2 259 -
Все публикации пользователя ejdigger
Редуктор задний лочный TLC80
ejdigger ответил в тему пользователя ejdigger в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Продан. Не закрывайте, жду отзыв от человека как получит посылку -
Редуктор в брони -
Продам задний лочный редуктор 41:10 TLC80 без моторчика 25000р 893ноль91400ноль два (ватсап)
Surf 130 какая резина влезет?
ejdigger ответил в тему пользователя Avangard777 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
На штатных дисках даже с вылетом +8...+10 встанут 32x11.5R15. -
Либо конвертер частоты сигналов спидометра, как на мотоциклах используют.
Хуже стало с заменой пар, потому как спидометр стал показывать выше скорость чем до этого, обороты на выходе коробки выросли при той-же реальной скорости машины в сравнении со старыми парами. Надо тарировать спидометр подбором шестерни. Если сурфовский используется, у них два вида шестерёнок, от всяких Hilux, Land-Cruiser, Tacoma так-же подбирается нужное количество зубов. У Гранвии были варианты спидометра, который с датчика читает на короне в АКПП и не тарируется.
Боюсь в таком варианте топливная карта поменяется тоже, и расход вырастет
1. Коробка смотрит скорость по датчику оборотов выходного вала, и по спидометру (на сурфе - в приборке, на гранвии - не вдавался в подробности как реализовано). Можно подкорректировать спидометр/датчик скорости, чтоб переключалась позже, используя конвертер с дробным коэффициентом умножения/деления импульсов, корректировать скорее всего придется оба, чтобы не выпала 61 ошибка из-за разницы в показаниях скоростей. 2. Можно поставить пары более низкие, движку будет легче тащить машину на малых оборотах, и оставить всё как есть. 3. Можно поставить ЭБУ от дорестайлового 5VZ-FE (с соответствующим ДМРВ и косой, и пропеллером выходного вала АКПП), он штатно под трос линейного регулятора давления и без ШИМ на ГТ. У меня именно этот вариант с гидрораздаткой. Купил движок 2001г, снял с него косу, поставил ДМРВ И косу от Surf 185 1996г и ЭБУ 1997 года от Prado 90, ГТ от Гранвии 1999г который уже под ШИМ рассчитан, там фрикцион блокировки жирнее, гидромозг - от сурф 130 + шифт-кит, пропеллер на 4 лопасти (фрезеровали) и датчик выходного вала от Гранвии, приборка 4runner 130 троссовая, но там без разницы, можно с электронным датчиком и приборкой соответствующей. PS:Извиняюсь за длинные предложения, устал сегодня...
Нужны чехлы на 130-й
ejdigger ответил в тему пользователя Sergey58 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если салон не Рекаро, то одинаковые на правом и левом руле сидушки у 130-го кузова. Чехлы подходят от GreatWall Safe SUV G5 c 2001г -
Покупал на местном рынке чехлы для GreatWall Safe, сели как родные. ЭКО-кожа за 7 лет протерлась, но пока не развалились и не разорвались. -
Свап 5VZ-FE вместо 2LT-E + МКПП R15x
ejdigger ответил в тему пользователя B@nder@S в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
У меня бодик 6см на 4Runner 130, поднял банки максимально высоко, вывел по срезу заднего бампера, не выступая вниз. Пока держится. Порогами чаще на пни всякие налетаю. -
Подшипник полуоси
ejdigger ответил в тему пользователя TDA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да, по-моему самый действенный способ. Главное шлицевую не замять. Ещё можно на полуось рядом с подшипником набрызгать от души из баллончика Freezer от Solins например, она замёрзнет и всё должно разобраться или съёмником, или ударом об фанерку. -
свап 3vz на 5vzfe вопросы.
ejdigger ответил в тему пользователя IgorVoin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Про подключение бензонасоса не написано. Как подключен? Если по штатной схеме, и перепутать местами NSW и STA, движок ведёт себя так-же. -
На 120 педаль газа небось электронная. Я покупал на eBay дроссель от 4runner 185 с секциями под тросики газа, АКПП и круиз-контроля. -
У меня на доноре гранвии 12 лепестков, на переходной коробке. На рестайлах бестроссовых бывает и передний датчик впридачу. -
5 фишечные тоже с мимо и без. При покупке ЭБУ обращайте внимание на ДМРВ, который работает с этим блоком, и количество кислородных датчиков. Так же разновидности по АКПП с 4 и 12 лепестковыми датчиками выходного вала, датчиком на входном валу, соленоидами регулятора линейного давления и частичной блокировки ГТ, либо тросовый вариант без них. -
При свапе на АКПП, примерно за 100$ можно купить на eBay мозги без иммобилайзера от пикапа T100, которые дружат с герконовым датчиком без переделок. -
На пиратах был свап с подрезкой щупа. Примерно по верхнюю метку отгрызали. Не удобно уровень проверять, проще блок просверлить -
Автоматическое поднятие водителького стекла на 130ом
ejdigger ответил в тему пользователя RomaS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Помимо проводов сами кнопки тоже стоит проверить. Было несколько раз, что нет контакта или плохой контакт. Они в принципе разборные и чинятся. Если сопротивление больше Ома, значит как минимум контакты закисли или подгорели. -
Ищу фото раздельной выпускной системы. 3VZ.
ejdigger ответил в тему пользователя Danila07 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Можно заодно и 5VZ-FE поставить. Выхлоп - самое сложное при свапе. И не заморачиваться с расчетами, и прирост сил и момента куда больше. -
СВАП 5vz + акпп 2LTE TLC78
ejdigger ответил в тему пользователя s23dfc в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
На фарпосте коробки от Гранвии по 5тр, а от 70 можно брать труп с регионов ради железа. Будет из чего делать. Заодно и шифт кит в гидромозги поставить можно. Всегда есть вариант старого ЭБУ и проводки от Сурфа, под трос и 4-лепестковый датчик, но тянет за собой ДМРВ и корпус воздушного фильтра. Бывает ЭБУ от пикапа T100, под герконовый датчик, на коробку с тросом, какой ДМРВ не помню. Можно дружить 5VZ со старыми коробками без переделок. На eBay бывают эти ЭБУ, но дороговато, 150$ и выше. Все варианты более новых безтросовых коробок с новыми ЭБУ сложнее и по электрике, и по гидравлике. Возможно экономичнее, т.к. реализована частичная блокировка ГТ. -
Напиши Serg4x4, может возьмётся собрать. У меня переходная коробка от Гранвии 4WD 1999г на доноры пошла, там и трос, и два датчика присутствовали. Брал ради ГТ, но использовал пол коробки, т.к. по состоянию похоже она новая совсем. Так что вариантов масса. Проще собирать в корпусе родной для машины коробки. Если не срочно, могу посмотреть роторы, оставались. -
Замена лобового стекла на 130-ом
У меня в резинке оно крепче стоит, клеить не к чему уже :-) XYG RN80 LFW XYG RN80LFW: 8266A, 8266ABL, 8266ACLBL, 8266AGNBL, 8266AGNGN Pilkington 8266ACL glass, windshield (стекло) (56111-89147 ... -89150, -89152 под вклейку) 56111-04010 56111-04020 56111-0W150 56111-0W160 56111-0W170 56111-35030 56111-89142 56111-89143 56111-89144 56111-89145 56111-89146 56111-89153 Weatherstrip, windshield (резинка) 56121-89120 56121-89121 chrome plated packege 56121-89122 56121-04010 Pilkington 8266ASRV dam, window glass adhesive (уплотнитель) 56117-89104 seal, windshield glass (прокладка уголки 2шт) 56119-35010 герметик Body940 ________________________________________________________ Вот какие-то записи остались от перекапывания каталогов. Герметик и уплотнитель не понадобился, только резинка и стекло. ________________________________________________________ -
Избавился от молдингов снаружи и от планки внутри. Подобрал стекло XYG от пикапа под установку в резинку, и оригинальную резинку. Встало как родное с помощью синтетической бельевой верёвки за пол часа. Подготовка рамки кузова, и приведение её в нормальный вид заняли куда больше времени. Вот оно счастье, в машине снова сухо и тише.
