Маслик
Опытные Пользователи
Все публикации пользователя Маслик
  1. А ТНВД 22100-17870 тоже на HD-FT ставили?
  2. А диффузор с чего? С HZ или HD-FTE? Сам двигатель этот ставили? Или уже был? Приборный щиток меняли на HD-FTE или с HZ остался?
  3. Чем отличается радиатор основной тлк 80 дизель и радиатор 105 дизеля? Можно ли поставить от 80 на 105?
  4. Доброго дня. Рулевая тяга передняя интересна с левого руля. Цена?
  5. Дорого времени. Актуальна кулиса?
  6. Рулевую сошку в бронь. Готов забрать.
  7. Рулевой редуктор под замену вала продан? Сошки с мостом ушли? Релинги проданы?
  8. понятно. спасибо. и коробка и раздатка с 100
  9. у меня в сборе со стартером, генератором и косами проводки есть все
  10. Всем доброго времени суток. Подскажите есть ли на тлк 100 4.2 FTE силовое реле 12/24вольта, как на 105 или 80ке? если нет как осуществляется коммутация. аккумулятора 2. Хочу поставить на 80 двигатель FTE.
  11. Тяги панара на какой руль?
  12. На дорестайл встаёт? Или надо пилить будет?
  13. Добрый вечер. Крыльчатку подали? Она же с лево рульной МАШЫНЫ?
  14. Какое масло залил? Тоже на 80 км начинает подвыаать
  15. Вечером свою с фоткаю. 2 диновая китайская. Рамку подпиливал на 1,5 мм. Машина в гараже.
  16. Накладки на стойки, около лобового стекла которые, не продаются отдельно от потолка?
