ivan280
Опытные Пользователи-
124 -
Все публикации пользователя ivan280
Здравствуйте Всем! Помогите советом! Прикупил диски ORW r16/8j/-30 , а последний раз на штамповках ездил , лет 15 тому назад . А вопрос такой. Какие гайки брать , конус 60 или сфера ? Где только и что только не читал. Сколько людей , столько же мнений. А мне бы , что-нибудь из личного опыта. Мне ой как надо!
Да кроме этих двух и РИФа , не тяну по финансам. В этой ценовой категории остановился на этих двух, и делают их в России. А Риф-китай , что-то даже как-то не знаю. Если знаешь ещё что-нибудь , посоветуй .С удовольствием прислушаюсь.
Да , тут я думаю ты прав , грязь именно туда летит.
Здравствуйте всем! Помогите , нужен совет . Кто-нибудь ставил силовые пороги конторы STC . Кто чего знает , может опыт был? На всякий случай машина Patrol Y61 мкпп 1998 длинная база . Два варианта : 1. АМЗ , 2. STC . Интересуют именно эти производители.
Чего - то не получилось. Позвонил он ответил , что перезвонит и на этом всё закончилось. Буду дальше искать. Отрицательный результат , тоже результат.
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста , может кто знает сервис в Москве ( желательно САО или СВАО ) или как получится. Где помогут выставить угол впрыска на мех. тнвд . Автомобиль Patrol 1998 Y61 RD28T. Был заменён тнвд прошлым владельцем на механический. Форсунки перебрал , грм заменил. Автомобиль поддымливает при разгоне и тяга мне не нравится . Или кто поможет подъеду куда надо .
Тоже так подумал.
Центробежный насос Patron PFP012 (давление 0,2 атм. Производительность 100л/час) Такой подойдёт? На драйве есть пару тем с таким насосом и обр.клапаном в обход насоса ( если насос заклинит ) и на постоянку сделать.
Здраствуйте уважаемые форумчане! Поделитесь советом , воздушит лягушка на Nissan patrol y61 2.8 . Тнвд переделан на механику. После простоя приходилось долго крутить стартером , поменял все шланги и от лягушки до тнвд поставил прозрачный шланг , после стоянки соляра ушла от фильтра сантиметров 10-15 . Хочу её ( лягушку ) удалить и поставить эл. Подкачивающий насос. Вопрос такой ставят такое на мех.тнвд или только на электронный ?
Калитка на hilux surf 130 кузов
ivan280 ответил в тему пользователя ivan280 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Продано. -
ivan280 опубликовал тему в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Калитка под запаску на 4runner 130 , hilux surf 130 , great wall safe , нет нижнего кожуха петли (пластик) . Есть ещё 2 верхних ( кожуха ) отдам их в придачу. Цена 5000 т.р. г.Москва САО 89258375808. Иван. -
Блокировка в редуктор LSD
ivan280 ответил в тему пользователя ivan280 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо уважаемые форумчане. Прочитал всё и сделал вывод , буду принудилово внедрять. Спасибо за дельные советы . Всем удачи на дорогах! -
Не опускается заднее стекло
Спасибо Всем , кто откликнулся ! Собрал через два пятиконтактных реле , заняло день , зато удалил кучу скруток и сделал всё красиво. Стекло летает! Всем удачи на дорогах! -
ivan280 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , 4runner 1995 3vze мкпп , задний мост LSD . Хочу поставить LOKKA , перечитал кучу всего в инете , пишут , что если LSD стоит , то блокировку не поставить. А эти LOKKA LK-118 для трансмиссии G285 , или ИЖ-ТЕХНО T-AX-BL-LSD-115 для G285 . На многих сайтах так и написано , для редукторов с LSD , марка и модель мои. Так как быть? Поставить можно , или нельзя? Меня интересуют именно эти блокировки.- 18 ответов
- 4runner 130
- Бензин
(и ещё 1)
Теги:
Ну с внедрением думется мне , проще будет. Ведь нужен +12 с зажигания на реле , а на кнопку вся проводка есть , тоесть вместо штатного реле попробывать . Там всё равно куча ограничителей и блокировок , которые мне лично не нужны ,я пожалуй попробую. -
А что если такое отдельно собрать? -
Спасибо , попробую разобраться. -
Может кто знает , какой провод , за что отвечает на выходе разъёма к заднему дворнику . -
Нет , концевиков никаких нет. -
Всем здравствуйте! С прошедшими всех праздниками! Помогите решить проблему , всё по порядку. Машина 4runner 1995 3vze МКПП .Началось всё с проверки на утечку тока. Последовательная проверка мультиметром , вытаскиванием по одному предохранителей. И в итоге вытащил фишку с заднего стеклоочистителя (дворника) и просадка упала до с 0.09 до 0.02 , это меня порадовало , я попробовал при вытащенной фишки дворника закрыть и открыть окно , в итоге закрывается но не открывается. Открывается только с вставленной в мотор (дворника) фишкой. Вопрос такой , какие провода в фишке , которая подходит к моторчику дворника можно перемкнуть или как - нибудь обойти этот моторчик , чтобы стекло открывалось и закрывалось. В самом борту , никаких концевиков у меня нет , в борт заходят только ДВА провода на мотор стеклоподъёмника. Задний дворник мне не нужен , я им не пользуюсь. Мне нужно именно обойти мотор. -
После замены лампочки , часто моргает поворотник.
Да видел я эту лампу . У меня передний бампер не родной и поворотники там тоже не от ранера . У этой лампы диаметр и 20.5 мм. Мне же надо в половину меньше. -
Сейчас стоит 12v 5w , а найти таки размеров ( 12v 21w как было ) не получится. То , что находил , это 10w. -
Светодиодные поворотники
ivan280 ответил в тему пользователя REIZOR_08 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да думаю у меня с этим проблем не будет. Главное чтобы подошло и работало. 300р. Стоит в наличии есть. Куплю , поставлю и будет счастье , а то каждый раз , как кто-нибудь садится , говорит , что лампочка перегорела. Замучался объяснять. Да и самого уже напрягать стало. -
Спасибо , сейчас посмотрим и закажем. -
А на 4runner 130 без переделок подойдёт?
