47 -
Все публикации пользователя Vitales
Блокировка Lokka LK-117
Vitales ответил в тему пользователя Vitales в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Разбери, потом собери, лишний геморрой. В итоге оказалась ошибка при комплектации. Один сайгир был от дифа 2-х сателитного. Спасибо продавцу, признал ошибку и очень быстро произвел замену! -
Устройство и работа колдуна
Vitales ответил в тему пользователя Ustinoff в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вопрос на засыпку, а может колдун перепускать жидкость из переднего контура в задний? Если да то как это определятся? -
Нет у меня открытый, только 4-х сателитный, а у тебя 2-х на фото. -
Коллеги! Срочно нужна помощь по определению правильности комплекта данной блокировки. Сегодня пришла посылка, хотел уже устанавливать, но насторожил один момент, в комплекте сайгиры разного типа! (см. фото), в зацепления они входят, но осевые размеры разные. Собственно вопрос кто уже ставил такую, так и должно быть или нет? Продавцу вопрос задал, но ответ пока нет.
- 4 ответа
- 4runner 130
- Hilux
(и ещё 1)
Теги:
Продам новую лебедку T-MAX EW-8500 12в
Vitales ответил в тему пользователя kmi111 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
День добрый, телефон в личку скиньте, готов забрать. -
Вентиляция картера 3VZ
Vitales ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Делал по процедуре, мотор глохет при закрытии винта. Какие ещё могут быть варианты? Может попробовать кислородник отключить или угоз зажигания поменять? -
У меня длительность импульса форсунок меньше 2,6 мс не получается сделать никак, куда копать подскажите? -
Проверка вискомуфты
Спасибо, пошел тогда оригинальную муфту покупать. -
Проверка вискомуфты
Если так то печально( -
Проверка вискомуфты
В том то и дело я отчётливо слышу как стихает муфта например на марке, у себя такого не слышу, поэтому взял и поставил дубликат от Sat, ничего не поменялось! Вот и возник вопрос либо, дубль полное г.. либо со слухом рамс. Плюс тест с остановкой муфты у меня не катит и хочется понять это особенности данных муфт или нет. Кто нибудь попробуйте заблокировать муфту когда "ураган" стихнет интересно получится или нет. -
Проверка вискомуфты
Ну ураган может стихать просто потому что обороты прогретого движка падают. Может кто-нибудь проверить блокируется у него муфта журналом или нет? Кто точно уверен в её исправности. И будет супер еще видео выложить как должна работать исправная. -
Собственно вопрос, как правильно проверить работу вискомуфты? Пробовал делать как в инете пишут, завести подождать с минуту, а потом журналом или газетой медленно прижимая вентилятор попробовать заблокировать, если получилось то все гуд, если нет то значит муфта работает некорректно, всегда на повышенных оборотах. От этого двигатель долго греется, повышенный расход и т.д. У меня заблокировать муфту не получается, как не прижимай! Пробовал так делать как с оригинальной, так и с дубликатом от SAT. Так и должно быть или нет?
Продам универсальные расширители арок
Vitales ответил в тему пользователя Grumbler в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Добрый день, нужны черные 7 см с крепежной полосой. -
Сточился кулачек распредвала
А вот что показал разбор Все шайбы брал оригинал на еxiste, cпрашивается что за ... стала причиной такого износа шайбы и распреда? -
Саму шайбу к сожалению не померил, место геморройное ее там доставать, хотел совместить это с заменом распредвала. -
Зазор в данный момент 0,4 при допустимом 0,27. Хотя ранее все зазоры выставлялись по норме. -
Vitales опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спустя 1,5 тыс. после регулировки клапанов появился стук в двигателе. Танцы со стендоскопом локализовали звук в районе 6 цилиндра. После снятие крышки клапанов обнаружил износ кулачка на 6-м выпускном. Причем износ неравномерный более выраженный по краям кулачка. Собственно вопрос к знатокам, в чем может быть причина? Масленое голодание (не очень похоже) или с клапаном чего случилось? Хочется просто заменить распредвал не снимая ГБЦ, но боюсь что история может повториться. У кого какие мысли? -
ГБЦ 3VZ-E (дорестайл) в ассортименте
Vitales ответил в тему пользователя ejdigger в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый день, интересует ГБЦ 3VZ левая комплектная. Отдельно распредвала случайно нет? -
Отдам запчасти на раннер 130
Vitales ответил в тему пользователя DartAbramius в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Нужен ЛЕВЫЙ распредвал или ГБЦ в сборе. -
запчасти на 4RUNNER - SURF 130 94г 3vze
Vitales ответил в тему пользователя hungry-hunter в Двигатель, трансмиссия, подвеска
ГБЦ левая в сборе есть? -
Продам багажник на крышу 4runner/surf 130
Vitales ответил в тему пользователя Сам Самыч в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Размер его можно уточнить? -
Амортизаторы+пружины на 130
Vitales ответил в тему пользователя Vitales в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Резинки на машине остались -
Продам АКПП в сборе с раздаткой. Стояла на 4 раннере 3VZ-e. Все в рабочем состоянии, никаких пинков и посторонних звуков. Из проблем, грелась на груженой машине и движении со скоростью более 120 км/ч. При 100-110 лампочку не зажигала. Возможно нужно что-то почистить, продуть и прочее, я тупо поменял на другую. Цена 8500 руб. 8913949 пять один 55
- 4runner 130
- Hilux
(и ещё 2)
Теги:
