. бенз бежать не будет.) с подачей сложнее. у меня не смогли снять. пришлось снимать следующее соединение (оно выше в раме и меньше закисает. рекомендую попробовать если первое не идет.). шланги снимаем затем, что они сидят на крепежах и в момент снятия бака могут загнуться. потом обратно выгибать будет лишний труд. хотя можно и потом на снятом баке их выпрямить. я крепил уже на подвешаном баке. сложно было. 6.откручиваем бак. предварительно подставив под переднюю часть бака доски или маленькую чурку. после откручивания переднего болта бак повисает на заливной гофре, проводке и шланге (они сверху бака в районе крышки насоса) при этом передняя часть норовит упасть и оборвать все на чем висит..для этого и нужны доски, что бы появилась щель куда можно засунуть руку. при опускании бака если снимали дальний штуцер с подачи то смотрим как вывести трубку из-за рамы. если не выходит то отцепить с креплений только подачу и вывести (что бы нетронутые трубки потом были "эталонами" для погнутой 7. смотрим вверх в образовавшуюся щель. видим шланг и проводку на которых висит бак. проводку отцепляем. хомут скидываем. рекомендую пассатижами "пожамкать и покрутить шланг на штуцере, что бы лучше сходил.)снимаем шланг.. 8. проверяем все ли отцепили. если все убираем доски и тянем бак вперед. попутно смотрим по трубкам.бак снимается. дальше как на обычной машине: замена насоса. сборка в обратном порядке. заранее советую установить нормально трубки на фиксаторах если выгнули при снятии. бак лучше сначала на гофру одеть. потом поставить доски и подцепить верхнюю проводку и шланг. потом уже бак привинтить на передний болт. фоток понятно не делал. но вроде все подробно изложил. может кому и поможет. п.с. на моем 99г.в. бензонасос "короткий" п.п.с если боян удалите тему.
- 24 ответа
- 4runner 185
- TLC Prado 9x
(и ещё 1)
Теги:
ГБО на Раннер-3
Dimon_FX ответил в тему пользователя Партизан 54rus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
балон на 75 литров.680-270мм. клапан так поставили, что бы минимизировать вероятность его обо что-то долбануть. его можно с любой стороны сделать. но учитывая то что свес задний на сурфе достаточно большой-не рискнули его ближе к заднему бамперу ставить.перпендикулярно либо ближе к мосту. я посчитал, что чем ближе он будет к мосту-тем меньше вероятность его покоцать- корпус моста его прикрывает. но сейчас уже думаю о том, что бы баллон перевернуть и другой клапан поставить, либо еще выше задирать машину. -
ГБО на Раннер-3
эта схема шла с ним. так и подключали. а у тебя врезка где? у меня все провода врезали в косу рядом с крюком. может неправильно? надо отдельно каждый провод тянуть к фишке? видео твое смотрел, но чте не совсем разобрал. -
ГБО на Раннер-3
Други. есть у кого схема подключения тритона? чет не получается его подружить с машиной. установщики отказались делать. сказали ждать кокого-то спеца с осцилографом. типа нужно ловить сигнал с дпкв. короче пурги нанесли))))все что смогли сделать-подключить. показывает напругу канала в 1.5В. больше ничего. дпкв не видит в упор. прошивка 60№32 для тойоты. продаван вроде написал что она. я тоже сверился. она. а кроме этой напруги с канала тритон ничего не показывает.((( хочу сам попробовать подключить. может нюансы там есть какие? -
ГБО на Раннер-3
Поставили мне газ. правда не получилось с первого раза подружить авто с вариком. будем на следующей неделе пробовать.пока чувствуется потеря тяги чуток. баллон вроде не торчит. лишний весь прижал корму-колбасит теперь поменьше на гребенке. но и пружины поджал. буду наверно проставки колхозить и защиту мультиклапана. -
ГБО на Раннер-3
завтра ставлюсь. оборудование пришло. вроде все есть. все портоха, прокладка коллектора. тьфу3раза.)))) Может посоветуете на что обратить внимание пристальное при установке? из того, что почерпнул: проверить надежность кремления баллона. одинаковую длинну шлангов от рейки до коллектора и минимальную длинну. сверловка как можно ближе к голове.что еще? и по тритону: пишут, что нужен экранированый провод. это какой и сколько? и куда его цеплять (как я понял один из родных надо заменить)? установщики не ставят варики. сказали если будет схема подключения-поставим. вот и опасаюсь что могут наот***сь поставит. есть ли еще подводные камни при его установке? -
ГБО на Раннер-3
Влад. у тебя стоит баллон на 77 литров. реально влазит 65? по описанию 61 должно? сказали, что если ставить мультиклапан то отсечку можно убрать и тогда заполнение будет больше расчетного. у тебя так и сделали? не могу понять сколько реально нужно брать при условии что необходимо заправить литров 60 при убранной отсечке. у них в наличии есть 68л. расчетное заполнение 54. и 70 расчетное 56. дальше уже ценники на балон растут несоизмеримо с ростом обьема. вот и думаю стОит ли за 5 расчетных литров платит вдвое больше?. -
ГБО на Раннер-3
мне для того, что бы не сильно в ущерб проходимости было. так вроде габаритами как запаска. торчать не будет. -
ГБО на Раннер-3
Апну тему.наконец-то созрел. вот список приобретений составили мне. 1 x DIGITRONIC Evolution 3D Power IV c редуктором TOMASETTO-ANTARTIC до 140 кВт форсунки HANA Н2000 (зеленая) 13300 руб. 1 x TOMASETTO AT02 высота 270-0° кл. А внешн. MVАТ0E11.1 2500 руб. 6 x Трубка медная, газовая, D6*0,8 480 руб. 2 x Трубка медная, газовая, D8*0,8 220 руб. 1 x Комплект шлангов для распределенного впрыска газа 600 руб. 1 x Переходник в редуктор 8x6 mm GZ-00-28 250 руб. 1 x Баллон БАЛСИТИ 650мм/70л/270мм тороидальный с наружной горловиной 4900 руб. 1 x TOMASETTO выносное заправочное устройство еще тритон до кучи. покритикуйте если есть что. -
ГБО на Раннер-3
Спасибо. прояснили ситуацию -
А у меня а аватаре на заднем плане Байкал)))))
ГБО на Раннер-3
позвонил в контору. присоветовали такой же комплект, но только на форсах ханна зеленых. вроде как у низх время открытия более приближено к моим бензофорсам. ну да хрен с ним.. 9000 или 13000 не такая большая разница. вопрос остается. какой максимально тор влезет по диаметру? 650?680?720? я как понял у тебя стоит 650/270. это максимальный размер по диаметру? или можно 680й поставить? ты указывал на то, что тебе сказали что максимум 95 литров войдет. а какой 95ти литровый? тор или цилиндр? если тор то каким диаметром? сорри если много вопросов-не охота взять не то. -
ГБО на Раннер-3
Апну тему. прошу совет от людей кто реально поставил оборудование. такого оборудования на 3рз будет достаточно? вот вариант нашел комплект http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1838 . к нему баллон присмотрел 650х270х75л. тор. варик тритон. авто 1999г.в. подскажите что еще можно взять, или заменить? увы не технарь. и не сильно ли будет баллон висеть? может лучше 250й (но емкость у них не айс. тсечку убирать не буду) -
Взаимозаменяемость пружин.
Dimon_FX ответил в тему пользователя PTerekhov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Приветствую всех.сурф на 3рз.Если нужно лифт дюйм полтора и при этом жесткость стоковую оставить (темс стоит) это от прадика коротыша или все равно от араба брать? Извиняюсь если бояню(но поискал и не нашел тех кто темсы оставлял и менял только пружины) -
TEMS или XREAS? И пружины.
Dimon_FX ответил в тему пользователя Dimon_FX в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я провода темсовские принял за патрубки. на передних стойках они просто висели рядом со стойкой.
