Fedos_____1
О Fedos_____1
  • День рождения 21.04.1988
    Иркутск
    Федор
    TLC 100
1 040 просмотров профиля
  1. Добрый день. Ресурс ступичного подшипника закончился, пришло время его менять. На экзисте в оригинальном каталоге показывает два варианта 90080-36067 за 4.300 руб., и 90368-45087 за 1100 руб. И то и другое оригинал. Кто-то второй вариант пробовал? Как ходят?
  2. Добрый день. Ресурс ступичного подшипника закончился, пришло время его менять. На экзисте в оригинальном каталоге показывает два варианта 90080-36067 за 4.300 руб., и 90368-45087 за 1100 руб. И то и другое оригинал. Кто-то второй вариант пробовал? Как ходят?
  3. Умелец с форума, Praded78 (https://www.drive2.ru/l/481991264074465537/), посоветовал для проверки установить заведомо исправный кардан, в связи с тем, что на моем могут быть разбиты уши. Кто может свой исправный кардан сдать в аренду на пол дня(Иркутск, Ангарск)? С меня пиво
  4. Спасибо, уже с ним общался вчера Скинул кардан, проверил ответный фланец, есть небольшой люфт при вращательном движении; вверх, вниз, вправо, влево стоит намертво; проверил масло в редукторе - стружки или чего подобного на магните не обнаружено. Ищем дальше.
  5. Доброго дня форумчане. Машина ТЛК100 2002г пр. руль. Столкнулся с такой проблемой, при скорости 80км/ч появляется низкочастотный гул, при 120 переходящий в вибрацию. Заехал в ближайший сервИс, на яме никаких проблем не выявилось. В более приличной мастерской авто подняли на подъемнике при осмотре ничего так же не выявили, запустили двигатель и дали газу, задние колеса вращаются оба все норм, а передние только правое (ну казалось бы логично, то которому легче то и вращается); при помощи автомеханика покрепче зафиксировали правое колесо и опять газу, левое так и не начало вращаться и появился тот самый гул. В итоге механики сказали что проблема с главной парой переднего редуктора, но они за ремонт не возьмутся. Вопросы следующие: 1. Насколько точен такой диагноз? ведь никакого вскрытия никто не делал и пока не нашел тех кто бы за это взялся; 2. Насколько вообще целесообразен такой ремонт? Был ли у кого опыт? 3. Кто может порекомендовать спецов для такого ремонта в г. Иркутске, Ангарске?
  6. Это крестовина, у самого такая же беда. Оригинальную найти в магазинах нашего славного города пока не могу. Все аналоги не подходят по размеру (они идут 29х75, а нам нужно 28х75 на переднюю часть) пробовал gmb, 555 и даже sat... так что прежде чем разбирать купите все крестовины.
  7. Машина ТЛК100 2002г. С берлка и кнопки центрального замка перестали открываться/закрываться передние двери, либо не до конца открываются. Релюшки вроде бы все срабатывают. В чем может быть проблема?
  8. Сколько м.п. трубы ушло на всю конструкцию? Фанеры понятно, одного листа хватит при грамотном раскрое.
  9. Fedos_____1
    На Байкал! Июль.
    Добрый день. Можно Вас попросить мне тоже карты скинуть? Вот адрес dooh8888@mail.ru Спасибо.
  10. Кто то уже подобрал хорн для светло-серого салона? http://horn.hk/material_dlya_peretyazhki_torped_horn/plastifitsirovannaya_kozha_horn_pl_art_s4012/ по сайту более менее попадает.
  11. Fedos_____1
    Fedos_____1
