andrey_ct
30 -
О andrey_ct
Санкт-Петербург
TLC-200 бензин
Подвеска от ТЛК 200
andrey_ct ответил в тему пользователя Swamper в Двигатель, трансмиссия, подвеска
ок. удачи в гонках. желаю всех победить ! -
Подвеска от ТЛК 200
Доброго всем дня. Приобрел у Александра комплект пружин, те что от араба с лебедкой. были они установлены на бензин 2008-го года выпуска состояние превосходное, отдельная благодарность. а главное результат-автомобиль немного приподнялся.Нет пробоев и нырков при торможении, машина стала вести себя на дороге однозначно лучше. вообщем я доволен результатом и еще за такие деньги Александр, готов забрать передние амортизаторы, т.к. мои живы, но чувствуется в них усталость. возьму на про запас. -
Подвеска от ТЛК 200
воо,а вот это мне и нужно! телефон для связи можно? -
Подвеска от ТЛК 200
а на бензин подойдут передние пружины ? бензин 2008 -
ЕГР на 2UZ-FE
andrey_ct ответил в тему пользователя Серж в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
с арабом ясно было. так а на 200-ке 2 uz-fe всеже он есть,правильно? так как его убрать, насколько я понял ЭБУ выплюнет ошибку? просто, достала эта гарь в впускном кол.,установка прокладки 6мм решит проблему? говорят клапан ЕГР помимо того,что гадит в кол., так еще и помереть может, ремонту который не подлежит, а цена кусается...установка тойже прокладки продлит жизнь ЕГР ? -
ЕГР на 2UZ-FE
разве нет клапана егр на 2UZ-FE ??? -
резина 285/70/17
andrey_ct ответил в тему пользователя andrey_ct в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
интересует увеличение расхода бензина на 33 купер МТ сильно ли будет ощутима разница. сейчас сказка трасса 12-13 литров. скорость до 100 км/ч, нога чуть-чуть касается педали газа. если начнет жрать под 20-ку, то стоит задуматься о надобности таких колес. больше подхожу с эстетической точки зрения, уж больно нравятся колеса МТ. хотя и езжу в основном по трассе -
Доброго всем дня! живу в своем доме-с розеткой проблем нет. автономка из-за своей стоимости отпала, да и необходимости такой нет. с похолоданием решил установить предпусковой подогреватель от сети 220 в. в магазине убедили, что вполне достаточно будет 2 кВт с встроенной помпой. в инструкции указано установка в разрез патрубка от ГБЦ к радиатору печки( но их там два те,что на впускном коллекторе) один идет из ГБЦ, а второй вроде идет по железной трубке от корпуса термостата. собственно вопрос заключается вот в чем, есть подозрение, что этот отопитель будет очень долго справляться со своей задачей при нынешнем -30 -можно ли подключиться к системе минуя радиатор печки ( т.к. у меня две печки,пока проедет через все радиаторы остынет) например через установку тройников? может был у кого опыт? или же подскажет по данной схеме, как правильно подключиться, чтобы обогреть двигатель как можно быстрее
- 1 ответ
- TLC 200
- Lexus LX470
(и ещё 2)
Теги:
EGR на 200ке
andrey_ct ответил в тему пользователя evtkuz в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
у меня на камри прошлой отключение ЕГР прошло обычной прокладкой из пивной банки. насколько я понял отключение ЕГР на 2 uz-fe невозможно ? -
Замена передних ступичных подшипников ТЛК 200
andrey_ct ответил в тему пользователя maxalexmmm в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
приехали подшипники, в оригинальных коробках лежали непривычные Koyo, а NSK -
спасибо за наглядность и точность -
ну да про нее, какая нужна головка, чтобы открутить гайку эту -
а гайка на 55 или на 54? -
резина 285/70/17
а у кого из производителей резины есть размер АТ шин с нашим заводским размером ?
