141 -
Все публикации пользователя Ганлук
TLC 95: замена пружин и аммортизиторов по кругу
Ганлук ответил в тему пользователя hiddenman в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ранчо есть 5000 модель и 9000. 9000 с регулируемой жесткостью. Почему ранчо так сам на них ежу -
неполадки ц.дифа
Ганлук ответил в тему пользователя Meris в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Блин такая же хрень . Лампочку еще не смотрел . Но когда включаешь слышно маленький щелчок и когда отключаешь тоже . Как проверить включение блокировки -
Бери ранчо амортизаторы и пружины -
Вот и я приехал но доехал
Ганлук ответил в тему пользователя Ганлук в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Забрал вчера машину из ремонта . Как предпологалось пипец насосу подкачки. А он в свою очередь плюнул стружку и потянул плунжер . Выводы если началась просадка оборотов оперативно надо смотреть насос подкачки. Я проехал на таким дефектом 7000 км . Если просадка и глохнет двигатель а так же плохая заводка пипец плунжеру и насосу подкачки . Плунжер проходил 12000 км . Причина я думаю присадка и больше лить их не буду. Результат ремонта я с момента покупки не знал истинную прыть двигателя . При трогания с светофора я думал тупит автомат и отсутствие скорости 160 это предел двигателя . После вчерашней поездки я понял что я ездил на хреновой настройке и состоянии Тпа. Сейчас газ в пол и я начал прилипать к сиденью. Как хреново и трудно у нас найти хорошего специалиста тпа -
Турбо-дизель- скачут обороты
Ганлук ответил в тему пользователя Лешик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
На тнвд нет датчика для подержания оборотов при нагрузке . Я думаю это напрямую связано с количеством подаваемого топлива к плунжеру -
Я такую тему подымал на прошлой неделе. Такие же признаки но без черного дыма. И у меня хрен сразу тронешся. Я как понял пипец насосу подкачки в тнвд в среду буду снимать и смотреть. Потом расскажу . И не хрена это не егр и вакуум имхо . -
Помыл винсом 2 литра . Эффект: сразу завелся обороты 850, в драйв ставлю маленькая просадка до 700. Трогаешься обороты не падают газ не набирает, топ в газ через 5 сек подрыв . Вопрос я думаю надо все соляру слить заправить домашней и промыть еще, но сколько по максимуму в листах можно без болезни мне промыть. Самое главное есть эффект -
А чем обусловлена такая частая замена личный опыт? Сегодня буду винсом мыть -
Пробег на старом фильтре 9000. Вот я думаю а не могла ли присадка тнвд забить. Я лил хайгир ну я всегда ее лил ну вот в этот раз в 4 литровой таре купил . А что вообще кроме клапана перепуска давления топлива еще отвечает за обороты хх -
Клапан какой если перепуска давления топлива то он новый да если он то я это проверю у меня старый есть и новый регулируемый есть. Я думаю не клапан -
Все началось давно 7 тыс км назад в отпуске от дома 4 тыс км в краснодаре. Когда трогаешься выкручиваешь руль до конца и чуть тормозишь падали хх до 600. Начал интересоваться прочитал на форуме много тем про хх но решений в них нет этой проблемы. Через 1 тыс км стал при остановоке на сфетофорах тоже сбрасывать хх при положении аккп в драйве переключая в нейтраль подъем до 900. Стал с утра заводиться по цилиндру но быстро. Поехал я семьей из краснодара в новосибирск синдромы теже. Думаю подходит замена расходников и все нормализуется ... Хрен . Побыв там поехал домой в янао. Пер 3 тыс км без остановок двигателя . Не доехав до дома 200 км на переезде при остановке заглох . Заводиться хреново но заводиться. Газуешь до 2000 немного троит после до 3000 все ок . Тронулся с пониженной доехал до горки и с горки тронулся при чем газ в пол он до 1000 еле еле набирает а потом нормальная тяга. На ходу все ок тянет и расхот как все нормально. Что думаю это тнвд и склонен думать что забиты сетки в нем. Вторая версия насос подкачки или клапан мозги еб.. За плунжер не думаю его менял вместе с форсунками, кланомом перепуска давления и насосом подкачки 15 тыс км назад. Третья версия дохрена воздуха буду в бутылочки играться. Что может быть еще и куда глядеть . Но радует одно что машинка до дома довезла. Выручайте мужики надо победить это явление
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
Ганлук ответил в тему пользователя DIESELMASTER_52 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да но это грубо -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
Не если тнвд нормально давит то брызги будут. Если правда ты не илья муромец -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
Оперативно проверить тнвд а именно с каким давлением подает топливо к форсункам можно открутив трубки от форсунок и рукой и обратно закрутить до упора потом стартером покрутить . Брызги должны быть сантиметров на 40. Но я думаю не спроста отвалился блок . В уренгое есть официальный дилер судя по пробегу у тебя гарантия -
Белый дым и пузыри в радиаторе...
Ганлук ответил в тему пользователя Nuklin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Поздравляю молодец главное была бы цель и все получится -
Похоже прокладка, но надо за уровнем и цветом масла понаблюдать. -
Дело было не в бабине!
Ганлук ответил в тему пользователя Джон в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Валит дым и прет нормально это может клапан перепуска давления на тнвд. Вот не знаю он у тебя регулируется ? Второй момент егр проверь вакуумную линию клапана ог. Я в этом направлении начал -
Пробой задней подвески на TLC Prado-90
Ганлук ответил в тему пользователя samatt в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Этот пятачок подушка рамы . И пробивать на ней не может . Вопрос а почему мнение что пробивает пружины . Может пипец подушкам рамы . У меня так было пока все не поменял 12 штук от нудного звука при дожде не избавился . Проверь подушки -
стук в двигателе 1KZ-TE
Ганлук ответил в тему пользователя alex79 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Подскажу по личному опыту . Появился не понятный гул . Искал везде нашел открученый болт шестерни тнвд . И таких погрямушек может быть много по машине. Вчера убрал еще одну разболтались клипсы на интеркулере. Если звук серьезный он всегда вылезет -
Помогите разобраться
Ганлук ответил в тему пользователя СЕРЫЙ_Runner в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я думаю все гораздо проще . Вакуум в баке. Сам не давно с этим боролся . Проверить можно просто когда заглушил открути пробку на баке пусть ночь постоит . Если утром с пол пинка заведешь то это вакуум . Разбирай крышку там клапан со временем закипает . -
Ставь ранчо и все ок будет. Замена задних 1 час . Передних 2 час -
Вакуум в баке
Ганлук ответил в тему пользователя Бурал в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я думаю сверлить крышку это крайняя ситуация . Лучше клапан разобрать. А вакуум в баке это хренво у меня из за него после 2 часов простоя надо было 30 стартером крутить топливо в бак уходило -
Кидает по дороге
Ганлук ответил в тему пользователя laven1974 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сегодня поехал сделал развал . Мастер после прокрутки сказал на кочках и в колее кидает рулем ловиш . Все исправил и кидание пропала . Я думаю надо начинать с развала -
[1KZ-TE] 1KZ итоги мучений за 10 месяцев
Ганлук ответил в тему пользователя Ular в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я как понял слева шайбы стояли на фос камерах. Такое впечатление что шайбы поставлены по принципу бензиновых свечей
