константин 102
О константин 102
  • День рождения 31.01.1971
    уфа
    Константин
    тлк-105GX
1 978 просмотров профиля
  1. Ра4Третий ряд на ТЛК 100 серые с ремнями и заглушками - 13 т.р. Третий ряд на ТЛК 200 чёрные ( только сидения) - 11 т.р. Третий ряд на ТЛК 200 светлые ( только сидения) - 11 т.р. Состояние новых. Без эксплуатации. Общение желательно в ЛС. 891734 пять 4743 С Уважением Константин.
  2. константин 102
    Есть кто из Уфы?
    Добрый вечер. В личку напиши если вопрос не разрешил.
  3. При переборке передних суппортов на 105, два поршенька достаточно было почистить, а два пришлось поменять. Брал заранее 2 больших, 2 маленьких, оригинальных.
  4. Сотка с салона 2006г.через три года треснули.Стопятый 2004г.на пять лет хватило. Ничего не делали, так катались.С обоих сторон одинаковые трещены.
  5. константин 102
    константин 102
  6. Скинь сюда фотки....интересно глянуть что за чехлы.
  7. На сотке рестайл менял батарейки севшие,вскрыл корпус заменил все работает.На стопятом дорестайл.ключ пролежал лет семь,батарея полностью села,ещё не менял,послежу за темой....
  8. Вместо своих подуставших оригиналов установил KYB.Пружины +2.В отличии от родных амортизаторов стало чуток пожеще но в меру,в общем понравились,поездим посмотрим....
  9. В коробке есть верхние шайбы и резинки,а на низ шайб в комплекте нет,если шайбы убитые лучше заранее подготовить новые.Опять на примере 105....
  10. Вот высота на примере заднего оригинала от 105 и KYB....
  11. Корзина,диск Exedy,выжимной оригинал....
  12. После замены сцепления и подшипника первичного вала стало слышно шуршание,по звуку как будто подшипник на сухую гоняет....Подскажите пожалуйста....
  13. Сегодня поменял сцепление.При включении передачи был небольшой толчок и при трогании особенно в горку или с прицепом со снегоходом были подергивания,передачи включались нормально,иногда заднюю с двойным выжимом приходилось включать,как буд то подклинивало.После замены педаль стала гораздо мягче,передачи стали включается заметно лучше,попутно поменял подшипник первичного вала и сальник крышки на коробке,сальник коленвала менял тысяч 4-5 назад,единственное что не заменил это подшипник в коленвале,упустил этот момент.Пробег 270.
  14. Максим с Новосибирска(kolhoznik 105),вечером обговорили заказ,оплатил,на следующий день посылка поехала в мою сторону,через неделю открывал добротно упакованные коробочки....Диск,корзина,выжимной,подшипники,сальники,прокладки--у него оказалось все в наличии....Максиму спасибо....
