77 -
Все публикации пользователя Andrey056
Замена ламп всей передней панели Prado 95
Andrey056 ответил в тему пользователя Peak в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А что не в строчку то? То что регулировка яркости на светодиодах работает? Или то что покупаешь белые светодиоды, а щиток приборов светит синим? Я случай из жизни привел, а не про другой автомобиль рассказываю. А принцип работы у этих автомобилей реально одинаковый. -
прошу совета по дискам(вылет) на runner 2001г
Andrey056 ответил в тему пользователя Руслан185 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В центральное отверстие, если увеличить, видно проставку и видимо она очень толстая. -
Я на Патруле тоже на подсветку в щиток приборов диоды ставил, но только плоские. Регулировка яркости работала но и правда синим стала светить, хотя светодиоды были белыми. -
шкив коленвала
Andrey056 ответил в тему пользователя Jogan68 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня на Хайсе лопался шкив по шпонке, обнаружил из за текущего масла. Купил с разборки Б/У шкив, новый сальник и новую шпонку, собрал все и полет нормальный. Вот только ХЗ от чего он лопнул, может от кривых ручек предыдущего хозяина. -
Восстановление кронштейна крепления панары к раме
Andrey056 ответил в тему пользователя miketk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я того же мнения!!! Ищи любого хорошего сварщика, попроси чтоб еще усилил и все!!! Может удар был когда то? -
Стеклянные передние фары на 95 бывают?
Andrey056 ответил в тему пользователя .Anton. в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На дорестайлах шли 100% стеклянные но рифленые. -
Мат присутствия пассажира
Andrey056 ответил в тему пользователя Ogay в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А отключить нафиг эту лампочку и не париться? Не? -
А разобрать его не пробовали, может где складка получилась и замыкает? Или вообще с каролки какой нибудь поставить? -
На БМВ Е39 та же проблема с матом и там они просто заказывают новый. -
шаровые на 185
Andrey056 ответил в тему пользователя seko в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А лучше с шаровой в магазин подобрать идеальный пыльник и узнать каталожный номер. -
шаровые на 185
А помыть и смазкой набить её не пробовали? Многие с верхней шаровой пыльники на низ ставят и ходят они нормально. -
шаровые на 185
А вы бы стали такие покупать? Я бы побоялся. -
шаровые на 185
Да, правильно и еще лучше выбирать самые тугие. Если без сопротивления шевелятся но нет еще люфта, то жить им осталось не долго. -
Замена тормозной жизкости
Andrey056 ответил в тему пользователя snowdeath в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Dot3/Dot4 взаимозаменяемые и смешиваются без проблем, а фирма на вкус и цвет. Единственное менять её иногда нужно, но многие забивают на это дело. -
правое переднее колесо сильно смещено назад
Andrey056 ответил в тему пользователя honeker в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вам понадобится Специализированный штангенциркуль, масштабная рейка, рулетка. При наличии - стенд-шаблон или электронная измерительная система. Инструкция 1 Признаки нарушения геометрии кузова можно обнаружить уже при предварительном осмотре: смятые кузовные детали, видимые изменения базовых (контрольных) точек. Сам предварительный осмотр проводится при поднятом на подъемнике автомобиле. Основание кузова или рама осматривается визуально и ощупывается рукой, чтобы обнаружить характерные складки. При этом естественные складки в местах изгиба штампованных деталей не учитываются. Наличие деформационных складок говорит об определенном нарушении геометрии кузова. Складки могут быть слабо различимы или ярко выражены и располагаться в местах, не влияющих на основные размеры. 2 Если складки не обнаружены, следует проконтролировать правильность установки колес. Этот контроль быстро и с высокой точностью можно провести на электронном контрольном стенде. После контроля развала/схождения передней оси, проводится проверка геометрии положения задней оси и установки колес. При этом следует сравнивать положение колес на разных сторонах автомобиля. Если положение правого колеса отличается от положения левого, имеется нарушение геометрии кузова. В случае отсутствия электронного стенда, процедура проводится с применением специализированного штангенциркуля. 3 Измерение диагоналей (контрольных точек) без демонтажа механических узлов следует производить по инструкции завода-изготовителя, по которой контролирующие диагонали проводятся между контрольными точками. Эти диагонали проводятся между направляющими отверстиями рамы, а от них – к точкам механических узлов (крепежные болты) или шарниров. Сравнивается симметричность диагоналей. Определяется расстояние между точками на одной стороне и симметрично – на другой стороне. Размеры должны быть одинаковыми. Отличие в этих измерениях указывает на нарушение геометрии кузова. Процедура измерения диагоналей производится при установленном на подъемнике или на яме автомобиле с использованием масштабной рейки. 4 Проверка с использованием масштабной рейки начинается с центральной части основания кузова или рамы. В этой части редко нарушается геометрия и ее удобно использовать в качестве точки отсчета для других диагоналей. Определяется положение траверс, проводятся и измеряются расстояния от центрального отверстия под осью кузова до контрольных точек, указанных заводом-изготовителем. Диагонали измеряются между точками рамы (основания кузова) и точками передней или задней оси. Для проведения некоторых проверок придется частично снять определенные узлы. 5 При отсутствии масштабной рейки контроль с меньшей степенью точности может быть выполнен с применением рулетки. 6 Следует обратить внимание, что на некоторых иномарках расстояние между осями колес расположено несимметрично оси кузова. Нередко ось симметрии задних колес может быть смещена относительно оси кузова. В этом случае, в заводской инструкции должно быть указано заданное расстояние между осями отдельно для каждой стороны. 7 При проверке геометрии кузова может быть применена шаблонная система (стенд) с посадочными местами для базовых точек. При применении этой системы, кузов устанавливается на шаблон, и любое нарушение геометрии сразу фиксируется. При замене крупных деталей и силовых элементов кузова этот стенд становится стапелем. 8 При проверке геометрии кузова с помощью электронной измерительной системы координаты базовых точек определяются щупом или лучом лазера. Компьютер сравнивает измеренные данные со спецификацией завода-изготовителя. Эта же система проверяет углы установки колес. Подробнее: http://www.kakprosto.ru/kak-47588-kak-proverit-geometriyu-kuzova#ixzz43tMvLHNGится. -
Противотуманки в передний бампер прадо 9х
Andrey056 ответил в тему пользователя Duke в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Хоть и колхозненько, но как вариант пойдет. На Патрол вот как поставили -
А в Забайкальском крае с такими противотуманками машины продают -
Моргает значек SRS AIR - BAG
Andrey056 ответил в тему пользователя v1430685 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Датчик наличия пассажира по моему никак не должен влиять. Такой вариант тоже не исключен. -
Дребезг двери багажника побежден!
Andrey056 ответил в тему пользователя sevgen в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В том то и дело что на новых пятно контакта очень маленькое и не только пластиковую втулку быстро разбивает еще на оси выработка сильно заметная появляется. Если вварить металлические втулки, то пятно контакта располагается по всей оси. -
Посмотрел, ответил!!! -
Нижние шаровые на Prado 95
Я в таких случаях снимаю пыльник и набиваю его смазкой. И по голове болта стукнуть молотком -
Втулки выточил из камазовских болтов под родной шток на токарном станке. Да именно подстучал на открытой двери снизу молотком, но предварительно отрегулировав дверь. По сей день радует проделанная работа. -
подушки кузова SURF185 TAIWAN
Andrey056 ответил в тему пользователя валера новокузнецк в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не могу не согласится! -
У меня ничего никогда не скрипело на полиуретане. Полиуретан не боится смазки, даже можно сказать любит, это я про скользящие сайлентблоки. Фэбэст он на всех машинах одинаковый. -
На каком то сайте видел под заказ можно делать. Вибрация наверное будет, да в свободной продаже их пока нет.
