VladNov
Опытные Пользователи
Все публикации пользователя VladNov
  1. На али в магазине teyes нормальные такие скидки. Еще два дня. Смотри, что есть на AliExpress! Автомобильный мультимедийный плеер Teyes для Toyota Land Cruiser LC 100 2002-2007, 12 В, 4-6 Гб, GPS, Android, 4G, Wi-Fi, до 128 Гб, в ассортименте за 23 325 ₽ - уже со скидкой -59% https://sl.aliexpress.ru/p?key=1CEpONQ СС3 32GB type B за 22800₽ - очень хорошо. Внимательно выбирайте тип балалайки
  2. Камеры появились в продаже на али Смотри, что есть на AliExpress! SMARTOUR HD AHD 1080P 180 градусов объектив рыбий глаз Автомобильная камера заднего вида для Toyota Land Cruiser LC Prado 100 120 200-2002 за 2 041 ₽ - уже со скидкой -28% https://sl.aliexpress.ru/p?key=NNSBOMG
  3. Родная камера заднего вида Тейес рассыпалась очень быстро, поставил камеру в исполнении похожем на это, ссылку дать не могу, того товара уже нет. Ставится в гнездо от подсветки номера. Лампу во второй подсветке нужно подобрать по цветовой температуре.
  4. Пожалуйста, попроси у своего друга файл 3D модели этого козырька. Очень надо)))
  5. Здравствуйте, ищу все для замены ГРМ на 2UZ 2006/ Можно с большими сроками
  6. Вот такие лучше. Нашел На 1000 дороже чем у автора, но радиатор больше и функционал правильнее: при включении зажигания , Ничего не горит. при перемещении селектора АКПП из положения паркинг - режим ходовых огней. При включении габаритов -режим габаритов, оно же стояночные огни. Ну и с ближним будет гореть габарит. Плюс - моргает дальним, но для значимости этой функции нужно отключить основную фару дальнего, для этого жду твердотельные реле.
  7. У меня сотка 2006. Все встало пин-ту-пин. Покупал в Новосибирске. Возможно у тебя ошиблись с комплектацией. Мне комплектовали голову и рамку отдельно, на голове есть лишние выступы для крепления рамки, они срезаются. Т.е. голова универсальная. Удивительно, но в посадочное Торпеды все вошло без вазелина и напильника. Есть смысл связаться с представительском в Новосибирске. Контакты есть в профильной теме на 4PDA
  8. добрый день. Из фотки не понятно: телевизор погнуло или только потянуло левым брызговиком? Нужны телевизор, площадка под аккум - поперечина, на котороой лежит бампер и решетка радиатора - трубки кондера: обе вдоль левого крыла и передняя, к ним прикрученная разветвительная до радиатора, если не имеют заломов
  9. привет, Олег. Нада на TLC-100 2006 левоорукий: Капот с шарнирами крыло передне правое крыло переднее левое рамка радиатора (телевизор) усилитель бампера бампер передний с омывателями без дырки по лебедку ПТФ в бампер решетка радиатора бачок омывателя в сборе с насосами примерная стоимость доставки до Новосибирска?
  10. из наболевшего: покупаете самую дешевую насадку для промывки труб в леруа (1200 руб). Наконечник для Sterwins у нее откручивается и меняется на наконечник для вашей мойки высокого давления. Я подобрал переходник в конторе, занимающейся промгидравликой (еще 250 руб). После чего за час отмывается рама, предварительно замоченная внутри с обычного шланга. В раму 100ки шланг всовывается через боковые овальные отверстия, напором его тащит вперед, так что остается только поворачивать и подрачивать
  11. VladNov
    VladNov
  12. Новый за 50 000 - вот это дороХо
  13. Паша, а в других городах можно по мелкооптовому прайсу на "ИП Гуров" прикупить? Например в Новосибе на сайте http://www.medalist.mags.ru/ncd-2-6/info.html указан телефон местной компании "Автомотив".
  14. Затяжное падение градусов и рублей делают данное предложение еще более актуальным.
  15. Пачти новый. От оф.представителя. Работал год на Сафарике Y60TD42, два года лежал в мешке. Программатор недельный в комплекте. В смысле - в мешке. Там же насос топливный, выхлопушка, провода. Дистанционно запускался с брелка сигналки. http://www.webasto.ru/?id=104 Новый - от 44 000 пока евро не вырос... Начнем торг с 30 тыр.
  16. Самое простое-недорогое (и нужное сразу при покупке аппарата): проверить компрессию проверить давление турбины проверить давление и качество распыла форсунок проверить давление ТНВД и угол зажигания проверить наличие отсутствия ЕГР проверить свечи накала почистить впускной коллектор. ценник в Новосибе на эти работы колеблется от 6 до 10 тыр. В 2Гисе десятка четыре дизельных контор.
  17. для начала нада пощупать трубки на/с печки - станет всё ясно.
  18. для начала надо убедиться, есть ли топливо в баке подается ли оно к ТНВД - тут нужен ручной насос, подается ли оно к форсункам - отпускаем гайку на форсунке. Процедуры мойки-покраски могли всего лишь совпасть с засором магистрали, пропаданием контакта на глушилке и пр. Если лягушка не качает, а заменить не чем, я бы качнул компрессором 0,5 атм в бак через обратку. Смотрел бы после фильтра-перед ТНВД. В ТНВД есть сеточки? Клапан отсечки топлива?
  19. Что за наезд на ниссановский ТД42!!! Я покупал 60 праворукую мертвую по цене ниже стоимости документов (1,5К ). Далее - капиталка двигателя, ремонт ТНВД с восстановлением плунжеров, переборка мостов, докупка лебедки, изготовление рессор, вкорячивание 35 дюймов. Потом- покупка леворукого живого кузова с мостами и двигателем без доков за 1куе. Чейндж: мосты-коробка (переборка)-кузов, обработка кузова гудроном, проклейка днища, поиск потрохов панели... Итого бюджет уже давно за 10 куе. Зато имеем "новый" двигатель, живую коробку, исправные мосты, родные не просевшие рессоры
  20. Блин, а в судовых дизелях масло меняют раз в три года, но сразу все 200 литров
  21. VladNov
    Фестиваль на Алтае.
    Ясное дело - в Барнеуполе уже всех медведей перебили! В Нске, когда будете проезжать, - объезжайте косолапых аккуратно!!!
  22. самое главное - выше отопителя д.б. перепускной клапан радиатора, иначе возможно образование воздушной пробки в отопителе.
