tbtcapt
48 -
Все публикации пользователя tbtcapt
Что делать с катализатором и второй лямбдой?
tbtcapt ответил в тему пользователя AlexeiVM в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот и мне пора менять. То что мне заколхозил Филитек 7 лет назад сгнило, причем прогнила и банка и трубопроводы разваливаются по сварке. Пока подварил, чтобы не отваливалось. Сделать трубы к Хантеровской банке они готовы за 12 тыр, но доверия к ним нет и колхоз из того что было не хочу. А то читал тему про создание правильного глушителя для УАЗ Патритота, так чуть не прослезился http://www.uazpatriot.su/forum/4/3257. Планирую сразу и катализаторы убирать - тем более у меня California Spec, их там 2. И второй лямбда-зонд уже с год ошибку рисует. Есть у кого позитивный опыт с мастерскими? Чтобы и нержавейка и аргон и характеристики выхлопа считать умели? Или какой-то может есть серийный выхлоп для наших машин? -
Люфт в рулевом, а рейка не течет
tbtcapt ответил в тему пользователя tbtcapt в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Будем смотреть, что там внутри. Спец по рейкам говорит, что от езды в расшатаном состоянии там могли выработки появиться, от которых будет руль закусывать. Но вроде не слишком много я в таком режиме накатал. Завтра отпишусь по результатам вскрытия. -
Эти хорошие сервисы как увидели люфт сразу мне рулевой наконечник менять предложили. Даже пыльник с него предварительно не сняв. А наконечники у меня меняные. Шаровые кстати тоже - я же написал что от колеса до рейки люфтов нет, все четко. Вы б еще про ступичные подшипники в заднем мосту вспомнили -
Вот насчет ролика Вы похоже правы. Завтра разберем рейку, точно видно будет. Вот только где ж его брать-то? Оно ж вроде только в комлекте с рейкой идет. -
Тормозные диски,ТЛС Прадо 90-95.КЗ-ТЕ
tbtcapt ответил в тему пользователя ART SSS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ржавеют изнутри, где вентиляция. Из-за этого и охлаждаются хуже, перегреваются и их ведет... Хоть пескоструй. -
Флаг в руки. Но выше писали, что их теперь делают в Китае и качество стало хуже и ведет их. Я Брембо ставить не буду. -
Мы не рулем вращали. Подняли машину на подъемник, увидели люфт колеса. Сначала грешили на наконечник рулевой, сняли пыльник, увидели что в наконечнике люфта нет, он ходит вместе с колесом относительно рейки. То есть все, что торчит из рейки наружу ходит вместе без люфта, люфт где-то внутри. Только рулем не вращали, просто шатали колесо. Колесо левое, справа вроде норма. -
Какую резину поставить на 185?
tbtcapt ответил в тему пользователя Hiblacky в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Действительно, все от места зависит. В Москве вот зимой в основном жидкая грязь на дорогах - на BridgeStone Dueler AT чувствую себя отлично круглый год. А на дальняк я зимой не езжу. -
А все-таки, какие передние диски ставить на 185ку с барабанами сзади, чтобы их не вело? Оригинал кстати ведет и радиаторы окалиной покрываются. Да и стоят over 4000 за штуку... Zimmermann не нашел на 185ку - а жаль, у них вроде покрытие антикоррозионное. -
Тормозные диски - помогите с выбором
Кстати, про Брембо пишут что качество уже не то и их ведет. Для меня это актуально, тк сзади барабаны. Те диски, что стоят сейчас ведет и у них решетки охлаждения все в окалине... Zimmermann не нашел для 185ки -
Ага, там в основном Brembo рекомендуют. Еще Отто Зиберман, усредненный с моим вариантом будет Otto Zimmermann. Они кстати с антикоррозионным покрытием. -
Сайлентблоки меняные не сильно давно. И большой на корпусе и маленькие. Люфтит именно наконечник, корпус рейки фиксирован четко. -
Рулевые наконечники недавно менял, а люфт есть. Сначала грешили на наконечник, но оказалось, что люфт в самой рейке. Затянули регулировочный винт, стало лучше, но возросло усилие на руле. Сама рейка не течет. Подскажите, что это может быть и как вылечить. Менять рейку небюджетно :(
- 13 ответов
- 4runner 185
- Бензин
(и ещё 1)
Теги:
Продам спортивные и ортопедические кресла Recaro
tbtcapt ответил в тему пользователя avanto в Салон и отделка (интерьер)
п.3 возьму, если отправите в Москву -
Глушитель SUXSON на PRADO 95.
tbtcapt ответил в тему пользователя vovcar в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
А на 4runner оно встанет? И что будет с лямбдами? -
глушитель hilux surf нержавейка
tbtcapt ответил в тему пользователя dmitriy vl в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
А на американца пойдет? -
Пружины задние на 185
Спасибо! -
Правильно ли я понял, что достаточно заменить штатные пружины на 48231-6A850 - 2 шт Пружины зад (2 бака 90+70 литров) 400 мм длина и будет счастье? По наковальню писали те, у кого новые пружины оказались слишком жесткими на незагруженной машине. -
Можно поставить только задние пружины или будет большой перекос? Встают они штатно или надо пилить/гнуть? Наковальню в багажнике после замены возить надо? -
На случай замены всего все понятно. Но у меня задача-минимум: поменять пружины сзади. Все менять не хочу и не надо. -
Тубус на багажник
tbtcapt ответил в тему пользователя alex1971 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Какие точные ВНУТРЕННИЕ габариты (мне трубы 2-метровые возить - мачту итп)? Какой максимальный вес можно туда положить? Встанет ли на дуги - у меня желобков нету? -
Осталось невостребованным после ремонта (все оригинальное): 1) Трос ручника 46410-35801, 2000руб 2) Отбойники (зад) 48306-60121, 2 шт, 1500 за пару 3) датчик расхода воздуха 22204-21010, 3000 4) датчик кислорода 89467-35011, 3500 5) еще один датчик - номер потом вставлю (оба для california emissions), 3500 Цены пишу чуть дешевле, чем покупал. Возможен аргументированный торг (например, со ссылкой на exist). Б.ушное (отдам даром): решетка радиатора треснутая крепление фары правой (пластик) подфарники решетка радиатора от короллы Пишите телефон в личку.
Машинка у меня штатная, без лифтов, американец (бензин). 2 года назад как купил - поменял задние пружины-амортизаторы на новые оригинальные. Тяжестей в багажнике не возил (максимум 100кг и то редко), но пружины уже заметно просели. Сейчас думаю - на что менять. Штатные - явно г. Да и новые на 'гребенке' грейдерной очень плохо себя вели - на скорости свыше 30-40 км/ч задний мост уже полностью висел в воздухе. 1 вариант: поменять только пружины, остальное оставить как есть (без удлинений, проставок и замены амортов). Какие пружины ставить? 2 вариант: если сделать прицел на минимальный лифт (под резину 33) - какой минимальный комплект можно поставить как первый шаг (пружины + ...)? Сам лифт пока делать не буду - все еще не уверен, нужен ли он мне, скорее оставлю все как есть - и так проходимости для моих задач хватает. Подскажите, пожалуйста! Читал разные темы про пружины, информации разной много разрозненной , но что выбрать - непонятно.
