HUNTER-1
Завсегдатаи-
1202 -
Дней в лидерах
7 -
Все публикации пользователя HUNTER-1
Демпферы гашения вибрации кузова
HUNTER-1 ответил в тему пользователя круzаков в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Нет, вмешательство было уже после проверки наличия/качества смазки под пыльником. Да, отвечать не обязательно. )- 41 ответ
- 1
Повторюсь, это видел на РАЗНЫХ авто разных брендов. Любая смазка со временем и под воздействием неблагобриятных условий деградирует, даже Тойотовская. ))))- 41 ответ
- 1
Ещё и как девается иногда. Никогда не приходилось видеть рулевые или шаровые наконечники почти без смазки или с почти засохшей смазкой внутри? Неоднократно "лечил" подобное на разных авто именно закладыванием новой смазки, реально залечивает. )- 41 ответ
- 1
Кондиционер - профилактическая дезинфекция. Как?
HUNTER-1 ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Заводишь авто, ставишь в режим рециркуляции воздух, включаешь кондей спереди и сзади, ставишь аэрозольный очиститель в салон, всё. -
Теоретически - нужно, практически - никогда не чистил. Раз в год прогоняю через салон очиститель кондиционера, никаких проблем. -
стук при холодном запуске
HUNTER-1 ответил в тему пользователя UPRUNNER в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Пардон, не знаю этот двигатель, предположил как наиболее вероятный случай, может просто клапан стучит? Это тоже пальцем в небо, информации мало, мягко говоря... -
Компенсаторы -
Топливный фильтр
HUNTER-1 ответил в тему пользователя BARBOOSS66 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Фильтр старого образца прекрасно работает в новой колбе, не надо наговаривать. -
Топливный фильтр
Уже одни подделки, оригинал не найти!))) -
Топливный фильтр
Разбирал специально фильтр нового образца, ничего там нет эдакого, кроме "ватных" дисков снизу, выполняющих невнятную роль. Количество фильтрующей бумаги такое же, как и в старом, только внешне выглядит больше, ниже приклеена к корпусу. В новую колбу подходит и старый фильтр, если что. -
Кондиционер дует но...
Там климат, который на водителя и пассажира разную может температуру дуть, вот там и копай -
Частота замены масла в раздатке и редукторах
HUNTER-1 ответил в тему пользователя Al-Is в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Так я только отработку с двигателя скачиваю в канистру -
Да, и шприцем хреново, поэтому я давно отказался от подобных самостоятельных операций, проще раз в 3 года заехать в сервис, чем так корячиться ради пары тысяч. ))) -
Таким хорошо только тёплое моторное перекачивать, для трансмиссионки слабоват, будешь день качать, если не сгорит. ))) Пользуюсь на 3-х машинах подобным уже лет 6, удобно. -
Пружины и аммортизаторы оригинал на Легенду
HUNTER-1 ответил в тему пользователя Курица в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Наверное Крузак-200 ! ))) -
Стук в двигателе после холодной ночи
HUNTER-1 ответил в тему пользователя Igor LC200 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Сильный стук на холодную возникал у меня на МПС дизельном, как будто один из поршней в голову долбил, после прогрева всё становилось идеально. Показатели коррекций форсунок были в норме, но решил отремонтировать и настроить на стенде, после этого стук полностью исчез. -
АКБ на 200-ке
HUNTER-1 ответил в тему пользователя Chernysh в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Можно, настройки только все слетят. Пару раз приходилось отключать на несколько дней, только задняя камера потом не сразу адаптируется, но через пару дней отдупляется сама. -
200ка не заводится
HUNTER-1 ответил в тему пользователя Александр198608 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Метка так глушит при отсутствии идентификации оной, проблема в сигнализации. -
Замена масла на LC200
HUNTER-1 ответил в тему пользователя Nik-Dizel в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Чего тут думать, дабы не попасть на левак, в наше время, Лукойл наше всё. С начала войны заливаю его во весь служебный и собственный автопарк. Всё хорошо. -
3UR-FE лязганье после перехода масла на 0w20
HUNTER-1 ответил в тему пользователя Vlad777 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Только 5/40, на воде моторы не работают... Или работают не долго... Слов нет, одни эмоции... -
Стук сзади при трогании LX570, 2017
HUNTER-1 ответил в тему пользователя felix_storm в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Был когда то пинок при притормаживании, иногда при трогании с места. Заменил масло/фильтр в АКПП и всё прошло. -
EGR на 200ке
HUNTER-1 ответил в тему пользователя evtkuz в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Т.е., почистить ЕГР занимает 1 час??? Или я где то не понял??? -
Вопрос про (проклятый) КДСС
HUNTER-1 ответил в тему пользователя awesome в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Не надо ничего мудрить, чуть отпустить два болта КДСС и всё выровняется чудесным образом. ) Сервис нормальный подберите и всё сделают, может придётся привариться к этим болтам, чтобы стронуть их, всё это делается без особых проблем...
