Lend
Завсегдатаи-
396 -
Все публикации пользователя Lend
185 Блокировка переднего моста
Lend ответил в тему пользователя rusik@inbox.ru в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В наш задний мост ставим от маркообразного восьмидюймовый В наш передний от Алтезы задний 7.5 дюйма. покупаем на разборке , или на аукционе в Японии (себе алтезовский брал в Японии) это если Б\У подешевле -
Вибрация и гул после 95км/ч
Lend ответил в тему пользователя A.zot в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я не за то что машина убитая ,а за то что она тебе не знакома по этому проверять нужно всё методом исключения. -
Дед по воскресеньям бабку в церковь возил???. Тогда да, проверять нужно всё. -
Было что то подобное после 90 страшная вибрация ,но у меня вылезло после замены раздатки,брал контракт как потом оказалось перевёртыш,заменил раздатку на другую вибрация пропала. Как у тебя началась вибрация ? Вчера небыло,сегодня появилась? Или может что делали до этого? -
тахометр
Lend ответил в тему пользователя 234567 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Мне пропайка помогла на неделю потом опять то работает то нет. Поставил тахометр от гранвии KZной потрошки одинаковые. -
Такое у кого-нибудь было? Зарядка АКБ и давл.масла
Lend ответил в тему пользователя M@Xxxx* в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Асами лампочки в щитке целы ? -
1KD не заводится
Lend ответил в тему пользователя Идущий в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Где подходит рычаг переключения скоростей либо с одной стороны либо с другой. залезь под машину там сразу увидишь. -
Скрип в кузове
Lend ответил в тему пользователя Nimby в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Понятно.В Россию 99года не ввезти,чтобы по документам была ровная ,вот и подумал может я что проспал ))) -
Ты у него спроси что значит Кузов будет целый, пиленый, сваренный ? и как его завести БЕЗ растаможки?
Скрип в кузове
Судя по подписи машин.1999г выпуска. Ты где живёшь ? Или я что то пропустил? -
Я с Комсомольска. Если ещё актуально пиши
Не заводиться
Lend ответил в тему пользователя Сергей 138RUS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Насос Мasuma? На сколько Авто не ставили, на долго не хватает. Хотя по описанию что то ещё с проводкой -
48510A9160 где достать?
Lend ответил в тему пользователя sregion в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Можно отсюда https://www.impex-jp.com брал через них железки себе и друзьям. -
185 привод
Lend ответил в тему пользователя ждан в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Мне одному кажется что Т.С. путает LSD с межосевым.? -
Максимальный размер шин с лифтом 2"?
Lend ответил в тему пользователя SCA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Так за это и идут вопросы,что у каждого свои 2" точнее два дюйма одинаковые а прибавляет их каждый к своему размеру. может размер оглашать от финдера до центра ступицы, может так будет понятней для сравнения у кого какие 2" пока писал ты уже и сцыло кинул. -
Раздатка на Прадо переделка full time в Part time
Lend ответил в тему пользователя artemrus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На 90-95 прадах нету хабов. Чё менять уже написали. Может проще на СТО обратится р.с. если ездишь тока летом и по асфальту дешевле снять передний кардан и заблокировать межосевой. лето сам так ездил когда раздатка сломалась,полноценный заднеприводной.))) -
Подскажите про втулки амортизатора
Lend ответил в тему пользователя AlexeiVM в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Самый простой и действенный метод,супротив ножовки не попрёшь с рычагами ещё проще там отверстие есть через него сайлент осаживаешь он сам вываливается. -
Поиск и ремонт системы АБС
Lend ответил в тему пользователя Vaska-Karburator в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Передние колёса; между выводами 1.4-1.8кОм между выводами и массой более 1 МОм Задние колёса; между выводами 1.0-1.4 кОм между выводами и массой более 1 Мом -
Да это модулятор. Разъём под капотом это DLC1 , DLC3 он же OBD в салоне под приборной панелью. блок управления ABS с пассажирской стороны в ногах. р.с. с большой вероятностью можно сказать что машина выпуск до 1999г. если нет DLC3 то до 1997г. р.с.2 по легионовской книги так можно понять -
OBD c 1997г. расположен под приборной панелью. ABS может и не стоять.модулятор давления есть? -
У кого-нить есть зеленый Прадо 95?))))
Lend ответил в тему пользователя миха55 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня зелёный но японец у тебя европеец,если я не ошибаюсь. цвета не те и зелёный и серый( финдера) -
Отбойник задний Сурф 185 кузов
Lend ответил в тему пользователя gazil в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Возле пружины на Прадо 48306-35180 На Сурфе вроде также -
Помогите найти деталь
Lend ответил в тему пользователя Arkady1964 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Так я и спрашиваю,ты видел у кого чтобы эти дырки были закрыты? Я не встречал. на моей там тоже ничё нет. -
Не видал таких.Ты видел у кого или так желание,?
