119 -
Все публикации пользователя bypass
Капитальный ремонт двигателя 1VD-FTV TLC 200 4.5 V8 D-4D
bypass ответил в тему пользователя Top_Fuel в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Гугел говорит что это гильзы. Напишите партнумбер кто знает, напишу по англ., ...Да, увидел, №209 -
Беда с раздаткой
bypass ответил в тему пользователя IgorSmerechansky в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Имел удовольствие ковыряться в актуаторе, подробности с колесом здесь http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=22012&hl= сообщ №15. -
Схема
bypass ответил в тему пользователя RAIS1974 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
картинка оказалась с ошибкой, а кнопки изменить почему то нет, добавил: -
Схема
к сожалению когда перебирал актуатор, ток моторчика не померил, но наверно действительно, не стоит им насиловать контакты актуатора. Согласно пожеланиям Aziata добавил на скорую пару реле. К сожалению мозги уже присохли и обозначения на схеме не по ГОСТу, но думаю электрик поймет. +12В надо взять из цепи, которая дает +12 при включенном зажигании (типа IGN), т.к. как минимум одно реле в этой схеме всегда включено. 2,3 - это моторчик 5,6 - концевики актуатора 4 - масса тумблер сдвоенный на ток не меньше ампера. -
Схема
При чем здесь постоянный плюс? Какой концевик? Если вы читали внимательно, то контакты 5 и 6 это фактически концевики на размыкание по достижении нужного положения. (контакт 6 - постоянно замкнут на 4, при отключении кардана размыкается в конце хода контакт 5 - постоянно замкнут на 4, при включении кардана размыкается в конце хода) -
Схема
если подключение кардана с кнопки, то на раздатке должен быть актуатор, который подключает кардан. алгоритм работы можно посмотреть здесь http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=22012#entry2672151 вкратце снова контактный диск актуатора держит контакты 5 и 6 замкнутыми на контакт 4 контакт 4 - земля контакт 6 - постоянно замкнут на 4, при отключении кардана размыкается в конце хода контакт 5 - постоянно замкнут на 4, при включении кардана размыкается в конце хода при отключении кардана на 2 подается +12 а на 3 подается земля с контакта 4 через контакт 6, который размыкается в конце хода при включении кардана на 3 подается +12 а на 2 подается земля с контакта 4 через контакт 5, который размыкается в конце хода можно слепить простую схему на одном тумблере 2П2Н (сам не пробовал, но думаю будет работать) и даже где то прилепить лампочку индикатор. -
Схема
Ув. RAIS1974, вы бы написали, какая у вас раздатка. В сюрфе электроподключением передка, если с кнопки на раздатке, управляет блок. нужен толковый электрик. схемы можно посмотреть здесь http://dahn.webcity.com.au/~toy49040/forum/viewtopic.php?t=21239 -
Актюатор переднего привода на 130-м.
bypass ответил в тему пользователя aqua в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
извиняюсь, за темой не слежу, увидел случайно. Сапун наверно как и все сапуны, д. соединения замкнутого объема с атмосферой (здесь он уходит на сапун радатки/коробки) , конкретно в этом актуаторе изменение внутр объема воздуха дает вдвигающийся/выдвигающийся шток раздатки. -
Внутрисалонное зеркало на 130 сурфе, хелп!
bypass ответил в тему пользователя БУЛЬБА в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
немного освежу, с фото: 1. вид крышки с защелками, отщелкивать нужно две передние, те что у ветрового стекла, затем выкручиваются два винта спереди и два самореза сзади, отстегивается разъем и блок подсветки, к которому крепится зеркало, снимается для ревизии. 2. Собственно блок подсветки с бобышкой, удерживающей зеркало одним винтом и роликовыми пружинами зеркало болталось - или бобышка протерлась, или пружины трубчатые прожались, недолго думая надел на пружины трубки 1см от телескопической антенны, на фото эта трубка на синей крышке соседней банки. 3. Все в сборе, еще не разобранное и немытое. -
Нужна помощь!непонятные звуки на 1KZ
bypass ответил в тему пользователя Destroy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня когда грм при замене натяжителя перескочил на 1 зуб, двигатель звуки издавал как у дизельного "бычка " с лязгом. При пробном заезде все вокруг на меня оглядывались. -
еще фото, шток раздатки, вытянут видны зубья приводной рейки и паз датчика положения -
еще раз про актуатор раздатки на 130-м с АКПП A343F со включением копкой на РК хорошая схема и распиновка лежит здесь пост № 1038 Deano70 про снятие все хорошо разжевано в постах начиная с №7 retired У меня проблема была в отклеившихся магнитах, но этим дело не закончилось, т.к. в процессе было сбито положение диска с контактами,поэтому распишу процесс подробнее,т.к. поиском про этот диск не нашел. номера контактов соответствуют распиновке с листа австрал. сайта: контактный диск держит контакты 5 и 6 замкнутыми на контакт 4 контакт 4 - земля контакт 6 - постоянно замкнут на 4, при отключении кардана размыкается в конце хода контакт 5 - постоянно замкнут на 4, при включении кардана размыкается в конце хода при отключении кардана на 2 подается +12 а на 3 подается земля с контакта 4 через контакт 6, который размыкается в конце хода при включении кардана на 3 подается +12 а на 2 подается земля с контакта 4 через контакт 5, который размыкается в конце хода при снятии крышки двигателя удерживать якорь, например отверткой за червяк, иначе крышка с магнитами потащит якорь за собой и предстоит неприятная возня со щетками. Процесс установки актуатора: (до установки - держать крышку приводной шестерни снятой,крышку с контактами надеть). 1. проверить снятый актуатор до установки с помощью аккумулятора,тестера и вспом. концов, т.е., 1а- подавая короткими касаниями "+" на 2 , "-" на 3 , убедиться, что 4-6 замкнуты, а в конце хода (упор червяка) размыкаются (если двиг. не жужжит - сменить направление и до упора, опять же короткими касаниями) - это положение контактов соответствует отключению кардана. 1б- подавая короткими касаниями "+" на 3 , "-" на 2 , убедиться, что 4-5 замкнуты, а в конце хода размыкаются - это положение контактов соответствует включению кардана. Положения упора (размыкания) соответствуют двум темным пятнам на контактном диске - одно большое на внешнем радиусе на 10 часов, другое поменьше на внутреннем радиусе на 3 часа на снимке. Для визуального контроля крышку приводной шестерни закрыть только на навешенном на шток раздатки актуаторе. Перевести актуатор в положение отключено (см.1а). приводную шестерню штока пока не надевать. 2. рукой задвинуть шток в раздатку (положение включено), это облегчит одевание актуатора на шток, и надеваем актуатор. 3. Чтобы перевести шток в положение выключено, надеваем приводную шестерню штока и дергаем актуатор назад до упора, затем снимаем приводную шестерню штока, и двигаем корпус актуатора до упора в раздатку, наживляем три болта крепления к раздатке, надеваем шестерню. 3. Подключаем все разъемы, включаем зажигание и проверяем включение и выключение кардана визуально, нажимая/отжимая кнопку 4WD. ( у меня не работало, т.к. в процессе изучения крышки с контактами не было помечено положение диска с контактами, но если выполнить п. 1а, то это не нужно) 4. надеваем крышку приводной шестерни, через отверстие датчика положения штока заливаем трансмиссионое (не больше чем 20мл шприц). 5. вворачиваем датчик положения штока, скорее всего без прокладки,так как он выступает всего на 3-4 мм, см фото., шарик вверху к сожалению качество соотв. съемке внутри отверстия. Кстати, к крышке с контактами подходит трубка, уходящая наверх АКПП, наверное сапун,см. фото: -
ADD и выключенный двигатель
bypass ответил в тему пользователя ebabkin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
не так, "вакуумом вилку гоняет на полуоси туда-сюда, и она остается в последнем положении при выключении движка" - это правильно, но при условии что состояние клапанов при выключении не поменялось. -> для возврата назад нужен тоже вакуум, с другой стороны актуатора -
раннер 130ю тяжело включается раздатка.
bypass ответил в тему пользователя валерий вильнюс в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
не худо бы уточнить 1.- на ходу плохо вкл. раздатка или полный привод? 2. включение 4WD рычагом раздатки или кнопкой? 3. редуктора одинаковые спереди и сзади? -
Рычаг поворотного кулака
bypass ответил в тему пользователя karas в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
попадали в такую историю на 80-ке (был пассажиром), по утверждениям тех, кто осматривал, там чугун, варится плохо. заменили на б/у. дело было в киргизии, нашли на разборе с праворукой 80-ки, оказалось не подходит, пришлось искать и везти из алматы. -
"гульфик" обдува
bypass ответил в тему пользователя Bormental в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
в общем не очень легко, но разбирается снятием для начала правой и средней нижних панелей(для сюрфа пр.руль), а дальше по ходу в принципе все понятно. здесь лежит отчет моего сына по финальной части ремонта с фотками и комментариями, может будет полезен -
вопрос по радиатору
bypass ответил в тему пользователя Stealth Fighter в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
сходил, посмотрел - стальная трубка от вакуумного насоса на ресивер и клапана АДД -
Замена ремня ГРМ и последствия
bypass ответил в тему пользователя Savin2705 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
по своему опыту скажу - при замене натяжителя ГРМ спрыгнул на 1 зуб, звук был жестким, как у дизельного бычка. -
1KZT-E
bypass ответил в тему пользователя Davron в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
термостат -
1KZT-E
2 Davron: было у меня такое - жесткий звук, как у дизельного бычка, когда при замене натяжителя ремень на 1 зуб перескочил. (все оглядывались) -
Глохнет 1KZ-TE АКПП
bypass ответил в тему пользователя bypass в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
.... Спилвальве тут не причем он либо работает либо нет. ...... 774015[/snapback] не надо так категорично, см. здесь и здесь.. Ну а по существу - сегодня сделал еще один контрольный забег, так как вчера проверял на горячую, а сеглдня с холодного старта, все ОК. -
Глохнет 1KZ-TE АКПП
Просто движку нехватает воздуха. Спилвальве тут не причем он либо работает либо нет. ....... 774015[/snapback] я не думаю, что движок заглохнет, если бы не хватало воздуха - его бы трясло, троило и т.д., а у меня он глох, без предупреждения. -
Глохнет 1KZ-TE АКПП
Промежуточный итог - все-таки спилвалве. Сегодня заменил, благодаря многочисленным темам на этом форуме, и Dieselmaster_52, которые навели на мысль, что все таки проблема в этом клапане. Контрольный забег 15км ОК, окончательный результат будет через два три дня. -
Глохнет 1KZ-TE АКПП
В общем нужны еще советы - симптомы такие - глохнет не только на хх но и под нагрузкой, по мере прогрева все реже, иногда подтряхивает, когда глохнет такое ощущение что не хватает топлива, однако после того как заглохнет, вдогонку заводится сразу. Вчера после прогрева около часа держал попеременно в режиме хх - 3000 об/мин, не глохла, только один раз не смог поднять выше 3000 при педали в пол, сбросил на хх на секунд 10 и все прошло. Сейчас после прогрева дал два круга по 2км в разных режимах - не глохла.
