137 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя Nikolay
Ремонт сидений
Nikolay ответил в тему пользователя Pavel1 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Шестерню для 3D печати можно скачать здесь: https://cloud.mail.ru/public/2FHq/3QJ3rZarQ -
Изучив схему, я понимаю так. поправьте пожалуйста: При включении замка зажигания в положение Старт, подается сигнал на таймер преобразователя напряжения и на реле стартера. Или только на таймер, а с него уже на реле стартера? Далее реле стартера подает управление на стартер, таймер активирует реле 12-24. Где находится таймер и как он выглядит? В книжке пишут в капоте со стороны пассажира. На форуме, нашел лишь вопросы про "под бардачком", ответов конкретных нет. Где находится реле стартера? В блоках реле не нашел, стоит отдельно?
Движок перекинули. (hdft вместо hdt). Засада с проводами. Штекера одинаковые, положение проводов разное (выявили пока отличия только в клапане отсечки). Не могу разобраться со стартером. Управляющий провод приходит на нужное место. Стартер не крутит, встягивающее не включается, реле 12/24 не работает. Есть еще таймер реле. Где он? Вообще какая схема работы, когда поворачиваешь ключ в положение старт? На словах. Электросхему нашел, завтра буду разбираться. PS. Соединили все напрямую, движок завелся.
Завтра меняю мотор HDT на HDFT. Есть пара вопросов: 1. Подойдут ли разъемы по электрике или нужно будет прозванивать и переделывать штекера? 2. Свечи накала на HDT работают несколько секунд на полном напряжении и потом какое-то то время на половинном. Как работает сетка накала на HDFT? 3. Стартер 24 в? не нашел никаких надписей на нем. 4. На заднем ухе подъема двигателя отгоревшая масса. Куда она идет?
1.04.2018. Четыре 80ки. Дизеля 1HD-T и 1HD-FT с Японии в разбор.
Nikolay ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Двигатель 1HD-FT со всем навесным. сколько стоит? Какой пробег на ней? -
Начались проблемы с мотором 1HD-T. Капиталил, прошел 80 тыс км. Сейчас в трех цилиндрах компрессия 28-29, в трех 32-33, плюс разные мелочи. Ну не важно. Вопрос по теме. Есть мысли купить HD-FT из Японии. Встанет ли без доделок? Навесное, если сэкономить и переставить своё, подходит по креплениям? Или все лучше в куче брать? Стартер там 12 или 24 вольта? Маховик хочу новый, моя корзина с 275 диском подойдет ли? Тахометр работать будет с другой аппаратурой? Контроллер свечей накала нужно менять? Или не парится и взять 1HDT.
1HD-T, 1HD-FT, 1KZ-TE контрактные, голые. (Обновленный список от 09.09.2017)
Nikolay ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Тнвд на них нет? -
Цокот в 1HD-T помогите
Nikolay ответил в тему пользователя asia-expedition в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня тоже цокотит уже лет шесть. Звук из головки 5-6 цилиндр. Точно как описывается здесь. И про мотористов тоже. Могу только добавить, что 1 стучок на 2 оборота коленвала. Так и не докопались. -
не горит ближний и дальний подскажите
Nikolay ответил в тему пользователя shmakis в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На вазовских, колодки отличаются от наших. При переделки провода режуться и соединяются с нужными контактами тазовских колодок. Первая реле четырехконтактная отвечает за включение света. Два на управление, два на выход. Один из них ко второму реле. Вторая пятиконтактная отвечает за переключение ближний, дальний. Два на управление, один от первого реле, два на фары - один ближний, второй дальний. Если света нет вообще, обычно проблема в первой. Или обрыв провода дальше или все окислилось во второй. У себя давно поменял все на российские. В полевых условиях можно сделать перемычку из куска проволоки. Все работает, проверено не раз. Разок переделывал пятиконтактное под 4-хконтактное, не было под рукой нужного. При дальнем горят обе спирали - ближнего и дальнего. Отъездил несколько лет, потом вернул все взад. -
Продам контрактный 1HDT с пробегом 134000, без пробега по РФ
Nikolay ответил в тему пользователя Mr. Schmitt в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Сколько он весит? -
Брякание подвески
Nikolay ответил в тему пользователя sergeich72 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я про кожух амортизатора говорил. -
Брякание подвески
Была такая же фигня на 80-ке. Не мог понять что бринчит. После замены подвески (пружины, амортизаторы) все прошло. Грешу только на кожух амортизатора. -
Здравствуйте, товарищи. Поменяли синхронизаторы 1-й и 3-й скоростей, целиком (они наборные из нескольких). Первая не включалась в движении, третья хрустела. В итоге перестала включаться 4-я. Точнее включается, но с трудом. Чем больше скорость, тем проще. На стоящей машине с заведеным двигателем вообще не воткнуть, с заклушеным все отлично. Еще сапуна не было, просто дырка. Попросил сапун вкрутить. Ремонтники дыру заглушили, говорят есть свободная полость в рычаг и она все-равно работает как сапун. Кто знает по этому вопросу?
Интересные решения от Штерна
Nikolay ответил в тему пользователя СruiserШтерн в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Дайте ссылочку, пожалуйста. -
Лопнул шланг ГУРа
Nikolay ответил в тему пользователя Алекс_тмн в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На прогретой машине масло в системе нагреваетя. Думаю температура окружающей среды не влияет сильно. -
обогрев заднего стекла! Нужна помощь!
Nikolay ответил в тему пользователя Андрей 74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А может кто в курсе, все дорожки обогрева в хлам, оторвались вместе с тонировкой. Есть ли какие-нибудь альтернативные методы, без замены стекла? Ну типа приклеивающиеся новые нити или пленка с нитями. В общем-то не сложно, должны уже китайцы придумать что-то такое. -
то работает, то не работает стрелка тахометра ТЛК100(((
Nikolay ответил в тему пользователя Zauhar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я дважды при таких симптомах начинал с массы от аккумуляторов на кузов и контакт на аппаратуре. Всегда ограничивался этим. -
Мужики, кто разбирал ручник?
Nikolay ответил в тему пользователя magazin69 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если тормоза дисковые, еще снимаешь суппорт. А потом сдергиваешь диск.
