20 -
О Razak
- День рождения 05.07.1991
Республика Саха (Якутия)
Автомобили
Мастер
JTVD200, (Были HIACE112,FZJ105, TRJ150, GRJ120, PRADO95, Allion240)
Добрый день! Во-первых -50 это очень холодно для машины. Мотор в такой температуре стабильно не удерживает свою температуру. Самым главным (Даже ребята из Якутии не написали) воздух должен сосать из под моторного отсека! Лучше даже от коллектора, гофрой. А не из крыла! Либо вам САПУН ГБЦ обеспечен! Там надо снять пластиковый круглый мост между крылом и воздушным фильтром. (очень легко). Затем закрываем дырку из крылл плотной картонкой. И болтами родными ее тянем. Я картонку обернул об чулок. Во-вторых, надо обтянуть низ брезентом в два слоя под заводской щит. Тормоза не будут мерзнуть. Не слушай тех кто пишет если есть щит то не надо. Лентяи так говорят. Плюс в радиаторную решотку пенофол. Кстати там есть маленький радиатор от АКПП. Ее перед укутать тоже. Замерзнет, сапун! Радиатор на выкид. Со мной так случилось!
Народ, выручай! 1FZ-FE заводится и глохнет (+)
Razak ответил в тему пользователя GAS63RUS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня такая же проблема была. Смотри там светит иммобилайзер? (машина с ключом) если да то. Долго мучался. Поменяй батарейку в мастер - ключе (Блокировал иммобилайзер) ,сейчас заводится идеально! -
замена 1FZ-F на 1HZ. грабли.
Razak ответил в тему пользователя редьки не слаще в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
врят ли, лучше бы хд -
Спидометр
Razak ответил в тему пользователя Razak в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сегодня попробую поставть включая зажигание. А то стрелки падали много раз...;;(( -
Задний мост 80 на 105.
У меня тоже такая ситуация. Теперь я перед собираюсь менять на 6 шпильковую. Кстати и выбора дисков много. Насчет полуосей там и шлицы разные, -
Прошу Вас помочь в решении маленькой неприятности. Разбирал паналь и снял считок приборов, послле установки на место оказалось, что стрелка спидометра и стрелка тахометра при включении зажигания дёрнулись вниз и оказались ниже нуля. И теперь при каждом включении зажигании они почемуто дёргаются вниз. Теперь оба прибора начинают поднималься при движении не с нуля а гораздо ниже. Спидометр врёт примерно на - 25 км, и тахометр на холостых показывает не как раньше 800 оборотов а 400 оборотов. Как это вылечить?
Проблема с холодным запуском 1FZ-FE
Я победил её! оказывается очень просто!!! Вообщем у меня в спрятанном мастер ключе заканчивается батарейка, вот из-за холода сигнал ослабивет, встроенный иммобилайзер на 105 блокирует топливо! Долго искал ключ в салоне. Нашел заменил и все ок!!! До этого почти всю топливную систему менял...;(( А так сигнализация А9 стоит. -
Алгоритм работы двух баков
Razak ответил в тему пользователя Sergo77 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня ланд крузер 105, 2 бака суммарно 150 литров. Только вот 1 насос там только!!! Вопрос где 2 тогда? -
Помогите мне найти кислородный датчик 1FZfe
я рад -
Разве? жрет в принципе нормально. около 18-20. На трассе тоже мало. ;( А какие еще датчики у меня есть?))) -
И это, плохо или хорошо что нет датчиков??? -
А что тогда вместо этого работает?)) -
А на переднем мосту, полуоси одинаковые с 80? Подскажите пожалуста, и встанет ступица 80 без проблем?
