jollin
Опытные Пользователи-
106 -
Все публикации пользователя jollin
Продано
Если у вас есть желание приобрести все вместе и это призыв к торгу - принимается. Соберите то же самое на упомянутом вами сайте - от полученной цены сделаю приличную скидку.
Машину отдал в трейд-ин, остались колеса и куча расходников. Из дорогого - комплект рокеров и коромысло для тлк100 дизель 4.2. В приоритете отдать все вместе и достаточно оперативно. Какую-то мелочевку не щелкал, отдам в придачу (если надо - книжки, родное ГУ и радиатор (старый, грязный, но не течет) - тоже). Цена по экзисту минус 35% == 47 т.р. за все Москва, ЮЗАО. Пересыла нет. На всякий случай. Оплата строго по факту наличные/перевод.
Течь уплотнительной резинки двери багажника
jollin ответил в тему пользователя Святослав186 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
не помню, в запчастях купил прозрачный в тюбике, намазал прям на уплотнитель, прижал и закрутил. только аккуратно обшивку багажника снимать. дел на 5 минут -
У меня подтекал плафон стоп-сигнала. Его снимали, когда красили верхнюю хлопушку. Причем вода была в разных местах- и на коврике и на стойках. Снял стоп, залил стекольным герметиком, поставил обратно. Больше года все ок -
Багажник или бокс на штатные рейлинги 80ки VX
jollin ответил в тему пользователя Dvoe в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Про 80 не скажу, но ширина с 100 похожая. У меня Тулевские поперечины и захваты с ремнями. Встают несколько внатяг, но надежно. У бокса допуск килограмм 60, грузил меньше, проблем никаких. Корзина или бокс- смотря что возить: бокс условно герметичен, насасывает пыли немного, раз было чуть-чуть воды. -
Заглох 1HD-FTE 2007 год
jollin ответил в тему пользователя ph0en1x в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я бы не спешил обновлять сигнализацию. Сначала восстановить заводское исполнение, убедиться что работает стабильно, исправно и штатно. И только потом ставить доп сигналку. Не понял зачем обманка и вшитый ключ при наличии вебасто. Насколько я понимаю, это делается для автозапуска. -
После нескольких лет владения у меня была проблема именно с сигналкой- поставил машину, а через час не смог завести. Стартер крутит, салярка идет, при диагностике сканером не видел блок управления двигателем и вроде круиз-контроль. Была ошибка иммобилайзера. Решилось вызовом электрика, разбором панели и удалением всех сигналок. Сняли гсм локатор, спутник (не точно), секретку на топливо. Причем по словам электрика ставили в разное время, тупо поверх старых. Ошибку сбрасывали, заводили, она снова появлялась. После нескольких раз перестала. -
Задняя печка TLK 100VX???
jollin ответил в тему пользователя Доп в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Мотор ФТЕ. Кнопкой pwr h пользуюсь при запуске, на ходу и не включал никогда...надо? Радиаторы при случае посмотрю, но когда меняли ож- старая была несильно грязная, без хлопьев и мусора -
Бу - лотерея, хотя вероятно один закажу. Про вариант с штатным тросиком и крутилкой/барашкем я и думал. Раз в год открыть/закрыть. Не в тему. Некоторые пишут, что в машине зимой «ташкент». У меня ож свежая оригинал, моторчик передней печки новый, салонный фильтр чистый и радиаторы не забит (не прям чистые, но без шубы), термостат меняли. За бортом -10. В машине тепло, либо если передняя печка на двойке t+26-28, задняя на низкой скорости тоже на тепло. Либо (как сейчас) передняя на тройке t+28 Не жара, а именно тепло. Думал про установку фена, чтобы через верхние воздуховоды дул на второй и третий ряд, но пока не собрался. -
В прошлом году задняя печка исправно работала, в этом дует только холодным. Насколько я понимаю, вероятнее всего сдох Сервопривод системы отопления 063700-7350, он ремонтопригоден? по экзисту новый выходит дороговато: 6,5-8,5 тр если отремонтировать не вариант, можно ли заколхозить переключатель - открывать/закрывать вручную, не снимая каждый раз сиденье: осенью открыл, летом закрыл. -
Ближний свет на 100
jollin ответил в тему пользователя Dedo51 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
мы несколько засоряем технический раздел форума, постараюсь кратко. можно нарушать закон и не попадаться, это не значит, что так правильно. видимо не попадался дотошный/внимательный милиционер. по стробоскопам и мигалкам. если смотреть не статьи на форумах, а первоисточник: КоАП РФ Статья 12.5. ч4. Управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств. "лишение транспортного средства" у нас как-бы не предусмотрено, не 30-е годы. случай с гелентвагеном, изъятым у "студента" - единичный. зачастую действительно используют часть 3 статьи 12.5, ссылаясь на оговорку в части 1: при наличии неисправностей...при которых в соответствии с Основными положениями...эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 7 настоящей статьи. а в части 3 как-раз речь о световых приборах. квалификацией нарушения (и переквалификацией) занимаются юристы как со стороны гаи, так и со стороны водителей- адвокаты за деньги. повторюсь, наиболее законный способ - замена штатных птф: основные положения по допуску ТС, "Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей." другой вариант - есть фары с возможностью использования как дальнего и как ближнего. +2 дальнего- разрешено ТР. берем Hella Oval 120 FF (примерно 5 т.р. одна), ставим перед решеткой радиатора. подключаем на дальний (при вкл дальнего должно гореть 4 лампы это обязательное требование) + отдельно на кнопку. т.е. по сертификату - дальний, запитан на дальний, но настроен, светит как ближний и можно включить отдельно как ближний. если остановят на посту или в населенном пункте максимум - штраф 500р. -
Ближний свет на 100
Судя по маркировке ваших фар: HC- ближний галоген DR-дальний ксенон соответственно ксенон в ближнем=лишение. Прав лишают не за режим работы фары, а за внесение изменений- использование источника света, не предусмотренного конструкцией. На фаре есть маркировка, а в ТР четко прописано, какие источники света можно использовать. Снятие с учета -не серьезно, тк причина устраняется на месте заменой ламп на штатные. -
Ближний свет на 100
Если по закону, с соблюдением тех регламента, то никак. Почти по закону: убрать штатные птф и поставить приличные хелла. Или повесить +две дальних(дальний/ближний) на морду, например хелла овал120, нормально настроить. Если на техрегламент пофиг- диоды/ксенон +в птф по вкусу. -
Тлк100 дизель, у меня года 3 стояло 2х 105, один баннер, другой панасоник, достались от предыдущего владельца, сколько у него отработали - не знаю. Нормально работали, нареканий нет. Потом насоветовали поставить «почти штатные» Фуракава Спешиал 85ач, обслуживаемые. Уже два года все ок. Субъективно - крутят немного дольше. Раз в год перед зимой всегда подзаряжаю. Мне кажется, тут как с маслом или с заправками- подойдет почти любое не контрафактное и более-менее брендовое. Дальше- дело вкуса.
вода капает с крыши в салон
jollin ответил в тему пользователя владимир денисов в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поменял стекло, отъездил год, сгорел эл привод руля. Ржа немного вспучилась в верхнем левом углу рамки, подтекало немного, но стабильно. Был мокрый край стекла под накладкой(где ручка) и накладка изнутри. Герметики и подмазывания не помогли- сняли, зачистили, покрасили рамку и поставили новое стекло. -
Снять стоп-сигнал 5й двери
jollin ответил в тему пользователя jollin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо гляну. На гайки вероятно не обратил внимания. Как вариант думал не снимая пистолетом засиликонить по периметру, но судя по фото выше- нужно всетаки снимать, сушить, обезжиривать и жирно промазывать само окошко. -
Сепаратор на 100-ку
jollin ответил в тему пользователя Kosmos020 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня именно такой установлен. Повторюсь: все штатное, оригинал тоета. Встает без колхоза, расходники (картридж) недорогие. Колба металлическая- можно повесить подогрев номакон, хотя у меня не подмерзал (ниже -32 не было). Из минусов- воду не отфильтровывает. Если интересно- через неделю смогу сфотографировать, в том числе и картридж после 12 ткм -
Сепаратор на 100-ку
Ну салярка не такое уж и говно, особенно в центральной части. конечно при условии заправки на сетевых азс. Для контоля, чтобы не потрошить консерву родного фильтра, я себе поставил доп фильтр грубой очистки - штатный, родной тоётовский. Ставился по-моему на арабов. Докупается кронштейн, колба с крышкой, корокие шланги и болты. Расходник- бумажный фильтр+ резинки. Ничего критичного не находил, отдельные крупинки и не более. -
"завывает" двигатель 1hd fte
Регулировал клапана, после сборки выехал, около 2000 об. начало подвывать. Отметил, где перетянули. Нашли открыв капот и под нагрузкой последовательно прощупав соединения -
когда снимали впускной коллектор - один болт перетянули и свернули резьбу. на холостых незаметно, когда поехал - на оборотах появились завывания. решили сначала герметиком, а потом резьбу нарезали. -
Подскажите по пружинам
jollin ответил в тему пользователя Rum552 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нет смысла гоняться за родными пружинами. Новый оригинал будет довольно дорого. Бу- просажены. Замен в виде условного тюнинга много. Условного - по тому, что не обязательно брать усиленные +500кг. Много вариантов для стоковой машины -
Торсионы на сотку
jollin ответил в тему пользователя Andrey Magadan в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если не забуду- заеду в гараж, у меня родные дизельные остались -
Трапеция дворников тлк100
Пошерстил поиск: точных размеров втулки нет, кто-то колхозит по месту из корпуса шприца, втулки от факса и тп. Наиболее разумный колхоз- продают фторопласт и тп. «колбасой», разного диаметра, подбираешь трубку под внешний диаметр, выдавливаешь (есть видео) и рассверливашь внутренний под нужный. У меня стук есть, думаю что не резинка, а трапеция. Вероятно буду заказывать новую, чтобы поставить и забыть навсегда.
