4 650 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя Vadimovich33
Всем привет. У кого то был Toyota Vanguard 2,4 л ?
[185] Наколхозил OPTITRON (оптитрон)
Vadimovich33 ответил в тему пользователя Ziliboba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем привет.Подскажите по 185 сурфу 97г тдиз., дата выпуска 12.1997 =эта приборка соответствует году машины? Или неродная? Сам не помню ее родного обличия, давно у меня был 185й. Вопрос в чем-есть сомнения у человека, в пробеге.. Пробег дикий, а двигатель родной до си пор и внешне не подходит под данные приборки... Машина по наследству перешла. Как вариант-приборка меняна,но некому подтвердить. На 185м как то еще возможно через электронику пробег примерный поднять/пробить? -
была тема давно-про замену мкпп на акпп=
День добрый. Нужен полноприводный надежный кроссовер. Если думать за RAV4, 4 вд, лонг, по финансам до 1млн*, то какой мотор, год, лучше рассматривать?
Отчет о переборке насоса ГУР (130)
Vadimovich33 ответил в тему пользователя k-spartak в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем привет, парни, не тянет иннет на даче-подскажите пожалуйста, какой подшипник № в насосе гура стоит на 2лте? -90363-17004 номер по взрыв схеме, далее не открывается нифига, хоть лопатой ноут огрей.. -подшипник-закрытый или открытый? при его замене какие еще сальники понадобятся, напишите пожалуйста номера,Спасибо! -
@slef -у меня был 22100-5b021. от Марк2. потом еще какой то, а последний был=22100-5b860 , Но в данное время, 3 месяца назад, я установил снова родной электронный тнвд, потому фотать особо нечего, только снятый привод с тягами.
Клапан отсечки тнвд 2LT-новый,в коробочке
Vadimovich33 ответил в тему пользователя Vadimovich33 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Продано,закройте тему ожалуйста. -
Подрыв оборотов при спокойном наборе скорости
Vadimovich33 ответил в тему пользователя lesha-nsk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ну да, я сам это все придумал и головы тут всем морочу. Такая машина досталась, ничего не поделаешь. Бьюсь с этими электроглюками с тех времен. Я бы с удовольствием купил ВСЮ проводку от такой контрактной машины=но это невозможно-не продают. -
да,уверен. Перепроверено и у меня и на двух исправных сурфах ставили/сравнивали -
не помню, в эту тему описывал или нет всякие опыты из практики,еще раз отпишу такое наблюдение .Когда еще был мех/тнвд, и я искал методом от противного всякие влияния,на разъеме блока АКПП.- поочередно отключал каждый пин и катался.,смотря,будет или нет хоть какое то влияние на алгоритм переключения передач и блокировки ГТ. Ничего не влияло=кроме провода ЕСТ. Как только его отсоединяешь от блока АКПП- никаких блокировок ГТ после 2й и 3й передачи-не наблюдается,строго после 4й. Но-машина вялая,как овощь, при этом. Еееле-еле набирает скорость. у меня прибор небольшой сделан-показометр передач в салоне =видна очередность и блокировка ГТ -
конечно=и натягивать и ослаблять.. все делал-не исчезает данный алгоритм работы акпп -
Всем привет. Сурф, 2лте, переделанный на мех\тнвд 2лт. Забодал меня тот трабл ,которому посвящена данная тема. Времени порядочно растеряв, чего я только не перепроверил с моим мех\тнвд,решил вернуть на место родной тнвд 2лте. Нашел насос, нашел куски нужных разъемов с проводами, товарищ мне помог все восстановить и установили на двигатель..Более ничего не менял, нигде. Запуск-с полтыка, все заработало..немного отпустило нервы, ошибки все победили, без этого не обошлось, проводка-дело такое,ошибаться нельзя. Не знал, что мой двигатель еще способен резво бежать и откликаться на педаль...пришлось привыкать снова. Пробуем ССТ- 2500* уверенно по тахометру накручивает.. на ходу-исчез тут же(и не возвернулся) несчастный подрыв оборотов при наборе скорости. Но! О чем и далее вопрос-АКПП так и работает, как ранее при моем мех\тнвд, с которым я связывал все огрехи немыслимых и мыслимых алгоритмов и всех других приключений. То есть=1я....2я....2ГТ....3я.....3ГТ....4......4ГТ.. Никаких ошибок не горит, ни чеков, ни облигаций.. Какого хрена, она так работает?, при всем штатном комплекте=не могу пока понять. Еще-визуально при этом, глядя на Тахометр,-видим следующее-нет именно штатного (я знаю,как должно быть) алгоритма, при котором 1я раскручивается до 2500\3000*, потом соскакивает на 2ю, на ней тоже уверенный бойкий разгон и тд... -вместо этого,если словами объяснять=-как только поехал, 1я, буквально тут же-2я, тут же 2ГТ, буквально сразу 3....3ГТ и тд.. Перепроверил Осликом еще раз сигналы с всех датчиков=все штатно, ничего не обнаружил неадекватного. Граждане электроники, Хелп... -
в продаже -
в продаже -
Продам ГБЦ 2лте сурф и механич.тнвд 2лт/5L
Закройте пожалуйста тему-продано все. -
Тнвд механический 2ЛТ/5Л -в продаже. -
На сурфе 130м-блок управления акпп,-так же отдельно.Но, по распиновке имеет особенности по пину 4wd !
сразу, до кучи,-проверь еще , видит ли мозг акпп педаль.=в разъеме диагностики вольтметром подключись на Е1\Тт-включи зажигание,не запускай,и меедленно на педаль дави до упора.На вольтметре должно мелкими скачками до 8* вольт показания увеличиться.
провода еще=распиновку проверь -ближе к крылу=земля\коричневый\ -на противоположной стороне-черный=+5в -рядом с землей-IDL -рядом с черным-VA
скорее всего=снимай фишки с дпдз и с эбуд-прозванивай провода
Привет! у тебя резисторы стоят,как в начале темы рекомендовано? у меня, когда стояли, то чек гасился при первом касании педали газа, и потом зеленый диод штатно отрабатывал. А когда убрал резисторы, то уже не мог погасить чек,чего только не делал, и Скрепкодиагностика выдавала 12, и еще пару датчиков , связанных с родным тнвд.
ГБЦ продана,отправил. ТНВД-в продаже. -
могу, но немного.,звонят постоянно, ночами, из-за Урала.. Если в Москву-часто у нас с работы ездят-передам с ними.Но-надо самому пересекаться,забирать.Например-в вторник поедут и в четверг на след\неделе.
