73 -
Все публикации пользователя Zlaten
На 80-ку новые задняя и передняя оптика, зеркала, расшир...
Zlaten ответил в тему пользователя Serg456 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Спасибо, все доехало в лучшем виде. отдельное спасибо за подарок. -
Оплатил -
Хочу поменять фары+габариты, можно с поворотниками тлк80 96 г/в. Что можете предложить. Может быть, из опыта что лучше светит ?. Желательно с ценами. Спасибо. -
Фары хрусталь на 80-ку DEPO
Zlaten ответил в тему пользователя Снайпер в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
хочу поменять фары на тлк 80 95г/в. какие есть варианты? -
Дополнительный бак TLC80
Zlaten ответил в тему пользователя Zlaten в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
бак продан -
Кнопка включения межосевого дифференциала фотоотчет
Zlaten ответил в тему пользователя Zlaten в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
да кнопку заказывал, 2 т.р,2 недели шла -
Установил кнопку подключения межосевого дифференциала. небольшой фотоотчет может кому пригодится.
- 20 ответов
- TLC 8x
- Трансмиссия
(и ещё 1)
Теги:
Мойка 1HD-FTE своими руками как и чем?
Zlaten ответил в тему пользователя Zloy Bober в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В армии мыл кисточкой с керосином, потом мыльной водой. Двигатель выглядел новее нового )) -
Гудит передний мост на ТЛК 80 (что менять?)
Zlaten ответил в тему пользователя антон33 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Около 90 начинался и с повышением скорости тональность повышалась при сбросе газа увеличивался и как бы пониже делался -
Я если честно не специалист, считал что гул происходит из-за неправильного пятна на гп. А неправильное пятно из за ушатаных подшипников, их поменяли , пятно отрегулировали, гул пропал... Что там должно еще сломаться сразу, не знаю? Ну будем надеяться поездит мост еще) -
Редуктор переднего моста с блокировкой
Дали тел мастера в волгограде. Он перебирал . Работа 10 тр со снятием установкой если интересно черкну в личку. Те вискомуфту можно просто снять? Кнопку уже заказал 2 тр ( дорогая сволочь) вороде можно как временную меру кнопку аварийки подключить в тот же разъем? -
Только что перебрал редуктор запчасти около 6 тр, работа по переборке 10 тр вместе со снятием- установкой изношены были подшипники пары в идеале, а гудел не слабо... -
Ну да ездил ничего не блокируя... Звуки похожие на фирменные уазовские ) шум шестерен вобщем . И при повороте руля трудновато с места двигается машинка( -
Продолжение истории. Редуктор отремонтирован, но по своей темности и безграмотности, пока ждал запчасти на редуктор, передвигался на машине без переднего кардана.... Чем скорее всего убил вискомуфту... В раздатке. В общем при движении появился звук в раздатке. Вопрос к тем кто сталкивался с ремонтом раздатки: что делать? 1 менять раздатку на контрактную 2 ремонтировать вискомуфту 3 выкинуть нафик вискомуфту и поставить кнопку блокировки дифа Заранее спасибо за советы -
непонятные удары
Zlaten ответил в тему пользователя романыч в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вполне реально открутить кардан -
подскажите по аккумулятору U-MAG
Zlaten ответил в тему пользователя vyurasov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Существует мнение что аккумулятор нельзя ставить больше емкостью, чем ток генератора. в Вашем случае генератор скорее всего 80А . хотя я думаю что это ерунда все равно заряжаться будет. у меня 75ка трудится 2 года. в любой мороз все заводится... -
Здравствуйте, можете указать габаритные размеры и вес нескольких вариантов комплектов шин? для расчета доставки ТК
Zlaten ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
здравствуйте, интересует передний редуктор в лочный мост тлк80, ибо мой загудел.... -
Тоже самое было, по совету газовщиков поменял свечи, крышку трамблера, бегунок, вв провода, катушку зажигания, не помогло... Потом все же заставил их отрегулировать газовые форсунки и все прошло.
80е крузаки с японии в разбор
Zlaten ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Здравствуйте, нужен передний редуктор тлк80 мост с электроблокировкой цену если можно в личку -
спасибо за ссылку понравился способ по вращению колеса и кардана, странно что в голову сразу не пришло) старый редуктор 100% можно спасти . вот только со спецами проблемма... боятся люди страшных слов "редуктор", "коробка", "раздатка"... -
спасибо, работу пока озвучили 10 тр. , да и вообще мало желающих в редуктор лезть.... -
история такая, оборвался шланг сапуна и мост хапнул водички. в результате появился гул. может кто сталкивался во что выльется ремонт, или проще контрактный редуктор купить? соответственно жду предложений, нужен редуктор на тлк80 95 года с электрической блокировкой (сама блокировка не нужна) главная пара скорей всего стандартная. может подскажите как посмотреть передаточное число?
- 32 ответа
- TLC 8x
- Трансмиссия
(и ещё 3)
Теги:
Продам раздатку fulltime c вискомуфтой на 80-ку 15 т.р.
Zlaten ответил в тему пользователя ans в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Ок замеряю отпишусь, если такая взял бы в запас)
