584 -
Все публикации пользователя vic_363
Было засверлено в пластиковый коллектор. Углы не выдержаны ( против потока). ((( Шланги большой длины ( более 20 см). На больших нагрузках было печально... Переделывал все и кардинально. Сверлил в непосредственной близости от бензофорсунок. Коллектор заменил на 15-й ( для исключения вероятности облома воздушной заслонки и попадания болта в 6-й цилиндр, так как авто 06 года ). Теперь все как положено и душа спокойна)).
Огорчу немного - гидрокомпенсаторы у на Вашем авто точно есть. По видео - мотор с Dual-VVTi. На старом 1GR- впускной паук немного другой. Но это, имхо, даже лучше. У BRC так и не появилось в линейке нормального мультиклапана для наружных торов. По этому так и ставят баллон вверх ногами.)). По собственному опыту добавлю. На новый 1GR-FE идеально становятся форсунки HANA (или аналогичные под рампу) на тройниках GOMET. Длина шлангов- всего 35мм, форсунки стоят вертикально и рампа закольцована. На старый 1GR-FE - что бы так установить, нужно немного попотеть, но все равно можно. и только HANA. Другие по высоте не входят. Недавно на своем авто выкидывал форсы BRC и переделывал на HANA. При правильном подборе и монтаже оборудования и правильной его настройке (в движении, при средних и малых режимах нагрузки сведение LTFT и STFT к нулю и правильной дозировке газав OL) эти моторы очень хорошо переваривают газ. Есть живые примеры с пробегом за 500 тыс. км.
Заменяемость АКПП
vic_363 ответил в тему пользователя redmax34 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
может прийдется переставить поддон от родной, иногда еще приходится переставлять шестерню на датчик скорости и проводку на соленоиды( если попадется коробка от рестайла). а -
Уходит развал Prado 90
vic_363 ответил в тему пользователя Aptyp в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Чудес не бывает...Я бы снимал нижние рычаги, для детального смотра на предмет трещин как на рычагах так и на месте крепления их к раме -
очень похоже на не затянутые развальные болты...или умершие сайленты нижних рычагов. -
ГБО на Раннер-3
vic_363 ответил в тему пользователя Партизан 54rus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не нужы там жиклеры. Люди наоборот стараються поставить более производительные форсунки на эти моторы для нормальной работы. давлением на редукторе подбираешь так, что бы на больших временах открыия форсунок (под нагрузкой) коефициент пересчета стремился к единице!! на Х.Х. коефициент не больше 1,4. Если МАП за 40 и на газу и на бензе - смотри зазоры в клапанах, целостность самих клапанов и подсос воздуха за дросселем. дело уже не в ГБО... -
Есть ли на прадо 95 (араб) меж осевая блокировка?
vic_363 ответил в тему пользователя metallurg в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На арабах в 90 % случаев нет межколесной электро блокировки. Зачастую стоит LSD. -
проблемы с 5VZ
vic_363 ответил в тему пользователя corbindallas27 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
скорее всего бензин полное г..... -
Сиденья с Цельсиора!
vic_363 ответил в тему пользователя stanic в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сидушки только с подогревом или еще с охлаждением? Себе всунул год назад с LS430)) Но тож с праворукого((. Попалисьв отличном состоянии за недорого и еще с охлаждением)). Но блока управления к ним так и не нашел.. Пришлось всунуть обычный подогрев. Но мысль вкорячить блок от лехи не покидает... -
ГБО на Раннер-3
Это не правильная настройка, возможно даже косяки в установке и подборе компонентов. Дистанцтонно не лечиться.(( Для диагноза нужно, как минимум, нужно подключение к мозгам ГБО и фотки подкапотного оборудования (монтажа компонентов). И еще - STAG (он же Digitronic) -это поляки в лучшем случае. Уже много китайского левака (((( -
Сильные удары на нейтралке и парковке
vic_363 ответил в тему пользователя AlcazaR в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сними поддон АКПП. проверь на наличие стружки. Очень похоже на кончину бублика (ГДТ) -
Прадо 95 2001г варианты гидроблоков акпп
vic_363 ответил в тему пользователя ist_as в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Странно. У меня никаких ошибок. Все работает отлично. Доп сопротивление не ставил. -
Рулевая рейка Prado 90/Runner 185
vic_363 ответил в тему пользователя serg Spb в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня с точностью до наоборот. )) на 95 стоит с раннера 2002 г.в. -
у меня рестайл (2000 г.в.) и коробку брал с машины 2001 г.в. Обе АКПП (35000-60630 и 35000-60690) с тросом -
пыльник шруса 185
vic_363 ответил в тему пользователя Идущий в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Кто пользовал данный девайс?? Пыльник наружный на 90-й прадо. -
Проверил- 118 км/ч -
Не засекал специально, но где то 120 км. Завтра гляну, код трансмиссии А02А. , То есть пары 4.3. Блокировка четко срабатывает на 84 км/ч на четвертой
