Лёха55
53 -
Все публикации пользователя Лёха55
Принимайте в ряды!!!
Лёха55 ответил в тему пользователя BGC в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А ремень я бы поменял, тем более говоришь пробег смотаный на 50(т.е. 198), это как раз срок замены. Ремень на него стоит недорого и меняется недолго. -
Того же, чего и все моторы с алюминиевыми бошками - регулярных перегревов. И порваного ремня ГРМ. ))) Посмотри между радиаторами, чтобы шубы не было. КаЗет для Сурфа очень хорош, позволяет динамично ездить не насилую мотор при этом, в городе 2,5 тыс об. за глаза. А на трассе мне не хватало 5-ой передачи. ((( -
Поздравляю. Это точно болезнь, при езде по пересечёнке на скорости скобы рвёт. Я два раза менял за два года. Ещё бампером задним об землю долбишься постоянно при такой езде. ))) Ремень поменял? -
ТЛК-80тд холодный заводится с трудом !
Лёха55 ответил в тему пользователя ProTV в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Глазок может быть и зелёным, а аккумов не хватать, т.к. пусковой ток на старом аккумуляторе может быть намного меньше номинала. Сам не раз с таким встречался на 1KZ и 2C. -
Разбил Сурф....фото
Лёха55 ответил в тему пользователя Игорян в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Смотри: http://auto.gorod55.ru/view.asp?id=248984 http://auto.gorod55.ru/view.asp?id=242928 http://auto.gorod55.ru/view.asp?id=235747 Вообще 130 Сурф без доков - не дефицит. -
Капремонт двигателя 2L
Лёха55 ответил в тему пользователя Бурал в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ну, не сгущай краски, коробас с 2ЛТ вместе с раздаткой весит 60-80 кг, не больше. Лежит у меня без дела , недавно перевозил. -
Видимо на нём вакуумный насос стоит. -
масло TOYOTA
Лёха55 ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Лью вот такое уже два года. Стоит рублей на сто дороже чем в красных банках, но выглядит правдоподобнее. Кстати крышки на серой и крачно-чёрной банках разные. -
Кузов 130-го
Лёха55 ответил в тему пользователя Лесовичок в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Это штатный режим нагрузки на амортизатор TLC 80. Раннеровский загнётся 582512[/snapback] Не, не загнётся. Возил 600 кг + 2 чел. Раскачивает правда сильно, только в жёстком режиме амортов можно ехать. И скобу стабилизатора порвало. -
Знакомство с Хайлюксом
Лёха55 ответил в тему пользователя Chaldon в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ТНВД в ремонт или под замену. -
А ктонибудь скрешивал рессоы с пружинами?
Лёха55 ответил в тему пользователя ВЛ-85 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня на 61-ом так было. Предыдущий хозяин один лист вытащил и поставил пружины от чего-то русского. Стало мягче. Фоток нет, т.к. уже и машины нет. -
Странный гул спереди слева
Лёха55 ответил в тему пользователя Danmos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Заметил интересную закономерность, втулки проявляют себя только при хорошем минусе. Причём если с утра включить передок и поездить на полном,, пока трансмиссия не прогреется, то они молчат. -
Омск, 92-18 руб, ДТ-21 руб, 95-23 руб.
Как правильно пользоватся АКПП и разаткой?
Лёха55 ответил в тему пользователя Iraklizh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Скорее всего на твоём Сурфе нет таких блокировок. А если есть(блок заднего диффа), то включается кнопкой RR DIFF(вроде так написано) на панели. -
А что это даёт? -
Интересно. Соляру с маслом сам смешивал? Как масло очищал? Давай отчёт! -
Вибрация
Лёха55 ответил в тему пользователя саш в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Бъёт всегда или только при разгоне? Согласен с Seqa11 - врядли колёса. -Крестовина -Сцепление умирает (может проявляться в виде вибрации при разгоне на гружёном авто) -
Пришла пора менять аккумулятор, какой поставить!
Лёха55 ответил в тему пользователя Таптышка в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Поставил две Мутлы по 90А. Переборщил. Они длинные, еле запихал. -
Выкрутить свечи
Понятно. Спасибо. -
Выкрутить свечи
А это что за жижа такая? Как называется? -
зимняя резина на 130 235/85r16
Лёха55 ответил в тему пользователя deniskin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня поменьше размерчик стоит. Матадор МР-95 235/75R15 XL шипованый. Впечатления только положительные. Не хватает только размера колёс. -
Заглох на ходу
Лёха55 ответил в тему пользователя yan-69 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Понятно. Тогда наверное это- -
Заглох на ходу
Сига автономное питание не имеет? -
Рулевой демпфер на платформе 9х и 185
Лёха55 ответил в тему пользователя Small в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Интересная картинка. Жаль ничё умного подсказать не могу. Расскажи потом какое решение нашёл.
