36 -
Все публикации пользователя Петр777
Карбюратор
Петр777 ответил в тему пользователя Centurion в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня черный дым при прогреве был из за ,полностью закрытой, воздушной заслонки, странная система, сначала при остывании заслонка полностью закрывается,а потом при пуске должна приоткрываться вакуумным клапаном,чего у меня не происходило.Залил туда(в мембрану) силикона, приоткрутил регулировочный винт.Шевеление появилось. -
Карбюратор
Приветствую единомышленники! Подскажите пожалуйста чем лучше заглушить эту трубочку УН? От чего может подойти заглушка или колпачок? Может кусочек шланчика и в него винт вставить? -
кузя 100 заливная в бензобак прогнила
Петр777 ответил в тему пользователя natalia_d в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Друзья у меня такая же проблема. А нельзя ли тупо поставить длинный резиновый патрубок от горловины до бака, вроде в Газелевских магазах метражом продают, только думаю не перетрет ли его. -
расход масла 1FZ-FE
Петр777 ответил в тему пользователя Eldorado79 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня по книге k 16-RU они одноэлектродные -
Крепление аккумулятора 1FZ-FE
Петр777 ответил в тему пользователя АлексВ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Приветствую! У меня просто на резинке с крючком держится , хотя не правильно конечно.А вот пластиковая защита АКБ люфтила и собака терла верхнюю часть радиатора, хорошо во время заметил.Пришлось сделать ей обрезание Не то пришлось бы радиатор менять на ровном месте.Проверьте друзья свои на всякий пожарный! -
-1: не хочет заводится 1fz-fe
Петр777 ответил в тему пользователя t-org в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проблема была в плохом контакте провода в катушке.Скапливалась влага и заржавело.Поэтому искра была слабая.Почистил все заработало. -
Снял крышку трамблера, было сухо ,почистил контакты спиртом.Поменял АКБ. Результата нет.Не схватывает.Запах бензина есть.Может заливает карбюратор??? Искра слабоватая.Может ли сигнализация влиять?КГБ у меня.Питание на катушку идет.Лаковые слова ему говорил.Что еще делать??? -
Всем привет! У меня карбюратор, постоял 3 недели погода влажная около ноля,не заводиццца !!! Сначала стартер не крутил ,но это понятно контакты во втягивающем плохие(пятаки) пощелкаешь начинает крутить.А вот не схватывает и все!!! Бензин в карбюратор идет, искра есть. Свечу вывернул в бензине. Кстати на старой свече К 16 RU искра сильнее чем на K16U, хотя аналог . У кого было подобное подскажите пожалуйста!!! -
Петр777 ответил в тему пользователя VVSaraev1959 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет! Слушайте но на новых то не гремит и с жестким диском, загадка века какая то , получается научились бороться с шумом, но до конца не поняли почему он есть! И то пишут ,что пробивает слегка под нагрузкой.Может надо в Японию написать ,пускай специалиста высылают. Если коробка в идеале ,значит может греметь только посадочное гнездо диска на валу,больше просто негде .Остальное все жестко прикручивается, диск прижат, где там еще может быть люфт??? -
Карбюратор
Да про него спрашивал.Спасибо! А если винт качества подзакрутить для экономии топлива?В теории понимаю смесь обедним расход увеличим.Ни кто не пробовал на практике?Пусть тянуть похуже будет,но может расход уменьшится?Или это не сбыточные мечты? -
Карбюратор
Приветствую !!! Подскажите пожалуйста ,если я уменьшу обороты пластиковым винтом смесь не обогатится как на мотоцикле, воздуха уменьшаем смесь богаче.У меня 1000 оборотов на прогретом ,много. -
Спасибо!!! А чего же говорят переборка коробки не помогает?Прям мистика какая то.Или вирус продавцы корзин и дисков придумали! -
Где гремит то ??? Маховик прикручен к коленвалу ,корзина прикручена к маховику ,диск зажат корзиной, где гремит то??? Опасно так ездить или нет???Отец говорил хороший стук наружу вылезет.Подскажите пожалуйста мучаюсь вопросом разбирать или можно поездить. -
Приветствую!!! Подскажите чем чревата езда с таким шумом? По городу нормально, а как проедешь км 50 гремит как паровоз.Остывает опять тишина. Хотя у меня бензиновый. -
Девчонки сидят в машинах,холодно однако! Камчатский клуб любителей Ленд Крузер!!!
Вечно от этих ревнивых мужей одни проблемы.И сам ни ам и другим не дам!
Ошибка в выборе костюма,купальник надо было одеть и подругу еще позвать,сразу бы продался.А мож и не надо его продавать?Не жалко?
Я тоже за свой переживаю чтоб не сгнил,даже дочку попросил покрасить его маркером перманентным.Как подберу куклу с подходящим задом,обязательно его закрою.Только вот со смазкой еще не определился,Ликви Молли наверно.
Карбюратор
Так вакуумный приоткрыватель заслонки вижу..... -
Будем исправляться.Внимание срочно требуются девушки в возрасте от18 до 65лет для участия в фотосесии с Тойотой Ленд Крузер!!!
