fantovfs
Все публикации пользователя fantovfs
  1. 1кзте  акпп  комп   цена
    1. fantovfs
      fantovfs
    2. 12036-03J10 НИССАН ЦЕНА
      1.  НА 80 НАДО РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА И ШЛАНГ ДО КОМПРЕССОРА
        1. проверь проверь масу на двс .или кинь прикурочные с мас акм на двс и попробуй
        2. да можно перемкнуть чтоб 24 пошло
        3. реле два раза ремонтировали и пришли к решению замена стартера . реле можно не уберать а на нем перекинуть провода чтоб шла 12в
        4. надо подумать только это болезня у 80 . я брал на форуме у. Vital_D спишись он и реле привезет новое . бу кот м мешке
        5. только стартер на 12в акумы и так стоят как надо .прямой силовой плюс с акумы на стартер на большой болт
        6. такие моторы есть со стартером на 12 вольт . убераеш реле 12х24 24 надо только для стартера остольное на12вольт . на стартер прямой плюс с акум и все работает уже 3 год
        7. тоже верно заряди акумы и попробуй
        8. была такая проблема умерает реле 12х24 поставили стартер на 12 в. реле убрали
        9. как проверять люфт в дифе раздатки
        10. заказа все пришло. Vital_D . спасибо
        11.  зделали бы поиск по  черному  список  .забил данные и узнал
          1. полуось на 80 зад правая VIN: JT111PJ8007003336 1992 г.
          2. ЛОБОВИНА С ШЕСТЕРЕНКАМИ ВСЕМИ карта збербанка есть или как ? расшет в нагрузку крыка ремня грм есть
          3. судя по фото все на моторе стоит ЛОБОВИНА ШЕСТЕРНИ КОЛЕНВАЛА ПАРАЗИТКА И НА НАСО ТНВД ШЕСТЕРНЮ
          4. VIN: KZJ78-0029010 1995 г. нужна лобовина шестерни коленвала шестерня тнвд и провежуточная шестерня
          5. ЛОБОВИНА ШЕСТЕРНИ КОЛЕНВАЛА ПАРАЗИТКА И НА НАСО ТНВД ШЕСТЕРНЮ
          6. НУЖНА ЛОБОВИНА ШЕСТЕРНЯ КОЛЕВАЛА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И НА ТНВД ШЕСТЕРЬНЯ
