102 -
Все публикации пользователя Hitрый
Замена турбины на 1 kz te
Hitрый ответил в тему пользователя Zeratul86 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
https://japancats.ru/Toyota/Unit.aspx?Model=2eb71d23-4e1a-455b-986a-dc4671679fb1&Group=1701&Title=ДВИГАТЕЛЬ (КОЛЛЕКТОР) -
штатное подключение ПТФ на 95
Hitрый ответил в тему пользователя denissyslo в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Затупил, ваша правда ))) -
Подойдет и со 120, и с 100 крузака. Датчик руля просто так не будет работать, но в прадо с TRC тоже стоит датчик поворота руля. -
А вообще вам для ЛР очень проще даже. Вот этот надо было брать, там и режим авто и кольцо расчитано под 2 туманок и вроде как на прадо подходит. https://www.farpost.ru/barnaul/zapchasti/blok-podrulevyh-perekljuchatelej-lexus-rx300-is-gs-v-barnaule-67044364.html -
84140-33020 - вот еще номер на ЛР, это ТЛК100. -
Я смотрел по каталогу на ПР. Можете просто на Фарпосте или Дроме вбить в поиск "гитара" или "блок подрулевых переключателей". Главное, чтобы они были с ушками сверху и снизу для крепления переключателя. Если без них, то это чуть другой конфигурации и не подойдут на Прадо. -
84140-26150 Прадо с кольцом туманок 84140-26160 - Крузак с кольцом туманой и функцией света АВТО Вот если бы кто-нибудь нашел каталожный номер переключателя с кольцом под передние и задние туманки, вот это бы точно было хорошо. -
Складываются уши
Hitрый ответил в тему пользователя GIN в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Она по размеру как на Прадо 90м, 120м и подобных машинах. Вот от Прадо 150-го она не подойдет, т.к. хотя она и с подсветкой всех пиктограмм, но по размеру она больше. -
Помогите по электрике
Hitрый ответил в тему пользователя kap1972 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Это тоже с дизельного. И Koti4 выше тоже прислал схему такую же схему, но с англоязычного мануала. -
Складываются уши
Ну так есть же такая кнопка, ставится на Тойоту Аква. У нее и подсветка всех пиктограмм и функция автоскладывания при постановке на охрану и раскладывания при снятии. Так же у нее функция опускания полотен при ЗХ есть - (только надо будет моторы полотен менять на те, что с функцией памяти) -
Так поможет ? -
Салонный фильтр
Hitрый ответил в тему пользователя Otshelnik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Он крохотный ровно на столько, на сколько крохотная крыльчатка моторчика печки и посадочное место под сам мотор печки. Ну на 2-3мм заужает диаметр, но лучше чем чулок однозначно. Я после его установки пыль в салоне раза в 3 реже протирать стал. НО... ставя этот фильтр надо иметь ввиду, что сила потока воздуха снижается ощутимо. По крайней мере у меня с угольным фильтром так (слишком плотный фильтрующий элемент, но зато пыль лучше задерживает). -
Номер спойлера на дверь багажника
Hitрый ответил в тему пользователя SCA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
avgp точка ру -
08150-35010 оно? Забейте номер в гугле и посмотрите картинки. Не уверен что это оно. Или вот это 08616-35030? -
Кнопки стеклоподъёмников
Hitрый ответил в тему пользователя Sergo77 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вроде на 120-м такие стоят. Но вопрос в совместимости по проводке и форма кнопок чуть другая, возможно не сядут в штатную панель. -
Кнопка Евстратий
Hitрый ответил в тему пользователя Роман1 в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Так в этом месте должен находиться выключатель межколесной блокировки. А это самопал какой-то. -
То едем то не едем
Hitрый ответил в тему пользователя Wasiliy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Легко. Только бардачок открутить (2 шурупа). -
Мысли в слух или замена акпп 4ст на 5ст
Hitрый ответил в тему пользователя Пахом в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну если ТС собирается переходить на 33-34 тапки, то тогда почему бы и нет (почему бы не поставить 5 ступку)? Если как вы утверждаете, что высшая одинаковая, то низшие скорости короче должны быть, и как следствие на 33-34 тапках ему легче будет разгоняться и меньше расход будет. А на высшей за счет бОльших тапок при одинаковой скорости у него обороты будут чуть меньше - соответственно и расход тоже. Или всё не так? -
Цоканье при движении
Hitрый ответил в тему пользователя Vadim Ivanov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Видел как-то на одной машине нечто подобное. Оказался обычный хомут пыльника (не ориг, а тот, который под отвертку). Когда его затянули, торчащий конец цеплял. -
Круглый головной свет в стекле
Hitрый ответил в тему пользователя ferio в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Я себе на 90-го прадо поставил Риджид 55008 с подогревом, с Амазона привез (брал именно с подогревом, т.к. есть опыт того, что диоды не греют стекло фары и зимой на нее наносит снег и залепляет). Касательно света скажу так, либо я его еще не понял, либо ксенон/диод линза была бы лучше по качеству света. Тут будут лучше "спикеры", но они выпускаются без подогрева. Касательно же корпуса могу сказать, что в условиях обычной эксплуатации абсолютно ничего страшного, что они пластиковые, если только вы не собираетесь ими деревья валить, да машины двигать. И то, стеклянные/железные тоже сломаются. Само же стекло спереди, однозначно лучше держит свое состояние при попадании на него песка и протирания насухую, но поликарбонат лучше держит удар, а мелкие царапинки можно заполировать. -
что за деталь?
Hitрый ответил в тему пользователя aksakal в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В каталоге эта деталь (КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ/ФАРТУК ПЕРЕДНИХ КРЫЛЬЕВ И ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ) обзывается вот так: 53154-60020 Guide, radiator grille side air, lh, смею предположить, что все-таки это для направления воздуха. Тем более у ПР омывайка заливается с правой стороны, а эта хрень стоит с левой.
