Alexandr N.
Все публикации пользователя Alexandr N.
  1. На LJ72 , двигатель 3L, ищу б/у ступицу переднего колеса в рабочем состоянии (тормоз дисковый).
  2. Всем доброго времени суток. Срочно ищу рабочий, передний редуктор, с парой 4.88, для ТЛК-72.
  3. Здравствуйте. Интересует б/у редуктор переднего моста на ТЛК 72 пара 4.88.
  4. День добрый всем. Ищу рабочий редуктор переднего моста для ТЛК 72 , пара 4.88.
  5. Alexandr N.
    Охота или рыбалка часть 2
    Доброго времени суток, а есть ли кто то в этом разделе кто занимается нахлыстом, а конкретно сам делает мухи, нимфы? Есть необходимость пообщатъся
  6. Ручка внутренняя передней пассажирской двери, если целая, прошу фото и цену в личку.
  7. На моем TLC-72 93 года стоят тонкие невентилируемые диски и суппорта тоже свои (меньшие по размерам и с разными диаметрами тормозных поршеньков).
  8. День добрый, очень интересует комплект подушек кузова на короткую 70-ку и наружную (блестящую) ручку левой двери.
    1. День добрый. Очень интересует комплект хороших подушек (с болтами и гайками) кузова на короткую 70  и наружная (блестящая) ручка левой двери.
      1. Alexandr N.
        Alexandr N.
      2. Ребята ищу срочно суппорт правый передний от ТЛК-72, под тонкий диск, поршня разные по диаметру, проточка в суппорте под диск 16 мм
      3. Вечер добрый! Я уже писал про эту беду ранее. У меня все звуки исчезли, ну почти все, после того как подложил под уголок, которым крепится шноркель к стойке стекла,прокладки с обеих сторон. Прокладки сделал из толстого двухстороннего скотча. Очень удобно приелеил куда нужно и держать не надо.
      4. Очень нужен выходной вал коробки G40, через который шлицевой втулкой идет соединение с входным валом раздтки. Машина ТЛК 72.
      5. Здравствуйте, интересует поз. 12 - продано или нет?
      6. У меня стоит такой же как описан в предыдушем сообщении. Брал через форум у BadJo. Гофру ставили от какого то УАЗа (покупал сын), стоит копейки. При установке снимал бачек омывателя,аккумулятор и переднюю правую фару, доступ ко всем гайкам без проблем. Трафарет почти подошол, но правило семь раз отмерь желательно выполнять. Единственно что переделывал, где труба крептся заклепками к стойке лобового стекла, между железякой крепления шноркеля и стойкой поставил резиновую прокладку, без нее при определенных оборотах появлялось звуковое сопровождение. По поводу крепости, если не ставить задачи валить им деревья, то в принципе крепкий, я уже приложился им пару раз довольно сильно и пока без последствий. И последнее, пришлось снять повторитель поворота на правом крыле,надо что то придумывать. Может есть какие то решения?
      7. Не прошло, написал еще раз.
      8. Отправил сообщение в личку
      9. У меня такой глюк возник когда поменял насос подкачки на топливном фильтре, родной проработал 18 лет а когда поставил китайский началась история похожая на твою. Капот откроеш, там кнопка насоса втянута, как будто забита приемная сетка в баке. Машина поработает на холостых минуты 2-3 и дальше поехал. Причем иногда за день раза два такое случается а иногда неделю ездиш. Снял бак. выташил приемную сетку, промыл (там ничего такого не было) поставил на место, попробывал закачать топливо, а насос не работает, поставил новый (такой же китай) лето поездил без проблем. В зиму опять та же история, видимо у насосов что внутри что то разваливается и клинит, заменил поехал, но теперь заказал родной, надоело китайцев кормить.
