42 -
Все публикации пользователя Кирилл_Новосиб
Опоры кузова (они же подушки)
Кирилл_Новосиб ответил в тему пользователя Ziliboba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Здравствуйте подскажите пожалуйста, какие номера у подушек кузова, (там комплект или надо набирать по составляющим), и во сколько весь комплект обошёлся? -
Насущный вопрос, подогрев V-образника.
Кирилл_Новосиб ответил в тему пользователя Кирилл_Новосиб в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вопрос не в том что именно ставить, вопрос в том как это запитывать! Каким образом вы его подключили? -
Граждани, возник ещё вопрос. Если магниты приклеить не правильно, тоесть относительно друг-друга (напротив они стоят верно), а вот относительно корпуса, тоесть прокрутить по оси влево или вправо мог маленько ошибиться. Может ли быть в этом проблема, что он не корректно работает? Есть ли у кого-нибудь фото потрахов эл.моторчика с родным расположением магнитов? P.S. Может у кого-нибудь завалялся актуатор или крышка эл.моторчика, или ещё чего-нибудь?
НЕУЖЕЛИ ни кто не ставил на V-образник подогреватель??????!!!!!! Совет очень нужен! -
Товарищи, выручите дельным советом!
Барабаны в норме, какой может быть косяк в гидравлике? Там трубки целые, визуально заломов и подтёков нету. Вот и я переживаю,что ГТЦ, но тогда не стыкуется мысль о том, что заднее левое то нормально работает? Да,цилиндры точно новые, и оригинальные, (я их и поменял из-за этого, на старых такая же фигня была.) Езжу с отключенным АБС, ради эксперимента, я подключал АБС - результат тот же... -
Вот и я иду тем же самыми мыслями. Но катится после стоянки машина норм, а вот когда начинаешь притормаживать его (заднее правое колесо) тогда резко полностью затормаживает, но спустя некоторое время уже не клинит, но потрогав рукой оно заметно горячей чес левое. Короче реально полтергейств. Цилиндры новые, колодки сведённые, тормоза прокаченые, масла нет, и колодки новые. Тоарищи я ХЗ в какую сторону дальше копать... -
Установка лебедки в штатный бампер Surf 185
Кирилл_Новосиб ответил в тему пользователя WildDim в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ТОВАРИЩИ, те кто уже установил себе лебёдку, подскажите пожалуйста, сильно ли изменилось поведение машины после установки? А то всё-таки почти 50кг на самом носу висит? Хочу себе ставить, но пока сомневаюсь из-за веса лебёдки! -
Колодки и сальники меняли на СТОшке. Место проверенное, там сделали всё нормально. -
Я б сказал ни залипают, а разбухают. Но тем ни менее, масла у меня там нет, всё сухо, сальники и колодки менял недавно. -
В этом посту предлагаю НЕ обсуждать сами подогреватели, а обсудить варианты установки котелка БЕЗ помпочки для прокачки ОЖ, вопрос для рядных моторов решён давным давно и перетёрт на 100 раз, а вот как быть с V образными моторами в частности 5VZ-FE? Автономники не предлагать так как дороговато и не совсем безопасно на мой взгляд. P.S. хотелось бы отметить, подогреватель планируется использоваться в крайних случаях, то есть в основном греться автозапуском. Живу в многоквартирном доме и розетки нет под боком, но если "вдруг чего", то пару десятков метров (или размотать длинную-длинную переноску) протащить и погреть проще, чем вызывать отгревальщиков. Перечитав множество статей, предлагаю к вашему вниманию несколько вариантов: 1. самый простой. Из правого блока со сливной пробки взять забор ОЖ и сделать её вход либо в патрубок от печки, либо в основной верхний патрубок мотора. Вариант прост, и хорош для рядных моторов. Но меня терзают очень большие сомнения, что подогреватель будет нормально греть и прогреет левый блок. 2. тут уже интересней на левом блоке тоже есть сливная пробка, но она запитанна с завода для циркуляции ОЖ из блока через маслянный охладитель до помпы. На рисунке я отметил кружками откуда и до куда идёт ОЖ и где можно вклиниться в эти патрубки (чуть позже объясню зачем вклиниваться). Напрягате лишь вопрос, в какую сторону в штатном режиме там циркулирует ОЖ. 2.1 ну дак вот. Вклиниваемся в одно из отмеченных мест на левом блоке, одновременно запитываемся в правом блоке от сливной пробки соединяем два шланга (РАВНОЙ ДЛИННЫ) и заводим на ВХОД подогревателя. А выход из подогревателя ведём как в 1ом варианте. 2.2. Вклиниваемся в одно из выбранных мест в левом блоке, ставим подогреватель достаточно низко и делаем выход ОЖ в другу сливную пробку на правом блоке. Тем самым ОЖ будет циркулировать из одной пробки через котелок в другую. Ну а в самом блоке по законам физики тёплая жидкость сама поднимиться в верх а холодная в низ к сливным пробкам. Из минусов этого варианта, то что надо очень низко распологать котёл. Из минусов обоих этих вариантов, то что я незнаю в каком направлении ОЖ течёт через маслянный охладитель и не получиться так, что я в штатном режиме помещаю НОРМАЛЬНОЙ циркуляции? Нашёл в ветке форума картинку, но я не уверен что оно так есть на самом деле. Лично мне кажется, что ОЖ наоборот от помпы на маслянный радиатор должна идти, так как ОЖ выйдя из основного радиатора должна быть холодней, и идти на маслянный радиатор. P.S. Очень хотелось бы получить комментарии людей, (и варианты того как они установили), кто уже поставил на V образные моторы подогреватель
- 8 ответов
- TLC Prado 9x
- 4runner 185
- (и ещё 3)
Тормоза барабанные, цилиндрики поменял уже, на дисках и колодках выработка в норме. -
Сегодня пробовал отключать АБС (штекр сдернул с модуля), результат тот же... И ещё почему то колодки стали задние скрипеть прям точь-в-точь как на УАЗе=) -
Что есть колдун и где он стоит на примере ВАЗа я знаю, а вот где он на сурфе\ранере стоит???? Да и тогда оба задних колеса мозги парили, а так только одно. -
Колодки чистые, масла на них нет, сальники менял недавно, короче в этом плане всё по ФЕНШУЮ=) P.S. А как может влиять масло? Они б наоборот тогда не тормозили, а у меня ситуация другая. -
У меня Toyota 4Runner 2000г.в. мотор 5VZ, есть ABS. Проблема такая, внезапно (ранее этого не замечал), выезжаю из двора и по маленько притормаживаю перед дорогой, как вдруг заднее правое колесо (во время притормаживания), встаёт колом но все остальные спокойно замедляются. Первым делом подумал на ручник (тросик закис), глянул - всё в норме. Затем давай грешить на цилиндры тормозные (поменял сразу два задних, причём поставил оригинальные), ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ. Последняя версия была, что колодки на этом колесе сильно разведены (залез свёл их), вроде как помогло, но я особо не понял . ВАЖНЫЙ МОМЕНТ Проблема проявляется когда автомобиль постоял длительное время, тоесть утром после ночёвки, или вечером по дороге с работы домой. При движении в городском цикле (ускорения/замедления частые), задней правый тормозной барабан заметно горячее чем левый. Весь мозг себе сломал , немогу понять в чём проблема, задние колёса в одной же магистрали, а значит левое тоже бы грелось если главный тормозной давление не скидывал. Пружинки все проверял, все целые и колодки все сводят, выработка на барабанах в норме. ПОМОГИТЕ, кто что думает про это?
- 38 ответов
- 4runner 185
- TLC Prado 9x
(и ещё 2)
Теги:
Кто-нибудь в курсе, почему все мануалы (Surf,4Runner,Prado) где есть тема про блокировку заднего дифа твердят как один, проверить "реле главного отопителя"??? Сначала я увидел это в Прадиковской книжке и подумал что это опечатка, а теперь это я увидел в оригинальном каталоге... ???? Причём здесь это реле??? Данные брал вот тут
Документация 4Runner
Кирилл_Новосиб ответил в тему пользователя rromanov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я конечно извиняюсь, но можно вас попросить скинуть ссылку на этот файл? А то очень срочно преспичело=( -
Эммм... Не совсем понял Вас, Как отцентрировать?! Там же вроде как в одном положении только можно поставить? Тоесть есть вероятность, что просто сигнал от блока управления раздаткой не доходят до блока управления блокировкой, и из-за этого он на постоянку пускает питание для блокировки?! Странно, он тогда бы наоборот, не блокировался б вообще... P.S. Справедливости ради,стоит заметить, что в проводке до этих двух блочков, были обнаружены, следу вмешательств, хз,что там делали, но видно что провода пояли. Короче наверное попробую к электрику обратиться....=(
