Иваныч005
27 -
Все публикации пользователя Иваныч005
Ошибка P0325 на сотке
Иваныч005 ответил в тему пользователя Иваныч005 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Неужели никто с таким не сталкивался? Помогите кто в курсе. -
Подниму тему. Наконец то поменял датчик детонации. Поставили новый. Умудрились не снимая коллектора. Сначала все было отлично, но спустя сутки, все вернулось на круги своя. Проводка проверена, ЭБУ тоже. Где дальше копать не знаю. Может кто сталкивался, подскажите. Свечи новые, катушки тоже. И местами менял по всякому. Все равно ошибка P 0325 -
Сколько датчики стоят, я в курсе, занимаюсь запчастями))) А так все верно сказал. Если датчик, то брать только новый оригинал. Спасибо за подсказку по поводу проверки ЭБУ. -
Если бы было так просто поменять местами, я бы так и сделал. Разбирать и собирать много. Катушки так и перекинул. -
Скину сюда графики Работы лямбд. Может кто разбирается. -
Доброго дня всем. Начну с пред истории. После замены стартера, ни с того ни сего вылезла ошибка P0330 (датчик детонации 2). Подумал, что во время разборки сборки повредили провода. Но нет, провода целы. Ошибка то выскакивала, то пропадала на долго. И когда она выскакивала, машина начинала вести себя совсем по другому. В конечном итоге умерла катушка 4 цилиндра. После замены ошибка пропала и больше не появляется. Сейчас выскочила ошибка P0325(датчик детонации 1). После появления ошибки машина ведет себя как и прежде, может чуть вялая становится. Подумал сразу, что катушка как на другой стороне. Поменял катушки местами, но нет опять ошибка P0325. Появляется только на средних оборотах. Если ехать тапку в пол она не появляется, а как на средних в легкий натяг так выскакивает. Заглушишь мотор пропадает.Появится может через какое то время и только при движении на средних оборотах. Провода целые. Куда капать ума не приложу. Погуглил, кто датчики меняет, а кто то компы.
Продам 1uz по запчастям
Иваныч005 ответил в тему пользователя KornHoolio в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Выпускные коллектора? Фото? Цена? -
Замена Редукторов с 41:10 на более скоростные
Иваныч005 ответил в тему пользователя N_E_M_E_C в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ехать будет быстрей. С какой машины такие редуктора? В каталогах не нашел их. -
По идее эти редуктора будут побыстрей чем 41/10. Конечно еще есть разница, какого радиуса колеса стоят. -
Дергает руль на ходу
Иваныч005 ответил в тему пользователя Sireshko в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Еще же не факт, что все излечено. -
Горячие тормозные диски
Иваныч005 ответил в тему пользователя r34 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я мазал. Кольцо уплотнительное обязательно мажется. Смазка при нагреве сразу становится мягкой и направляющие не заедают. Сами колодки свободно вставляются? У меня был нюанс, под прижимными скобами образовалась окалина и колодка туго ходила. Сильно грелись диски и быстро изнашивались колодки. -
По идее не может. Так как поршень практически не касается стенок. Он скользит по уплотнительному кольцу. Проверь не подклинивают ли направляющие. И не туго сидят колодки в своих местах. -
Амортизаторы капота ТЛК 100
Иваныч005 ответил в тему пользователя spaider в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поставил себе два года назад LESJOFORS 8092502 полет нормальный и зимой и летом. -
Краткий отчет по дискам DBA и колодкам STOPTECH
Иваныч005 ответил в тему пользователя andrik061 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У ADVICS вкропления медные скрипеть не будут, а у остальных или латунь или алюминий, эти скрипят.Оригинал тоже есть скрипучий. Еще хорошие колодки Nisshinbo. Есть у них и спец серия для джипов. -
проблемы со стартером
Иваныч005 ответил в тему пользователя Black_Knight в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
То же отпишусь. Проблема тоже со стартером. Только в мороз и при высокой влажности( когда суше все норм) стартер не крутит.Машина стоит в подземном гараже. Проблема началась два года назад. Тоже 20 декабря влупил мороз, я выехал на работу, вечером вышел, а машина не заводится.Бросил возле работы. Начитавшись в инете на следующий день постучал монтировкой по стартеру и все заработало. Решил перебрать стартер. Купил все запчасти, пятаки якорь, перебрал втягивающее, по моему разумению, если втягивающее не срабатывает значит дело в нем. Все стало работать. И вот вчера опять мороз и влажность и машина не заводится. Увезли в сервис, утром завелась как ни в чем не бывало. Забрал, приехал к дому, через час выхожу и снова не заводится.Хотя двигатель еще теплый.Где копать уже не знаю. -
Выручайте друзья. Кто сталкивался?
Иваныч005 ответил в тему пользователя karapuzzz111 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Почти аналогичная ситуация. Только у меня есть подтряхивания при поднятии оборотов до 1000-1200 потом все пропадает, При движении ничего не чувствуется. Заменил все что можно. Катушки все (оригинал) свечи NGK iriwey. Промыл форсунки. Новые лямды. Ошибок никаких не выдает. Забил и езжу так. Уже лет шесть. -
Свечи на 2UZ
Иваныч005 ответил в тему пользователя Vladimir4547 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Все возможно. Брак и у них присутствует. Вот и приходится проверят на стенде каждую свечу. -
Свечи на 2UZ
Судя по свечи, у вас пробит уплотнитель на катушке, так как лопнут изолятор. Брали именно DENSO или была оригинальная упаковка тойота7 -
фото наших 80-100-105-ых машин
Иваныч005 ответил в тему пользователя yamaha_guitar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это мой белый бегемот. -
Свечи на 2UZ
Свечи DENSO SK20r11. Пока подделка не встречалась. Фильтра фирмы VIC или BOSCH TAPE R (производство Япония). -
Посоветуйте какой фирмы купить фары и противотуманки на ТЛК100?
Иваныч005 ответил в тему пользователя Tauuer в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Фото фар, если не затруднит7 -
Для TLC 150 передние рычаги б/у.
Иваныч005 ответил в тему пользователя Иваныч005 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Почта edonis68@bk.ru тел. Whats App +79674704145 Отправлю через ТК. -
Продам рычаги б/у нижние и левый верхний в хорошем состоянии. Ступица задняя левая новая цена 7500. Нижние по 5000 Верхний 3000
Вопрос по рейкам на сотку.
Иваныч005 ответил в тему пользователя Пумба в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В рулевой рейке очень часто начинает стучать при износе пластиковой втулки, внутри рейки. Находится с правой стороны. Лечится заменой этой втулки. Подходит от дорестайловой модели.
