31 -
Все публикации пользователя Александр 89
Check VSC system 4LO, Check..
Александр 89 ответил в тему пользователя Виктор Орельчиков в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Всем спасибо кто откликнулся (спойлер сарказм). Проблему решил, почистил разъёмы на блоки управления турбинами, те что под крылом. Один пин плохо держался в посадочном, его подоткнули и подклеили. Всё в порядке теперича. Всем удачи! -
Добра всем и здравия. Загорелась вчера та же гирлянда на дизельном буцефале. На газ откликается и прыть есть. Загнал в гараж для отогрева (на улице -15) после двух часов отогрева проблема самоустранилась. Но после простоя на улице вновь вернулась. Выявлена ошибка Р2589. Поиском юзал и чёткого решения не нашёл, кроме как за подкрылком снять блоки управления актуаторами и почистить разъёмы. Так и есть или проблема глубже? Подскажите гуру! Спасибо. -
редкая дуга IPF c оригинальными туманками
Александр 89 ответил в тему пользователя Artyom Sakhalin в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Можно фото дуги сзади, глянуть места крепежей и сам крепёж -
Здравствуйте. А на какую машину эта дуга? -
Победил МАСЛО под ИНТЕРКУЛЕРОМ!
Александр 89 ответил в тему пользователя c400 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Сколько волка не корми, один хрен в лес смотрит. Я перепробовал много масел и с разной вязкостью. Понял одно: тапка в пол-масло ням ням! Ну и на масле 5W-30 всё таки поменьше ест. Ах да, замена строго на пяти тыс. -
Получается проблема в интеркуллере. Но по хорошему, масла в интеркуллере не должно быть. Я менял это пресловутый масло клапан/сепаратор - проблема не ушла. Решил оставить так, пусть масло выходит из интеркуллера ибо его там не должно быть. -
Toyota обновила Land Cruiser 200
Александр 89 ответил в тему пользователя SashaLC в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Пилять... Копил на рестайлинг... Теперь хочу это детище -
В итоге что поменяли то? Номерок в студию запчасти. Такая же мучает проблема. Самому можно это проделать? -
пинок от коробки
Александр 89 ответил в тему пользователя awesome в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
У меня такая же хрень. Пинок при плавном трогании в горку, типа в натяг. Менял масло полной заменой на 115ткм спецоборудованием. Не помогло. Потом фильтр- опять не помогло. -
Как настроить часы?
Александр 89 ответил в тему пользователя Александр 89 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Благодарю за подсказку. Получилось)) Ни как не пойму, почему не видел эту кнопку в верхнем правом углу. -
Как настроить часы?
Ребят, уехал в отпуск, машина дома. Вернусь попробую. Благодарю всех кто откликнулся! -
Как настроить часы?
Неужели никто не знает?! -
А до сетки чтоб добраться не надо случайно бак снимать? Через салон и лючок?
Ребят, подскажите как настроить часы? У мну 200й, 2008г.в., мультимедиа с навигацией. От предхоза осталась тока книга для "чайников" и в ней написано в разделе настройки часов смотреть раздел с навигацией. Перерыл всё! И книгу и тут форум. Без результатно. А всё случилось из-за того, что модернизировал голову для показа DVD в движении, т.е. голову отключал. Да к тому же всё написано по пиндосовски в настройках. Танцевать с бубнами надеюсь не прийдётся))) Выручайте!
Шприцевание
Александр 89 ответил в тему пользователя Славутич в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Как может получится "гидроцилиндр" из кардана, если при набивке смазка выходит через соединение шлицов? Я думаю это не возможно, изолиции то нету, лишней смазке то есть куда выходить. -
ТЛК 200 на прогрессивных пружинах Cat"s Gate
Александр 89 ответил в тему пользователя DEN в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Благодарю , DEN! -
Маленький вопрос про КДСС. При работах с ходовой клапана КДСС открутить и оставить до конца работ открытыми, потом качнуть авто 5-7 раз и закрыть или как? Извиняюсь за флуд, прост тут более подробно написано про КДСС. -
Шприцевание
А какой смысл так часто шприцевать? -
Шприцевание
А какой смазкой шприцуете? -
Шприцевание
Понял, поищу. А можете подсказать по поводу колличества смазки в сам кардан? Вошла целая туба смазки, это нормально? Скажем так, "переборьщить" можно или шприцевать пока старую смазку не выдавит до появления новой?! -
Шприцевание
Ребята, подскажите, сегодня лазил под машиной шприцевал карданы. Так вот, не нашёл маслёнок на крестовинах. Подскажите, шприцуются ли крестовины? И ещё, почти 400 грамм вошло в сам кардан, старая смазка еле-еле выступила, это нормально или мало. Первый раз столкнулся с шприцеванием. Заранее благодарю за подсказоньки.
