BAG68
Опытные Пользователи-
143 -
Все публикации пользователя BAG68
не совсем понятно, нужно замерить верхнюю часть штока (круглую часть)
Добрый день, какой диаметр штока передних амортов?
Продам гидроподвеску
BAG68 ответил в тему пользователя DRIVER474977 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
добрый день, диаметр штока амортизаторов какой? сколько за два передних? -
Остатки ТЛК 100
BAG68 ответил в тему пользователя 67Alexander в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
кондер какой стоял двухконтурный? если да то почем компрессор? -
Мультимедия вместо штатного марк левинсона.
BAG68 ответил в тему пользователя borziy78 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На Али тоже есть, но продано мало, и есть проблемы с климатом -
трансмиссия, подвеска ТЛК100 2005г.в.
BAG68 ответил в тему пользователя asia-expedition в Двигатель, трансмиссия, подвеска
фото Амортизаторов можно? -
ГТЦ начал потеть
BAG68 ответил в тему пользователя BAG68 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Без курсовой, ГТЦ на три трубки. -
ГТЦ начал потеть
Да, подтяжка болтов ничего не дала, течет. Никак не могу понять, кто пишет что от маджесты блок АБС не подходит и надо ставить свой, кто то писал что поставил и нормально. Непонятно, что брать то? -
ГТЦ начал потеть
Дошли наконец руки, все протер и обнаружил утечку вот из этого отверстия, что это может быть и как с этим бороться? И еще, простояв ночь уровень тормозной жидкости в бачке повышается как включаю зажигание и начинает работать моторчик, уровень уходит( это так и должно быть? никогда не обращал внимание) и начинает сочится из этого отверстия. При нажатие на педаль тормоза - течь не усиливается (так сочится чуть-чуть) Вечный вопрос что делать? -
Не работает кондиционер.
BAG68 ответил в тему пользователя goblin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сотка с двумя кондерами и холодильником. кто как выкручивался? Брать б/у или ....Так понимаю что промывать надо обязательно? -
Здравствуйте, комплект ГРМ (оригинал) на 1HDFTE почем нынче?
Продам двигатель 1HDFTE TLC-100 на запчасти
BAG68 ответил в тему пользователя waker в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Насос гидроусилителя в каком состоянии? не шумел? -
ГТЦ начал потеть
Не увидел я эти болты, может есть схема где они показаны. -
ГТЦ начал потеть
Тормозуха уходит через гидроблок ( черный коробок на ГТЦ) снизу, подскажите как он снимается и как остановить течь? -
насос гидроусилителя руля
BAG68 ответил в тему пользователя Громов в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ставил тайваньский фирму не помню, уже года два катаю, но раз в год приходится менять большое резиновое кольцо ( резина какая то не маслостойкая, разъедает ее со временем) стоит внутри, а в остальном нормально. -
Вибрация у ТЛК 100
BAG68 ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Была у меня тоже вибрация, проявлялась только при раскачке машины (на неровностях, на кочках когда с боку на бок) в итоге в неделю назад обнаружил лужу декстрона под машиной. В итоге: провернулась втулка на масленом насосе АКПП. Теперь вот жду насос, посмотрим. -
ГТЦ начал потеть
на выходные отмою там все, посмотрю точнее откуда парит. -
ГТЦ начал потеть
вот в этих местах и потеет, снизу больше (более мокро) -
ГТЦ начал потеть
BAG68 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Начал понижаться уровень тормозной жидкости думал что это из-за износа колодок, в итоге колодки в норме а вот сам корпус ГТЦ не мокрый а так запотевший. Педаль стоит пока нормально не убегает, что посоветуйте перебирать или ...... новый? И вообще откуда потеет-то(течет) обычно? -
Пропал звук на штатной магнитоле
Снял вчера левый монтажный блок все там нормально. Может нормальный профильный форум кто посоветует. -
Пропал звук на штатной магнитоле, аккумуляторы отключал – результат 0, ставил рабочий усилитель – результат 0, подскажите, как осуществляется управление звуком с магнитолы на усилитель. Звук до усилителя доходит, радиатор усилителя теплый – значит работает. А звука нет. У мастеров уже был - результат 0. До этого снимался левый монтажный блок который в ногах водителя, могли там что либо накосячить, идет через него что нибудь на усилитель?
Ошибки Р0100, Р1220 и Р1222
Зря полез так глубоко, все дело было в предохранителе на 10А в левом монтажном блоке. Окислился разъем для прицепа возле фаркопа и коротнуло. Заменил пред. а он оказался левый, пластик оплавился а перемычка не сгорела (я думал такие остались в 90-х), теперь имею подгоревший разъем белого цвета, находится в левом заднем крыле за креплением домкрата. Кто нибудь может дать его распиновку, куда идут провода? И еще один вопрос пропал звук аудиосистемы, преды все целые, где покопаться? -
Как понял там стоит клапан продувается только в одну сторону, почистил, собрал -тоже самое. Есть вероятность что Р100 и Р1222 виновники данной ситуации? Дроссель не прикрывается при запуске двигателя. -
Снял болт с сеткой, сетка была с мусором, болт не продувается, там что клапан стоит? Фотка не моя (типа плагиат)
