Alexandr G
1 Норма
О Alexandr G
    AlexandrG
  • День рождения 21.02.1974
    Калининград
    Александр
    TLC 100 4.2 HD-FTE
1 370 просмотров профиля
  1. Была такая проблемка....не мог отцентровать диски ни конусными гайками, ни последовательность закручивания гаек, было биение на скорости. Токарь выточил центровочные кольца под внутренний диаметр проставок с одной стороны и дисков с другой и проблема ушла. Катаюсь лет 6, город/трасса- проблем нет.
  2. Была же где то или тема или инфа от "Гурчoва199" про перешив салона из оригинальной кожи с фотоотчетом, а человек который занимается - на drive2....ссылка есть но не знаю как вставить...https://www.drive2.ru/l/492005890858156038/
  3. Была же где то или тема или инфа от "Гурчoва199" про перешив салона из оригинальной кожи с фотоотчетом, а человек который занимается - на drive2....ссылка есть но не знаю как вставить
  4. А в 20мин и 11 лет не очень то я верю (это сугубо мое право), все кто сталкивался видели как устроен шлейф, одну дорожку не возможно порвать или сломать. Одна тянет за собой другую и т.д. И что, вы в одном месте эти 2,3,4 дорожки паяете? А изоляция между ними? Если честно, меня реально интересует практическая сторона ремонта и самосовершенствование - что я не так делал и до чего не допер
  5. Может поэтому подушки и взрываются Не все практики
  6. Если порвал, из своей практики не советую чинить, смысла почти нет: если у фишек порвался.....ну попробуй, ещё куда не шло, если есть уже загибы - нет смысла, ну а порывы дальше от фишек, уже не хватит шлейфа. Я заказывал такую ленту в одной из московских фирм, не помню уже где, год проходила и без видимых причин перестала ток пропускать - где-то порыв. И после всех таких танцев - да здравствует китай.
  7. Тоже стоял выбор или китай или оригинал : годика 2-3 катаюсь на шлейфе с известного китайского сайта А...., полет нормальный, все что завязано на него работает, VGRS у меня нет. Могут фишки не подходить, но на уровне направляющей, лечится срезание малярным ножичком.
  8. Я думаю коменты излишне, нет смысла калининградцам пермские номера давать.....если что продолжим Общага вроде какая-то Развод, позвонил говорю подеъеду в офис ??? на Крупсую 2 через 10 мин , бросил трубку
  9. Данные лучше в личку. Да и вопрос интересный, как они тебе это все отправят, область то закрытая, не растаможат не отправят, растаможат или 4 евро за кг на физлицо или на область, тогда вопрос опять вывоза. Короче сложности и лишние затраты Хотя....
  10. Привет! Давай данные что есть что нужно что желаешь ну и дня 3-4 рабочих, т.к. работа посменна и мало времени свободного, попробую помочь Данные лучше в личку
  11. Т.е. если закажу оригинал Toyota, то в коробочке будет лежать KOYO да? Просто разница приличная тогда между Koyo в оригинальной коробке и без. А нет случайно списочка номеров этих подшипников переднего редуктора, а то там этих KOYO ни один вариант выдаёт, боюсь ошибиться, а возврата нет. Спасибо
  12. Морковка без люфта, а вот правая полуось сильно люфтит, вдобавок, когда снял передний кардан - машина пинаться перестала. Так что думаю в правильном направлении иду, надеюсь только заменой подшипников и прочей мелочи обойтись. Вот только сомневаюсь, что KOYO стоят, по ходовке Timken везде стоит, куда не залезу в подшипники в машине нигде Koyo нет. Хотя.....
  13. Здравствуйте! Может кто подскажет или есть информация по номерам на подшипниках, которые стоят с завода в переднем редукторе: два хвостовика и три (2) полуосей. По каталогу Toyota все понятно, koyo много заменителей даёт, а что в оригинале, с завода стоит? Просто они прошли 500т, пришло время менять вот и думаю... Спасибо
  14. Alexandr  G
    Новая версия форума!
    Вопросик по работе форума: после ввода новой версии приходится входить в свой аккаунт через сброс пароля. Каждый вход пишется, что пароль не связан ни с одним аккаунтом, но после сброса и ввода нового пароля вхожу в свой аккаунт.... пробовал менять в профиле данные, ничего не помогает. Может подскажите что к чему?
