72 -
Все публикации пользователя SYARKA
продам силовые пороги кдт, на 105й
SYARKA ответил в тему пользователя alikcom в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Проданы? -
Индикатор открытой двери
SYARKA ответил в тему пользователя SYARKA в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а как добраться до релюх, которые у ног водителя? разобрал обшивку водительской стойки и увидел высохшие потеки воды, может приржавело там что-то. в сигу лезть боюсь, электриков в сельпо нету, сломаю чтонить потом вообще хрен заводиться будет -
вобщем проблема в одном из проводов, который идет в топл. бак. и отвечает за уровень топлива. по всей магистрали от блока до бака ПРОВОД ЦЕЛЫЙ, НЕ ПРОБИТЫЙ. режем провод - не работает топл. датчик. соединяем провод - горит лампа откр двери. -
отключил фишку, которая у левой пассажирской двери идет сквозь кузов вниз к топливному баку, проблема исчезла. осталось найти где именно коротит вобщем, распотрошил всю косу левой стороны, вытащил фишку топливного бака, короткую косу от порога до топливного бака... все провода целые... где коротит, хрен его знает... -
отключил фишку, которая у левой пассажирской двери идет сквозь кузов вниз к топливному баку, проблема исчезла. осталось найти где именно коротит -
Горит лампочка что дверь открыта
SYARKA ответил в тему пользователя citik83 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
памагите.... сюда -
до последних манипуляций, без отклбчения фишки у ног водителя, полностью отключал разъемы двери багажника, эффекта не было. пойду на ужин, жрать охота. через пару часов вернусь. как вообще идут провода к концевикам? с какого блока? водительского или пассажирского? если я правильно понял, левые двери и багажник идут в косе по левым порогам, а правые двери пл правому порогу. -
Знач так. все концевики отключены, за исключением багажника. методом тыка, в панели у ног водителя выдернул фишку. на ней еще есть провод топливного датчика. после того как фишка извлечена, лампа открытых дверей горит! откючаем задний концевик - лампа потухла! значит, где то сидит коротыш до Концевика двери багажника. ищу дальше -
безрезультатно -
диоды в передних габаритах и фонарях зад. хода, но они стоят уже больше года -
если будут у кого какие советы, пишете на ватсапп, теелфон в профиле -
как я понимаю, раньше что то было подключено к концевикам дверей, обрывки проводов нашел в порогах... вот только что это было... кто нибудь знает, куда выходят провода концевиков? в какой блок? есть талмут легионовский, но смотрю в книгу... и ничего не вижу. -
нашел предохранитель у ног волителя, маркировка "DOME". выдергиваю предохр. - щелкает какое-то реле, втыкаю обратно - вновь щелчек реле. при вытащенном предохраниьеле лампа индикатра двери вообще тухнет -
моя проблема так и не ушла... зажигание выключено - горит индикатор "дверь открыта". зажигиние включено - все двери закрыты, при открытии любой из дверей индикатор загорается, т.е. работает в штатном режиме. уже не знаю что делать... -
Добрый день! Комплект на 105-ку в какую цену?
Интересные фары
SYARKA ответил в тему пользователя SYARKA в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Я имел ввиду на территории нашей Необъятной -
Всем доброго времени суток! Наткнулся на просторах интернета на такой вот "тюненх"- ТЫЦ - очень приглянулось! Подобного себе никто не ставил? Где можно достать?
Всем доброго времени суток! Может кто-нибудь подсказать хороший сервис по ремонту дизелей в Ставрополе? Еду в отпуск, думаю провести ТО форсунок на сотке. Спасибо откликнувшимся!
Ремонт моторчиков блокировок. Статья от Panda_88
SYARKA ответил в тему пользователя Panda_88 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Товарищи! Помогите! Перебрали задний моторчик на ТЛК 100. При подаче питания непосредственно на снятый моторчик, все работает, все двигается. На снятом моторчике ток подаём на зеленые провода. Проверяем напряжение на проводах в косе, при включении дифлока напряжение поступает. Подключаем моторчик к косе, врубаем дифлок и ничего не происходит. Что делать, куда копать? -
Распылители форсунок 1HDFTE 23602-17080, 2360217080 6шт
SYARKA ответил в тему пользователя vladjrem в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Доброго времени суток! Распылители проданы? -
учту. Пока начал по порядку, с проводки по порогам, снял накладки, там столько ржавчины.. найду причину отпишусь... -
у меня 105-ка, на багажнике "ворота" -
Спасибо, пойду смотреть -
Предполагаю, что может быть проблема в двери багажника. Где у ней концевик? В замке? -
При включенном зажигании все исправно - двери открываются и лампочка горит, двери закрываются и лампа тухнет. Проблема именно при выключенном зажигании.
