39 -
Все публикации пользователя XPEREA 75
Нужен совет по солярке на севере
XPEREA 75 ответил в тему пользователя Yaroslaw3 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поддержу идею с керосином !!! он при -60 даже не замерзнет. На 77 крузаке в пропорции 1 порция солярки и 3 керосина выдержал 53 градуса. но у меня в придачу бандажный обогреватель фильтра тонкой очистки стоит -
Температура за бортом 105 1999года выпуска
XPEREA 75 ответил в тему пользователя XPEREA 75 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А табло пойдёт моё до рестайлинговое ? -
не могу открутить ручки на средней стойке
XPEREA 75 ответил в тему пользователя денька в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Купил китайскую прибуду для установки закладных, упращяет подобные случай. Сверли их к черту покупай закладные их можно установить простым болтом и гайкой. -
Радиатор, можно ли починить и стоит ли ? TLC 80
XPEREA 75 ответил в тему пользователя V1talya в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
?????? Ну да... Когда вся защита ещё словно в кровище забрызгана. Я шланг с гидра я снял и водкинул его к гидро целиндра от кузовного домкрат для проверки... Он в местах обжимки на 9 атмосферах уже побежал. Воткнул сатовский и обратку поменял на шланги американские ГЕИТС. Когда шланги покупал в магазине увидел оплетку для гидравлических шлангов по 50р за метр. Купил и её. -
Такая же беда была. Купил машину а в двери банка с декстроном. Я не придал значения, но потом понял что декстрон в 105 делает. Замена минут 30 этой трубки. Купил в автотрейде за 2900 неделю назад. Пока полет нормальный. -
Панара РИф
XPEREA 75 ответил в тему пользователя Денис Давыдов в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ставил только олд мен ему... Полет отличный 2 год -
Полиуретановые сайлентблоки в рычаги
XPEREA 75 ответил в тему пользователя Andrey_p в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Недавно приобрели с отцом 105 в круг на полиуретане. В семье есть второй 105 только на недавно помененой подвеске оригинале с екзиста. Скажу я вам честно, не то чтоб небо и земля но с бордюра окуратно съезжая разницу чуструеш однозначно. Полиуретан жесче. Но процесс эксплуатации покажет кто живучее. Точка опоры либо оригинал. -
77 крузак Помогите в вопросе с гранатой
XPEREA 75 ответил в тему пользователя XPEREA 75 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Вот я о чем завтра буду считать шлицы -
Сегодня отмою ступицу и скину фото но втулка новая с екзиста при одевании на гранату люфтит около 2 мм Хабы крышка Китай а сама шестеренка от електро хаба -
Товарищи!!! Помогите в вопросе по гранате в переднем мосту. В месте где граната контактирует со ступицой установлен сальник и латуниевая втулка. втулку заказали новую по каталогу и установили в обе стороны. При установке между втулкой и гранатой зазор был просто огромен около 2х миллиметров, хотя на втулке выфрезерованы каналы для смазки. Покатали около тысячи километров и при разборке и обслуживании в данный момент оказалось что 1 хаб порвало в следствии этого. Возможно ли что прежний хозяин машины воткнул не те гранаты???
- 12 ответов
- TLC 7x
- Трансмиссия
(и ещё 1)
Теги:
думаю так и поступлю. мосты 105 свои продал и отправил в Сызрань, цена моста не лочного переднего и тяг с пружинами да и в придачу все что нужно по раме мне в 83 тысячи обрисовали + дроп боксы от азиата как всегда, Теперь мозгую вкатит ли по шлицам 77 редуктор к 80 полуасям???? вроде шмилек там и тут по 6 на колесах...
Дак нечего фоткать. Дело в мат части перекинуть редуктор с моими передаточными главное надо. 2 моста есть 105 перед и 80 тоже. Вот 4 болта которые деержут перевертыш уже переделаны на более толстые но их откручивает по тихой и резьбу гробит. Хочу отказаться от такой схемы, заодно и мост пошире вкатить.
Добрый день форумчане. Владею тяжёлым 77 на рессорах в круг. Передний мост естественно узкий и стоят 5 см проставки и диски с вылетом. Редуктор детрой трак локер в переднем мосту. Стоит мост под рессорой и изготовлены переноски рулевых тяг по верх рессор. Разбило уже переделанные болты крепления рулевых к мосту. Задумал вкатить мост от 80. Вопрос... Подойдёт ли мой редуктор на 80 мост без грандиозных переделок?
подвесы сидений с амортизаторами TLC 7x
XPEREA 75 ответил в тему пользователя XPEREA 75 в Салон и отделка (интерьер)
ПРОДАНО. Уехали в столицу. Тема закрыта. -
в резерве, до оплаты за товарищем GMC -
Контакты тел 89644632777 вайбер и вотсап на нем же. -
Подвесы сидений с амортизаторами TLC 7x полностью исправны и функциональны. один был сняты в связи с установкой нового салона от донора, второй контрактный с распила с г. Артем , подойдут на левый и правый руль, видео и фото по запросу скину... территориально Забайкальский Край, отправлю ЭНЕРГИЕЙ куда угодно... Цена видится 4 т.р. пара, доставка до транспортной приятным бонусом бесплатно.
Брызговики на тяжелую 70
XPEREA 75 ответил в тему пользователя Сергушок в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
день добрый фото в личку можно или на вайбер вотсап 89644632777 -
Проехал 5-7 км, прокатился по лесику и трассе все режимы селектора по немногу. Дикстрон не горелый видимо свежезаменяный уровень естественно на нетралке на горячку глянул. Охлаждение установлено +датчик температуры жижи АКПП, раньше было прокинуто через радиатор кондея, теперь фирмовый от какогото мицубиши воткнули, по темперу не более 50-60 всегда кажет, в сопку на понижаике 90 нагрел максимум. Время будет скину гидроблок, но там кучка манжет, нет смысла их оставлять старыми, сразу поменяю на оригинал. Время вот только не уделю не как на ремонт.
