ShurikSNZ
Завсегдатаи-
316 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя ShurikSNZ
Где можно качественно устранить рыжики на раме и отремонтировать кузов? Территориально Челябинск, Екатеринбург.
Делюсь опытом по подготовке системы отопления к зиме
ShurikSNZ ответил в тему пользователя ED34 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Восстанавливал основной радиатор, как раз таки в Екатеринбурге, переваривали верхний бачок на алюминий. Было это где-то 4-5 лет назад, контора была за Леруа и обошлось в 7500 р. Тройники металлические на заднюю печку покупал на дроме, где-то 6-7 лет назад, пока полет нормальный. Печку мыл, отложений нет, антифриз использую Niagara. -
Тормоза
ShurikSNZ ответил в тему пользователя Sah в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А в теле узла есть разве резиновые уплотнения? У меня так-то моторчик сломался, но раз уже снял ГТЦ решил заменить ремкомплект ГТЦ и пружину на гидроаккумуляторе. -
Тормоза
Достал, пришлось немного фаску на выходе подточить, в нее упирался. Все резиновые манжеты на месте, а в бочке куча мелких кусочков резины. Где еще кроме манжет может быть износ резинок? -
Тормоза
Доброго времени суток, помогайте люди добрые, перебираю ГТЦ на ТЛК 2006 первый раз, не могу вытащить поршень. В Мурзилке написано вытягивать вдоль оси, а он во что-то упирается. Стопорное кольцо снял. -
ГТЦ Маджеста на TLC 100. Отчет об установке.
ShurikSNZ ответил в тему пользователя Сергей Андреевич в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Данные номера подходят на 2006 г.? -
Проблема с ABS\VSC на 100ке\LX470.
ShurikSNZ ответил в тему пользователя LLIaxTep в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Можно на него напрямую 12в подать? -
Доброго времени суток, меня постигла беда ошибок на панели и пронзительный звук. (Точнее не меня, а жену, отвозила детей в школу, обратно без тормозов). Сначала думал шланг лопнул, но все трубки и шланги оказались сухими, уровень тормозной жидкости в норме. Раньше при включении зажигания моторчик ГТЦ работал, теперь не включается. ГТЦ снял, встала делема покупать восстановленный ГТЦ в сборе или же перебирать свой? Не могу найти полный список запчастей для переборки ГТЦ с VSC и TRC (4 трубки), может есть у кого список запчастей? Пока нашел только номер ремкомплекта ГТЦ, коллектор, щетки и подшипники. Не нашел, что менять в ГА (гидро аккумуляторе) или только новый? -
Замена ремня ГРМ 2UZ-FE
ShurikSNZ ответил в тему пользователя flayer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подходит время замены ремня ГРМ, на прошлой замене поменяли все, что можно не менять? -
LX470 Нет динамики, тупит при разгоне
ShurikSNZ ответил в тему пользователя gyugo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Выхлопную трассу надо посмотреть. У меня не ехала из-за того, что развалилась перфорация одной из банки глушителя и вся набивка забила выхлоп. На оборотах до 3000 ехала как обычно, а после тупила. -
Редуктор ГБО
ShurikSNZ ответил в тему пользователя Игорь Александрович в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так вакуумную магистраль вроде просто проверить, после того как заглушить двигатель вакуумный шланг в стакан с водой. Недавно менял редуктор UHP Lovato, на такой же обновленный, брал на авито за 9500т. -
Заводится и сразу глохнет 2UZ
ShurikSNZ ответил в тему пользователя DimaArm в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Может иммобилайзер? -
Такая же примерно проблема, сейчас потеплело до 18 градусов и на горячую плохо заводится. Примерно после 10 мин простоя заводишь, может долго крутить, может схватить и заглохнуть, а может только со второго раза. Все изыскания сводятся к замене форсунок, но ценник у них не гуманный 12000 за штуку. -
Гирлянда жёлтых лампочек
ShurikSNZ ответил в тему пользователя shkultin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как-то в морозы запустил мотор автозапуском, пришёл сел, а там гирлянда и на педаль газа не реагирует. Включил выключил зажигание стало все норм, пока не повторялось. -
глушитель
ShurikSNZ ответил в тему пользователя Александр В. в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Можно вскрыть старый глушитель и посмотреть на внутренности, если там перегородки живы, обвальцевать старый нержавейкой. У меня лежит в гараже, ждёт когда до него руки дойдут. -
глушитель
Стоит fortluft c 17 года, пока живой, звук булькающий. Кстати колечки между соединениями подходят по размеру от ГАЗ-53. -
Зажим (защелка) корпуса воздушного фильтра
ShurikSNZ ответил в тему пользователя agava в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот это надега, и заводское крепление к пластику не нужно! -
По катушкам зажигания на двигло 2uz
ShurikSNZ ответил в тему пользователя Danil в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Заходит с термоусадкой, но не со всей. Одну взял на работе попробовать, оказалась толстая, сходил в магазин купил какую то белую и все хорошо залезло. На белой потом пробои или пригары сразу будет видно. Если не забуду откручу, посмотрю маркировку термоусадки. -
ГУР
ShurikSNZ ответил в тему пользователя JeGrCh в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Помпу Aisin, ремень ГРМ Mitsuboshi (проверить при получении на предмет трещин, с обводным ремнём был косяк), ролики, подшипники NSK, Koyo, натяжитель NTP, сальники NOK. Это практически все запчасти идущие на конвейер Тойоты и официально поставляются в оригинальных коробках Toyota. Но в оригинальных коробках бывает часто подделка, поэтому беру заменители от этих фирм. Ценник сравним с оригиналом. -
Нужен совет по АКБ
ShurikSNZ ответил в тему пользователя Ribak в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну как мне объяснил человек занимающийся обслуживанием батареек для бесперебойников, главное чтобы было обильное кипение без перегрева акб). Отдавал на переделку свой зарядник Орион, чтобы можно было играться напряжением. -
Нужен совет по АКБ
Взял себе пару лет назад на 2UZ Тюменьский Медведь D31 110A/h Ca/Pb. С учетом старого обошёлся примерно в 5200. Работает нормально, по осени снимаю с авто и полностью заряжаю малым током и повышенным напряжением около 15,5В, так как кальциевые батарейки любят вольтаж побольше для полного зараяда. -
Еле тёплая печка
ShurikSNZ ответил в тему пользователя Dr.e в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если забит снаружи, поток воздуха будет слабый. Не знаю как на 80, но на сотке можно открутить пять саморезов и посмотреть на радиатор в каком он состоянии. -
Еле тёплая печка
Думаю что при забитом радиаторе жидкость идёт по кратчайшему пути, от входа к выходу минуя каналы. -
Двигатель 2UZ =FE Расход масла
ShurikSNZ ответил в тему пользователя TWINSPARK в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Когда клапана регулировали, при установке распредвалов в автодатовской мурзилке четко прописано как должны быть выставлены метки распредвалов и коленвала, а также указана последовательность затяжки болтов и момент. -
Регулировка клапанов. 2 UZ-FE.Фотоотчет.
ShurikSNZ ответил в тему пользователя PATRON 4x4 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вообщем одна форсунка на правой головке лила постоянно, заменили на контракт. Двигатель заработал нормально без подергиваний, но вот небольшая дымность из выхлопа присутствует, что на газу, что на бензине. До регулировки клапанов и мытья форсунок двигатель не дымил. По Течстрим все показания в пределах разумного.
