![](https://www.land-cruiser.ru/uploads/set_resources_13/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
![](https://www.land-cruiser.ru/uploads/set_resources_13/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_default_photo.png)
RVK
50 -
Все публикации пользователя RVK
Капитальный ремонт двигателя 1UR-FE TLC200
RVK ответил в тему пользователя Top_Fuel в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Датчик уровня масла в поддоне на 1UR-FE ??? -
Тормозные диски на двухсотку: какие отзывы по аналогам?
RVK ответил в тему пользователя D'MARIQUE в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Плюсую. -
Производитель качественных стекол с подогревом и без на ТЛК 200.
RVK ответил в тему пользователя VOV в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
AGC , которое в полном фарше, и раньше 45 стоило ,плюс клипсы, резинки , молдинг. Так что если речь о нем , то не особо и подорожало . -
Как снять ошибку датчиков парктроника LC 200
RVK ответил в тему пользователя NEVA-8108 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Может поможет : https://www.drive2.ru/b/544958370851848811/ -
Замена тормозных дисков и колодок на LX570
RVK ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Номера с десятой минуты . -
lx570 2014, егр и маслоотсекатель
RVK ответил в тему пользователя awesome в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Есть тема, в ней сервисный бюллетень,возможно натяжитель левой цепи нужно менять , но так как там надо всё раскидать плюс пробег,то имеет смысл весь привод заменить. Сам вчера только из гаража выкатил после замены ,пробег 103 ,левая цепь начала греметь при запуске на холодную. -
Замен приемной сетки и топливного фильтра в баке
RVK ответил в тему пользователя slavokkkkk в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Позвоните ещё ОД . У меня замена бензонасоса кажется на сайте тоже не билась ,только замена форсунок омывателя,а когда стал записываться ,дилер сообщил и о замене насоса по отзывной.Или пусть по базе посмотрят ,может авто уже заходило на ремонт по отзывной . -
Сетка от MASUMA вроде такая должна подходить : MPU-041. Фильтра в баке нет ,бак нужно снимать. -
Проверьте свой ВИН на сайте Тойоты на предмет отзывной по замене бензонасоса , если попадаете ,то заодно и сетку поменяют . -
Номер двигателя
RVK ответил в тему пользователя izolenta в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Х.З. У меня в ПТС указан номер двигателя как номер на наклейке на коллекторе. Какой номер на самом блоке не знаю . -
ОТТС, будь он неладен...
RVK ответил в тему пользователя Swamper в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Нет у кого случаем копии ОТТС Е-BE.МТ02.В.00382.П1 ? На сайте Росстандарта он типа опубликован ,но самого документа там нет. https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/compliance/evaluationcompliance/compulsory/vehicletypeapproval?portal:componentId=0f65ab12-94e8-4973-a2b2-8e634fa52aa6&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ0ODQ4AAdfX0VPRl9f -
Замена стекла фары на 200
RVK ответил в тему пользователя Yarik1995 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Разбирал ,грел в сауне ,герметик выковыривал отвёрткой и ножом ,новый герметик брал ABRO WS904R (лента). -
Выручайте, после установки вебасты долго крутит стартер
RVK ответил в тему пользователя Карел1991 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Из мануала по установке Webasto TT-EVO на TLC 200 дизель : WARNING! Mind specific water connection with TT-EVO 4 without engine preheating. Preheating the engine is not recommended and can cause starting problems and / or error messages. В русском варианте этого нет ,но жидкостный контур собран так же ,на прогрев только салона . ЗЫ: Можно здесь мануалы то постить ? -
Вернее климат . -
У них же должны быть мануалы по монтажу. Узнайте как вентилятор печки подключили .Если через обычное реле,то нужно с вечера вручную выставлять минимальную скорость вентилятора .Если через импульсное реле IPCU,то его нужно програмировать под конкретный авто. И если смотреть оригинальные схемы подключения Вебасто ,то цепь питания вентилятора задней печки разрывается через дополнительное реле при выключенном зажигании , то есть он получается не должен включаться при автономной работе котла. -
дворники
RVK ответил в тему пользователя ooosabah в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Там вроде как не реле ,а блок управления стоит под бардачком, надпись на нём Computer Windshield Wiper .
