paracetamol
60 -
Все публикации пользователя paracetamol
Заменяемость головок блока на 1KZ-TE
paracetamol ответил в тему пользователя biguso в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Брал именно такую гбц в сборе с клапанами,распредвалом и седлами.форсунки встали как положено, полтора года полет норм. -
Отчет о замене сальника раздатки на передний кардан.
paracetamol ответил в тему пользователя tsv91 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
90311-41008 передний сальник раздатки. 90311-41007 задний сальник раздатки -
Опоры кузова (они же подушки)
paracetamol ответил в тему пользователя Ziliboba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Лучше б/у оригинал в нормальном состоянии, а еще лучше новый оригинал,но цена ах. -
Сильная вибрация при разгоне TLC Prаdo 90 1KZ
paracetamol ответил в тему пользователя Сергей Артюх в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Крестовины лучше проверить на снятом кардане..сам кардан может быть дисбалансирован. -
Не греется
paracetamol ответил в тему пользователя Александр1986 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
P.S.у меня проблема решилась промывкой контакта датчика. -
Вопрос про декстрон 2
paracetamol ответил в тему пользователя aleks5555 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Пля,оба минералки, черная-Малайзия , красная-Япония,ВСЕ! От того, что вы трансмиссионку смешаете абсолютно НИЧЕГО не произойдет. Лить надо то, что выбито на щупе,при условии что щуп не меняный. -
Можно -
Ремонтируем ГУР 185
paracetamol ответил в тему пользователя Идущий в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Гуру,подскажите, какую смазку напихать в рейку,вал почти сухой,на червяке выработка..?то что там есть серого цвета. -
Эксцентрики сайлентблоков
paracetamol ответил в тему пользователя chdm в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Оплачено -
Стопорные кольца приводов
paracetamol ответил в тему пользователя weid в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ставил тазовские и на внутренние, и на наружные шрусы, подбирал по диаметру, единственное, на 0.2 или 0.3 тоньше чем оригинал,зашли норм,не вылетают. -
Не греется
Здравствуйте, похожая проблема на 1кз, так все норм,НО только при включении кондиционера стрелка падает примерно на 10-20 С°,не должно же быть так,по логике температура должна повышаться, а не наоборот? Без кондера стоит мертво на уровне. Опасно ли это перегревом, или можно не париться? -
Просели задние пружины, что посоветуете поставить?
paracetamol ответил в тему пользователя .Anton. в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем привет. Имеем Прадо 95, 5ти дверный, 3й ряд сидений, один бак 80л. Проблема: просели задние пружины,при чем левая по ходу движения сильнее, от чего крен жопы на левый бок.пол года назад менял аморты,поставил каябу excel-G. Какие пружины поставить назад взамен уставшим? Чтоб без переделок и замен, лифта не хочу(ну максимум 2-4см). Сам склоняюсь к OBK C4T-61582H усиленные. Что скажете? Штока аммо хватит? Не сильно ли задерет зад? Какие есть варианты? В багажник бывает гружу 500-700кг + прицеп сзади с таким же весом. -
Выбор ГБЦ 1KZ
paracetamol ответил в тему пользователя Graff_m в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Как минимум в системе воздух,раз через крышку выходит антифриз(при охлаждении засасывает воздух, верхняя точка там). Но скорее всего газы идут..смотрите уровень антифриза в бачке. -
не заводится
paracetamol ответил в тему пользователя Aleksandr@ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А на остальные? -
Холостой ход 1KZTE
paracetamol ответил в тему пользователя Davron в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
24-датчик t° воздуха во впускном коллекторе.(на воздухане) 35-датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, в простонародье датчик наддува турбины. Резиновые трубки электропневмоклапанов надежно вставлены? Похоже ему воздуха не хватает.. -
не заводится
Ну да,так даже правильнее будет. Либо спв,если не защелкает. Либо проводка если лампочка не заморгает. -
не заводится
Проверить spv подав ему питание напрямую,осторожно двигатель может пойти в разнос. -
Холостой ход 1KZTE
Может быть причина в связке ЕГР-малая заслонка..раз при открытии дроссельной двиг хоть как-то работает? -
Холостой ход 1KZTE
Запитать от бутылки с солярой,отпадет вопрос замерзшего топлива. -
Двигатель 1 KZ TE АКПП в разбор
paracetamol ответил в тему пользователя Дима Петров в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Турбина как себя чувствовала? Пробег какой? -
1Kz плохо заводится на холодную и на горячую.
paracetamol ответил в тему пользователя alex_set в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Подтянуть форсы(зелибоба на форуме указывал момент затяжки,вроде 64н*м) и затянуть топливо подводящие патрубки.скорее всего подсос воздуха и соляра утекает из ТНВД. -
Выбор ГБЦ 1KZ
Лучший вариант.проточная система ож..надо тоже замутить,буду благодарен наработкам в личку. -
Выбор ГБЦ 1KZ
А не проще купить эту самую заглушку,рассверлить под диаметр датчика и так же вклеить его туда? -
Горит лампа масла долго
paracetamol ответил в тему пользователя Костоз@вр в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Что с ним не так может быть?вроде не критично.. П.с. масло 10в40п/с
