VovanChita
Опытные Пользователи-
143 -
Все публикации пользователя VovanChita
Клапан SPV
VovanChita ответил в тему пользователя Алиk в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Смотрите датчик оборотов тнвд. Стружка там. Может ещё так быть, что как нагрееться глохнет, как остынет, так заведётся или водой полить. Диагностика через перемычки пин выдаёт ошибку 6. -
Рама 78 с документами, мелочёвка по кузову
VovanChita ответил в тему пользователя Блинов Александр в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Здравствуйте! Работаем по дверям! Жду реквизиты. Вотсап для связи 89144962372 -
Сколько цена? Отправка в Читу ПЭКом -
Для TLC78-79 91-95 г.в. оптика, подножки, брызговики, фендеры
VovanChita ответил в тему пользователя Vest Mayer в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Подсветка номера нужна. В полно комплекте? Ватсап пожалуйста 89144962372 -
Здравствуйте! Двери багажника и стекла в них в каком состоянии? Фото на Вотсапп 89144962372 можно? -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
VovanChita ответил в тему пользователя DIESELMASTER_52 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Приветствую! У меня именно такие признаки. Разъясните, что значит "мертвый корпус"??? (это писец корпусу тнвд и его под замену?) -
Была похожая ситуация этим летом. Причина оказалась в разбитых отверстиях крепления передних аммортизаторов (на мосту). Так же была выработка в нижних стержнях аммортизаторов. (ТачДоги+5). Устранилось привариванием в разбитые посадочные места шайб (предварительно закаленных)по размеру стержня и наплавкой и восстановлением стержней аммортизаторов. П.С. Год назад так же лечились задние амморты.
Пришло время капиталить 2-ЛТЕ. Нашел в сети такие варианты (Глобал-Авто) т.е. блоки двигателей без навесного Комплектация SHORT - (без головки) и комплектация SUB (c с головкой). Производство Ю.Корея. По затратам примерно равно стоимости запчасти+ работа по капиталке. Кто-нибудь сталкивался, может кто ставил себе уже. Поделитесь пожалуйста. С Уважением. (можно напрямую Вайбер 89243787746).Спасибо.
Короткое замыкание
VovanChita ответил в тему пользователя VovanChita в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Спасибо! Это что б радио чисто говорило без помех. Ясно. -
Привет всем! Осенью перед тем, как убрать мойку ВД на зимнее хранение, решил помыть двигатель. Помыл. После этого стал перегорать предохранитель цепи "дворники-фонари заднего хода-пищалка заднего хода". Стал разбираться и в результате методом научного тыка был установлен источник КЗ - блок из 2-х катушек (см. фото на ней еще была изоляционная пленка, но вся в трещинах и я ее оторвал когда любопытствовал). Эта хрень стоит перед моторчиком на дворники в виде петли проводки. При этом фишка, которая заходит в эту петлю, после ее демонтажа встала в гнездо фишки моторчика дворников как родная. КЗ прекратилось. Я думал что это сопротивление на скорость регулировки дворников - но нет, дворники работают в разных режимах и без нее. (Причем стали работать нормально, а не через силу как раньше) ВНИМАНИЕ ВОПРОС - ЧТО ЭТО ЗА ХРЕНЬ??? (п.с. В книге по ремонту про нее ниче нету). И можно ли без нее юзать машину? Всем знающим и откликнувшимся заранее спасибо!!!
Всем спасибо за участие в обсуждении и информацию! Уважаемый fly-fisher, Вы имеете в виду заклинивание самого блокирующего штыря? Я его пробовал двигать отверткой через окошко - двигается. А исправность шестерни проверить как- маленькую шестерню привода пальцами зажать и контакт подать - будет с сопротивлением усилия работать или будет скользить???) (хотя в этом случае был бы звук жужжания в мосту, а его нет,т.е. нет включения) - (разбирать моторчик не хочеться- я уже имею опыт вытачивания графитовых щеток напильником на него(в первый съем сломал по незнанию). Уважаемый allex770, т.е. не подскажете, где стоят эти датчики и правильно ли я понял, что нужно проверить + на этих датчиках? P/S: Я машину на покатушках не рву. Лебедку за 5 лет разматывал пять раз (два для профилактики). Она (блокировка) мне нужна два раза в году, что б крюк в 30 км. срезать - на перевал подняться, там место в подъеме есть коварное. На крайней охоте попробовал без нее и в итоге сбросило на дерево - крыло замял. Да и вроде если есть - то должна быть в работоспособном состоянии, а тут вот такая фигня. Причем судя по форуму, она не должна работать при отключенном переднем мосту, а у меня работала!
