MihaSSkam
Опытные Пользователи-
215 -
Все публикации пользователя MihaSSkam
Пневмоподвеска
MihaSSkam ответил в тему пользователя KornHoolio в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Без хз у американцев есть пневмо для 95/185 перед зад даже в России видел в продаже на дроме года 2 назад, за 25 тр продавали пол года нафиг никому не нужна была. Если не забуду поищу фото на компе где то остались. -
Рейка
MihaSSkam ответил в тему пользователя axe6305 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Нету корейских и тайваньских есть кЫтай... -
Рейка
А вал свой после аварии оставил, или с бушной текшей, предположу что если аварийный он не много гнутый. Гадать можно долго хотя бы фото были бы. Но совет возьми китайскую, они ходят, сальники года через 2 теч начинают но это не проблема. -
Я хз че за книга у тебя, но из оригинального тойотовского мануала: Проверка на машине сцепление нажато, полный газ, проверить давление при максимальных оборотах - 0.52 - 0.68 kgf/cm2 В жизни турба 0.98 тоесть почти килограм не надует если без махинаций с ней. 0.7 пик. Опять таки хз че за книга но как выше писали, разряжения на холостом нет ну или почти нет. У меня на турбе стоит мех. Датчик lamco. Я четко вижу скок и когла она давит. Мотор ток с япии и все как положено работает. При нажатии на газ уходит до 0.2 на вакуум, как и писал выше '' турбояма'' а потом ростет. Ездил не на одном сурфе кзтном. После 130 он очень очень тяжко разгоняется. Про с горки я конечно утрировал но разогнать до 170 оч долго и про запас там уже и неочем говорить. Да и зачем дизель так раскручивать, гбц не жалко? Я бы вот большев твоем случае пинал на электронную педаль чем на движку.
По давке все нормально, 0.0 на холостом, если газ нажать, то уйдет на вакуум на долю секунды (турбояма) при 2000 0.5 тоже норм, в пике если в подъем ехать при 3000 будет до 0.7. Когда егр глушил малую дросельную выкидывал или оставил? Вакуумные магистрали на управления дросельной заслонкой точно все правильно подключены? Прогревается мотор нормально. 130-140 для кз предел больше и не разгонишь, ну если ток с горки? до 120 разгон и у меня нормальный потом все... Слабый разгон у каждого понятие свое, но помоему просто придераешься к машине.
Площадка под лебедку на Prado 95.
MihaSSkam ответил в тему пользователя vovcar в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
У 95 на площадке большие отверстия ближе к друг другу и центру, этотне от него кажется... -
[185] Наколхозил OPTITRON (оптитрон)
MihaSSkam ответил в тему пользователя Ziliboba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
С 2000 годом хз панель уже рестаил, но думаю как и на дорестайле где то минуса не хватает. Посмотри в теме на какую фишку добавляли минус и еще один пин в штатную фишку проводки. У тебя по идее еще и пиликалка заднего хода не должна работать. -
В этой теме -
Сайленты рычагов задней подвески
MihaSSkam ответил в тему пользователя podvoh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Одинаковые -
185 Блокировка переднего моста
MihaSSkam ответил в тему пользователя rusik@inbox.ru в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А на зад тот же трутрак торсен или ижтехно. От большего к меньшему по цене -
Новая турбина 1KZ
MihaSSkam ответил в тему пользователя bogachev888 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
А надпись removeble рядом с номером не смущает? Шрифт номера не оригинальный? На оригинале слово japan написано черной краской а не красной. Это обычная тайваньская турбина. -
Межосевой Дифф 185/90 - заказ самоблока в НИРФИ
MihaSSkam ответил в тему пользователя VADUS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Руслан, что там чуть корпус сточить для установки переднего не считаю прям танцами. С задним там да танцы... -
На вд есть тяжесть в руле, он чуть чуть пытается вернуться в централтное положение, поэтому с ним как бы слегка боришься. Но это с непривычки. Альтеза, марк2 подходит встает без плясок.цена за бу т2 7.5 от 20 щас. Все время думал что трутрак имеет конструкцию т1. Потому что у него степень мень блокировки до 90 как у т1. -
Кардан не вращается. У торсена т1 так же как и у трутрака оси сателитов расположены перпендекулярно выходным валам, у т2 параллельно валам. За счет этого его влияние в переднем редукторе еще менее заметно. Наконец то дошло что мы с Руссланом говорим - безопасен он. В особенности т2 за счет меньшей степени блокировки. -
Вот тут точно Русь с тобой соглашусь, единственное как писал выше из нормального метала как выше писал повторить оригинальный диф раздатки, а не из сулумина или чего он там сделан. -
VADUS, ни какой опасности на фултайме с торсеном впереди нет. Вот Денис https://www.drive2.ru/r/toyota/783562/, у него prado95 с чардером метанолом, раскачан движек очень кашерно. И ездит с торсеном и на фултайме. Щас правдо раздатку сменил на сурфовскую, но подчеркну, только ради дрифта, что бы передок отключать можно. Ну и отдельно скажу: По зацеплениям с передним торсеном от альтезы с нашими приводами вобще проблем нет шлицевая полностью заходит как положено. Еще отдельно надо учитывать что у 7.5 и 8 дюймого торсена разный принцип работы, 7.5 дюймовый это торсен Т2 а 8 дюймовый Т1 (есть правдо и 8дюймовые Т2 но редкие и дорогие) отличаются визуально 8ки у Т1 большие '' окна'' в корпусе где вилно червяки, Т2 имеет в корпусе просто отверстия 2см примерно. Т2 срабатывает мягко и его не заметно и степень блокировки у него меньше чем у Т1. Процентов на 20. Ну и при цене Т2 7.5 дюймов, в пределах 20тр. Нирфи вобще не конкурентоспособна. -
Люди заказывали как раз у поставщика на прямую. -
Вот читаю это все и думаю, а смысл изобретать велосипед? Можно повторить оригинальную конструкцию дифа ток из нормального метала, как вот чедовек из казахстана делал 4года назад: https://www.drive2.ru/l/686955/ ну и про плохое качество нирфи тоже отмечусь... На сурфах на камчатке их дифы в переднем редукторе не живут. -
Широкие фендера Surf 130
MihaSSkam ответил в тему пользователя MihaSSkam в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Напомню -
Замена жидкости в АКПП 185 Surf
MihaSSkam ответил в тему пользователя Nimby в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну во первых бывает не только 3й но и 2й декстрон смотреть надо на щупе. 2е фильтр менять обящательно и под струей воды ты его сверху помыл.... Про слил 6 залил 10 слов нет-феерично. Не ты случаем писал книжку '' вредные советы''? -
цена вниз 6000р.
