80 -
Все публикации пользователя zamdirector
Идентичность коробок R151 от 70ки и от 105?
zamdirector ответил в тему пользователя KIAlex в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нашёл ответ на свой вопрос. Передаточные числа у моделей одинаковые и промвал по номеру бьётся на обе модели (Surf KZN130 и 105 1HZ), значит подойдёт. С большой вероятностью плита тоже подойдёт. -
Приветствую rusl143! Коробка разобранная ещё имеется? Мне нужен промвал и пром.плита или как там её называют для своей R151F на 105ку. Может подскажите, подойдут ли эти запчасти от R151F снятой с hilux Surf KZN130? Название коробок одинаковое, но по каталогу 1HZ для сурфовой коробки не показывает. -
У кого Maxxis M-8090 Creepy Crawler!!??
zamdirector ответил в тему пользователя Sayan в Все о шинах и дисках
Я несколько раз разувался на 0.6 (с моим весом 3+ тонны) , причём именно задние, практически на ровной дороге, машину на уклоне качнуло - боковина подломилась и воздух вышел. Поэтому таирлоки на этой резине надо обязательно, боковина не плющится, она подламывается. А давление больше 0.8 практически не отличить от 1.8. По надёжности этой резине равных нет. -
Те, кто не полностью читает ветку. ненароком могут подумать, что эта запись про Кравлер и будут жёстко разочарованы при покупке. Я правильно понял, что это про Трепадор? -
Проехал почти 60 тысяч за 4 года на этой резине. Резина сточилась местами в ноль, местами половина - неравномерно (диск 8"). Под конец жизни резины всё-таки проколол какой-то арматуриной (протектор по центру околонулевой, вот и результат). В целом для экстремальной резины пробег приличный (95% асфальт). На давлении 0,8 она только начинает плющиться, на 0,6 уже разувается (три раза на задней оси разувался причем на ровном месте). Соответственно без бэдлоков по снегу и мягкому грунту ехать - одни приключения. Как уважаемый Goorik ехал на 0,1-0,2 не представляю (на ниве наверно?), особенно порадовала фраза там при +30 палец сломаешь, подозреваю, что он спутал с другой моделью. да проходит через пару-тройку километров, как и на любой другой резине. Сейчас "для пробы" сменил эту резину на другую самую дешёвую МТ, ощущения непередаваемые, как будто пересел с телеги на мерседес, да ещё и плющатся, по снегу едут, не разуваются, по трассе двигатель слышно стало, одни плюсы... -
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
zamdirector ответил в тему пользователя AZIAT в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Иногда цепляет при левом повороте при диагональном вывешивании, попробую смещение 10 мм. Оформил заказ на сайте, оплатил. Спасибо. -
Добрый день. Хочу выровнять кастор (лифт 2"+2"). Почитал форум, статью на драйве. Получается нужен мне комплект дропбоксов 80105-005, удлинители стойки переднего стабилизатора 80105-007, кронштейны заднего стабилизатора 80105-004 - всё на 2". Единственное не знаю какой параметр выбрать "смещение моста вперёд". Интуитивно понимаю, что немного: от 0 до 10мм. Что посоветуете? Машина тлк 105 механика, лифт 2" подвеска, 2" кузов, колеса 35". -
Крестовина переднего кардана
zamdirector ответил в тему пользователя Vladimir24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже за 5 лет уже третий раз меняю крестовину переднюю переднего кардана (ещё разок заднюю заднего). На счёт забитости каналов не проверял, так как не сам делаю, но в целом не считаю это какой-то проблемой, точнее считаю, что крестовина - это обычный расходник с учётом увеличенного размера колёс и массы авто, плюс нарушение соосности кардана при лифте машины. Справедливости ради отмечу, что шприцую крестовины не так часто как хотелось бы. Ну а для стоковой машины раз в год менять крестовину - возможно действительно что-то не так. -
передний диф
zamdirector ответил в тему пользователя Михаил Пипкин в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот и я им сейчас вышлю свои редуктора на замену пар, спасибо форуму! -
Добрый день! Порвал штатную переднюю пару (43:10) на ТЛК105 1HZ с блокировками. Интересует замена на 4.88 (в обоих мостах). Смотрел нитрогир - для передней пары написано что требуется замена хвостовика для тлк с 2002 г.в. (мой случай). Вопрос: если у Вас заказываю пары MotiveGear, требуется ли замена хвостовика или всё встаёт штатно? Ну и какие сроки, цена? Спасибо.
У вопросу-Удары трансмиссии!
Наступили холода и опять появились металлические клацанья в трансмиссии. Летом стуков не было, думал прошло после замены шрусов и крестовин, ан нет. Температура ушла в минус и опять появилось. Межосевая блокировка практически ничего не меняет. Поеду на подъёмник искать причину, уж очень раздражает при переключении передач. -
Померил свои 35" краулеры на 8" диске на запаске высота примерно 88-89 см (34,6-35,0"), ширина 31см (12,2"). Но производитель рекомендует для такого размера диск шириной 10". На 8" диске профиль резины круглый, точится волной. Приходится дуть ей 2,8-3 очка по дорогам. По не дорогам травить хотя бы до 0,6 иначе разницы не чувствуется (даже при моих 3-х тоннах). За 30 т.км сточилась от половины до чуть больше половины (95% асфальт). Недостатки перечислять не буду, т.к. все недостатки, какие у шин существует у неё есть, но главное в этой резине - это её пожалуй единственное достоинство - надёжность и уверенность в ней (ни одного прокола, сучки и боковые порезы ей не грозят, с дороги можно смело съезжать). Зимой тоже на ней - норм, думал хуже будет. -
Немного запчастей на 100 ку.
zamdirector ответил в тему пользователя Artur666 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
корыто в багажник ещё в продаже? -
Бывалые подскажите по родной лебёдке от 105-го!
zamdirector ответил в тему пользователя kekseivmf в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Кто может подсказать распиновку разъёма лебёдки по ЦВЕТАМ? На покатушках оторвало разъём подключения пульта, остались только цвета. Основные провода определил, а вот с датчиком перегрева по схеме сложно угадать (книга есть, но цветов в ней нет). Может есть у кого такое. -
Вот тут себе брал, у Dimmona, с новосиба высылали. -
Лично сравнивать не с чем, расскажу свои ощущения. Плюс: надёжность - почти год назад поставил и забыл, в смысле ни одного прокола (вот думаю нафига пятое колесо покупал?). Минусы: - начинает плющиться только при давлении ниже 0,8; - по снегу я не мог угнаться за травлеными Куперами (правда патруль был полегче кило на 300-500), даже на всех блокировках - плохо плющится, как следствие не тромбует, а режет колею и зарывается; - износ после пробега в жару по асфальту заметный, причем какой-то неравномерный по профилю, может не докачал (сейчас вроде 2,5 очка на дороге держу), может из-за диска на 8 дюймов (производитель рекомендует 10 дюймов); - тяжёлая: 35"х16 + ORW штампованый диск 16х10 = 50 кг; - для балансировки лучше сразу покупать грузовые грузики, дешевле выйдет, у меня в лучшем случае где-то 150-200 грамм, на запаске полкило весит; - первые тысяч 5-10 км всёравно чувствовались небольшие биения на скорости, потом либо прикатались, либо привык; - пожёстче на них будет по лежачим полицейским ездить, по крайней мере после гудричейМТ разница чувствуется. Байки про шумность резины... экстремальная резина не шумит на скорости - она поёт. Лично я кроме своего дизеля на скорости больше ничего не слышу. Зимой по трассе/городу - не шипы конечно, но вполне комфортно, думал будет хуже. Может и куплю зимнюю резину, если подвернётся что-то совсем недорогое, но необходимости в ней не вижу. Комфортная скорость 90-100-110 кмч. Вывод для себя: всегда спокоен при съезде с дороги в хоть куда, т.е. не страшны сучки, пеньки и прочие колюще режущие боковины. Если не сильно быстро сточатся, то возможно куплю такие же или возьму Купера, если у них ресурс будет больше, надо отзывы почитать. -
Обдув лобового со стороны водителя
zamdirector ответил в тему пользователя Sergei L в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня лет 15 назад был такой вентилятор на присоске в москвиче-412 на заднем стекле ))) реально помогало. А ещё я пользовался какой-то гадостью (брызгалкой), чтоб стекло не обмерзало, тоже помогало, но не очень надолго. -
Улучшение TLC-105
zamdirector ответил в тему пользователя Ka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
По-мойму зелёный проводок (да и по схеме тоже зелёный) Там отдельно зелёный на магнитолу и отдельно на консоль такой-же. Их надо оба разрезать, концы, которые к магнитоле и консоли, соединить вместе и через выключатель к одному из других перерезанных проводков. Четвертый проводок изолировать. -
Улучшение TLC-105
Поставил себе простой тумблер в разрыв проводка, который поступает на консоль от габаритных огней. Убил сразу двух зайцев: днём вижу теперь подсветку этих кнопок и магнитола не притухает, когда включаю свет. Днём выкл., вечером вкл., не напрягает. На другой машине сделал также много лет назад. Сам проводок вычислил от разъёмов магнитолы. -
Улучшение TLC-105
Датчик заднего хода это вот этот красным обведёный? -
Улучшение TLC-105
Имеется ввиду левый блок предохранителей, что у водителя в ногах слева? Или колодка в кармане домкрата в багажнике? Сигнал заднего хода? По схеме должен быть красно-синий провод. Поищу завтра, спасибо за наводку. -
Улучшение TLC-105
Проверил я этот блок перемычек, так в этом штекере контакты 4 и 5 вообще отсутствуют. У меня комплектация R2 с движком 1HZ, коробка механика, может поэтому там и нет этих контактов. Прозвонил все оставшиеся контакты этого разъёма, включая перемычки, ведущие к контактам 4-5 - тишина, нигде нет сигнала заднего хода. Kostin-M-I, у тебя какая комплектация, вероятно бензинка? Тогда вопрос к тем, кто тянул провод заднего хода от фонарей, откуда лучше подлезть, с какого разъёма взять? Может даже проще от коробки, но где там этот выключатель? -
Улучшение TLC-105
Ну если для автобана, то да, R20 зашибись, но грязевой или экстремальной на такой радиус наверное поискать надо, да и ценник предполагаю не очень гуманный будет, как-то так. -
Улучшение TLC-105
Вот тема, ну и поиск по форуму рулит, только внимательней с вылетом. Кстати не очень уж распространены диски для 105-ки, совместимость вроде только с 7х, даже с соткой разница большая по вылету. -
Улучшение TLC-105
Судя по форуму, выводы такие: на 4" колеса встают на 35", шириной 12,5" - можно в простейшем случае посадить на родные диски с нулевым вылетом, сам езжу на таких (Максис КрипиКравлер 35х12,5). Если всёравно покупать диски, то лучше смотреть на вылет -10...-20 (ширину 9-10"), т.к. при нулевом вылете иногда при экстремальной диагоналке заднее правое колесо подтирает внутреннюю арку колеса. Если брать вылет больше, то уже будут задевать передние колеса внешней стороной брызговик. По резине: У КрипиКравлера есть очень хорошее достоинство - хрен проткнешь, можно смело кататься по камням, лесу - острые камни, сучки, пеньки не страшны. И это пожалуй единственное достоинство: жесткие, плющиться начинают на 0,5-0,8, шумные (слышно когда окна открываешь), тяжелые (50 кг колесо с диском), балансировка у меня от 300 до 500 грамм на каждом колесе. Для универсальной резины: BFG, Купера - из недостатков - боковина прокалывается на ура, в остальном только плюсы.
