BANIFAS
3 Норма
О BANIFAS
  • День рождения 09.05.1985
    Екатеринбург
    Николай
    TLC 80
1 598 просмотров профиля
  1. Здравствуйте. Спасибо за информацию. А если регулятор в максимуме прокрутить, приборка станет яркой при включённых фарах?
  2. Здравствуйте. Помогите пожалуйста. У меня 100ка, 2001г. 1HD, дорест. Не могу найти разъем под кнопку... Хочу поставить одну на обе форточки, кнопку купил. Может есть возможность у кого-нибудь сфоткать этот большой разъем чтоб было понятно какие пины брать? (это панелька с лева от руля)
  3. Здравствуйте. Прям очень актуально. У меня 100ка, 2001г. 1HD, дорест. Не могу найти разъем под кнопку... Может есть возможность у кого-нибудь сфоткать этот большой разъем чтоб было понятно какие пины брать? (это панелька с лева от руля)
  4. На плате блока климат контроля где и расположены кнопки включения обогревов стекла и зеркал. О проблемах с которыми и создана эта тема. А какие еще платы есть в системе подогрева стекла и зеркал?
  5. Проблему решил так же как автор этой темы (не поленился нашел и его решение не смотря на 2008год). Все дело в окислившихся дорожках на плате. Прозванивайте, копайте, не стесняйтесь, там меди дох... (по сравнению с современными схемами))) Спасибо всем за пустой шум и за участие.
  6. 2001г.в. 1HD FTE Проблема точно та-же что и у автора, не включаются обогревы зеркал и заднего стекла. Кнопки не реагируют. Кнопки восстановил, предохранители и реле целые. Может кто-то решал вопрос, где капать?
  7. Смешно конечно. Но проблема есть, к сожалению. 2001г.в. 1HD FTE Кнопки восстановил, предохранители и реле целые. Найти причину не могу...
  8. Привет. Чем закончилось в итоге? В чем было дело?
  9. Привет 👋 . Актуально еще по подкрылкам на сотку? Можете помочь?
  10. Всем привет. Тема жива? Прошу помощи. Хочу поставить такой же руль от crown, у него круиз двухпиновый, у меня на сотке дорест трех пиновый, как быть?
  11. Приветствую, подскажите пожалуйста. При подключении через штатный разъём, должна ли быть индикация на приборной доске, или на пример должны ли гаснуть задние габариты?
  12. Приветствую, подскажите пожалуйста. При подключении через штатный разъём, должна ли быть индикация на приборной доске, или на пример должны ли гаснуть задние габариты?
  13. Пользуюсь вот этим устройством https://motoservice-shop.ru/software/pribor-dlya-prokachki-tormozov-mityvac.html, все ок. Принцип тот же.
