Wlademar
120 -
Все публикации пользователя Wlademar
Переборка поворотных кулаков
Wlademar ответил в тему пользователя Viache в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Думается мне что шрусы HDK перепутали с NDK (они как раз пишут что фигня). Себе ставил HDK-полёт нормальный никаких проблем, на вид качественные. Но справедливости ради скажу что на тяжёлом бездорожье не был, резина невысокая была. -
Масло для двигателя 1KZ
Wlademar ответил в тему пользователя egn в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Я много слышал что масло с названием Тойота имеется, но тойота его не делает. Но по факту официалы льют именно из этих банок и ни одной претензии не слышал на это маслице. В итоге себе лил "тойота" летом 10W-40, зимой 5W-30... соответственно для якутии пожиже надо ещё. А вообще вопрос по теме всё равно что "а какую соляру лить в КЗЕТ" ...ну или там, "каким воздухом накачивать шины на Сурфе" -
2LT-E не тянет
Wlademar ответил в тему пользователя Zverik в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Ну езда с кондёром это слабое место у 2Л ТЕ, поэтому с кондёром ездил по трассе если совсем пекло и в пробках, -
Интеркулер в 2ЛТЕ
Wlademar ответил в тему пользователя Три стакана в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Если что по аккумулятору: если поставить гелевый или на 90, то одного аккума хватит даже в лютые морозы. это чтоб зимой обратно не перемудрять обратно -
2LT-E не тянет
По регулировке клапана токо недавно тёрли (хотя может быть он вообще просто сдох и всё), на новый тнвд если что лучше и не замахиваться - в крайнем случае тут на форуме взять контрактный (это около 15-25 тыр) если что наверно надо смотреть электрику ещё-у некоторых косу перетирает где то. тож тут можно найти. -
Как настроить 2 ЛТЕ
Wlademar ответил в тему пользователя Владимир 64 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Нормальное включение 1900-2100 в зависимости от ситуации. Если встанет речь о замене то можно тайваньскую купить. Стоит около 16 тыщ, вроде люди не жалуются. А ещё на будущее для сохранности турбины надо иметь турботаймер (если его нет) -
Как настроить 2 ЛТЕ
Сначала я тоже переживал что надо на стенд ставить проверять по человечески и дизелисты тоже они всегда чинили механические тнвд. Потом просто всё перебрали поставили ремкомплект, плунжер наиболее живой, ролики какие то и всё заработало. Клапан как настраивать напишу завтра-у меня есть где то подробное описание-ничего сложного. В итоге электронный ТНВД регулируется по углу установки и по клапану. Больше там нечего крутить. Откуда течёт лучше посмотреть на работающем авто-помыть двиг керхером и проехаться-тогда будет картина понятней. -
Как настроить 2 ЛТЕ
По этому насосу я скажу так: он работал с этим плунжером только потому что у меня на тот момент форсунки лили. Дизеляки потом удивлялись почему авто вообще заводился. как вариант можно из двух насосов собрать один. Именно так я и поступил: купил за 6000 контрактный тут на форуме и дизелисты собрали из двух один, но с купленным мною ремкомплектом. Возможно у вас и всего то прокладку надо сменить или сальничек -
Как настроить 2 ЛТЕ
По поводу настроек для 2ЛТЕ я крутил винт клапана который указан выше. Ещё популярный косяк - "растянутый" тросик АКПП-надо его отрегулировать по книге. Делов минут на 5, а эффект ощутимый. У кого как-у кого то топлива меньше жрёт, у кого то автомат ровнее работает, у меня машинка шустрее пошла после этого, вобщем дело нужное -
Как настроить 2 ЛТЕ
Смурфик у меня брал машин, соответственно ТНВД в запасе-моё бывшее. Там надо плунжер менять и ремкомплект, это минимум -
Турбина давит масло?
Wlademar ответил в тему пользователя Блонди в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
В своё время потели оба патрубка. Поменял оба на оригинал, поставил новые хомутки и проблема исчезла. Главное чтобы от турбины в фильтр не шло масло. -
проблемы с блокировкой
Wlademar ответил в тему пользователя aragami в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
На будущее личные ощущения товарищу: если резина адекватная, то блокировки заднего моста хватает за глаза на 78-м, перед-зад подключаются жёстко. Мост с блокировкой стоит 25-40 (такие на форуме наблюдал цены) это если блока нету. Блок подключается на понижающей передаче с включенным полным приводом (эт если блок имеется и непонятно как включить) -
Под что эти крепежи? ;)
Wlademar ответил в тему пользователя Turkcell в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Защем вы людям секреты раскрываете, надо было сказать что это такая пробка в глушак для преодоления бродов -
Как снять передние крылья на 78й?
Wlademar ответил в тему пользователя -=BOROV=- в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Вопрос, как способ похвастать крутой резиной))) интересно это 44 дюйма? -
... поворотный кулак
Wlademar ответил в тему пользователя IGOR KZ в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Подтверждаю. Для проводов электрохабов -
2лте кипит, не едет
Wlademar ответил в тему пользователя Barracuda в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
К вопросу нихрена не едет: если всё в целом рабочее смотреть клапан СПВ на ТНВД, который легко регулируется за 5 минут, и тросик акпп бобышка на котором должна быть почти в кожухе оплётки. Тоже 5 минут. После регулировки этих бодяг машина может летать начнёт. И то и другое регулируется по легионовской книге -
проблема с 2lte
Wlademar ответил в тему пользователя Славик в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Может банально где то контакты окислились. Можно попробовать все разъёмы ликви моли промыть спреем-смазкой для контактов. -
Про пол и потолок на Прадо 78
Wlademar ответил в тему пользователя onyx в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Если покатушки имеют место быть и в перспективе машину не продавать-то ворсистый пол надо поменять на линолеум с тёплой подложкой. Лучше коммерческий-он более износостойкий. Люди так делали. Про потолок не подскажу. На мой взгляд надо очень умудрятся чтобы его регулярно пачкать
