lxnder
Завсегдатаи-
270 -
Все публикации пользователя lxnder
Механический насос (ТНВД) на 1КD-FTV
lxnder ответил в тему пользователя VADUS в Прочие околоТойотные вопросы.
круто! -
[TLC-78/79 Prado] Расширители арок с внешним креплением.
lxnder ответил в тему пользователя DrSlavich в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Приветствую. Имеются ли в продаже на прадо 78 5см комплект фендеров в наличие? -
Датчик температуры коробки автомат
lxnder ответил в тему пользователя m0id0dir в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а какая там резьба на этом датчике(сенсорЕ)?? -
Дропбоксы под 4'+20 мм
lxnder ответил в тему пользователя IgorTLC72 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
тема заглохла? хочу приобрести +2" без смещения Мкпп -
Раздаточная коробка Prado 78 контракт
lxnder ответил в тему пользователя lxnder в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Территориально Якутия, Якутск. Отправлю транспортными компаниями. 89142895477 -
В продаже мозги 1кзте мкпп 89661-60230
lxnder ответил в тему пользователя lxnder в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
продано! -
Продаю ЭБУ 1KZ-TE 89661-60230 МКПП
продано! -
Раздаточная коробка Prado 78 контракт. цена 20т.р. продается изза ненадобности. потроха и корпус в отличном состоянии. требует замены РТИ
Механический насос на 1kz-te
lxnder ответил в тему пользователя Rishat в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
допустим открутил я эту пробку, а дальше че делать то?))) -
СВАП 5vz + акпп 2LTE TLC78
lxnder ответил в тему пользователя s23dfc в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
вот все тут пишут про двс от гранвии, а кто нить ставил двиг от 95-го прадо? какие могут быть нюансы? хочу просто купить двс от 95-го, ну плюс колокол и бублик от 5вз. и состыковать с акпп от 78-го. как там по фишкам к акпп подойдут ли на 78-ю акпп? спеклист донора МОДЕЛЬ LAND CRUISER PRADO KDJ9#,KZJ9#,RZJ9#,VZJ9# КОД МОДЕЛИ VZJ95W-GKPSK ДАТА ВЫПУСКА 07.1999 ПЕРИОД ВЫПУСКА 01.1998-09.2002 ДВИГАТЕЛЬ 5VZFE 3400CC EFI ТРАНСМИССИЯ AUTOMATIC TRANSMISSION РЕГИОН JAPAN КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ 5-DOOR КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 8-SEATER КОМПЛЕКТАЦИЯ TX TYPE ОТДЕЛКА FG11 ЦВЕТ K73 -
"Можно и в ВМТ коленвала индикатор вставить и отводить метку шкива назад - как индикатор уверенный минимум покажет - это и есть НМТ плунжера." лучше так сделаю. размер К тайна покрытая мраком -
Спасибо огромное. Но есть один вопросик "Колено в ВМТ, отвести назад" на сколько отвести наза д колено? 0,58-0,62 это в мм? -
спасибо. Теперь бы знать как это все выставлять, по пунктам))) 1. находим ВМТ, совместив все метки. 2. далее отводим колено назад на 20градусов? 3. деактивировать автомат прогрева 4. ...... -
нужна помощь в настройке троса акпп на 1kzt
lxnder ответил в тему пользователя meno в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
я вот тоже свой трос не могу толком отрегулировать, бобышки нет в положенном месте, он находится в начале троса. попробую выставить "по правилу 2мм". сейчас натянут так, что при полном газу почти нет свободного хода расход увеличился вроде как -
опять про автомат прогрева на ТНВД
lxnder ответил в тему пользователя Goorik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ок. андрей, случайно нету арт. номера заглушки? или самому можно выпилить? -
а если этот АП откутить и выкинуть? какие последствия? езжу только в теплое время года. если возможно, то какие еще манипуляции нужны? -
вот еще видео для затравки))) -
сколько должно остаться свободного хода троса акпп при максамально выжатом акселлераторе? бобышки нет(
этого будет достаточно, опережениия не будет? а как будет выглядеть в итоге? не могу найти картинку а регултровочными винтами нельзя АП отключить? -
так как его отключить этот АП, 1KZ-T сильно трещит пока не нагреется до рабочей температуры ОЖ, это напрягает. И еще двс стрекочет от 2000 об/мин может стрекотать изза АП? -
Мех. тнвд и акпп 1кз
lxnder ответил в тему пользователя Сыктывкарец в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
не стал делать, т.к. сейчас устраивает динамика на данных настройках. бесит громкая работа на холодную, все дело в автомате прогрева, хочу его исключить из работы. Кто нить в курсе как это сделать? -
по идее мощность должна возрасти. сейчас повернул тнвд на "ранее" положение. без индикатора. убавил обратно макс подачу топлива. хх выставил 10мм как советовали, 760 об/мин. натянул трос акпп, стало более резвее) нет ощущения как будто якорь сзади. далее буду наблюдать -
крче повернул макс подачу топлива в + на 45градусов, выставил обороты хх 790. столлсплиттест 2200 -
токари есть))) а на счет индикатора надо видимо самому искать, тут дизелисты на слух ставят уопт))). это понятно что на глаз не выставить, у меня примерно 8-9мм выступает этот болтик, т.е. если я его выставлю на 10мм , мне тогда надо будет убавлять подачу топлива, что еще хуже. кстати, с праздником 1 мая! -
Я свой замерил, там примерно 9мм. Сделал столлсплиттест 1920об/мин((( Поменял жижжу в акпп, было залито лукойл атф, залил кixx. по очучениям стало подрее катиться машинка)
