    • Машина: Surf,KZN185,1KZ-TE,МКПП
    Доброго времени суток! Подскажите что лучше лить в мост,собираюсь поменять сальник на полуоси,т.к. масло в барабан травит. Сейчас залито тойотовское масло для лсд мостов,но говорят оно не очень. Вот думаю что покупать,может равеноловское есть такое?
    • Машина: Тойота 4 Раннер 3VZ-E, МКПП, 1989 г.
    Тоже интересует ентот вопрос, предстоит скорая замена, шприц уже купил tongue.gif , а над маслом в раздумьях ohmy.gif . Хочу купить тойотовское оригинальное в литровых черно-красных жестяных банках продается, для мостов ЛСД, GL-5, 85W-90.
    я себе ликвимоль лью
    koti4,для лсд мостов льёте,какая вязкость и т.п.?
    • Машина: 4Runner
    Если редуктор с ЛСД, то - ЛЮБОЕ ФИРМЕННОЕ, где в обязательном порядке есть указание на применение с ЛСД. И всё! punchl.gif
    х..ня, т.к. можа и есть, но ток "фырм" таких уже сток на рынке перебывало... ohmy.gif
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г.
    Себе год назад залил кастрол 75W90 для переднего редуктора и для раздатки 3л, и 75W140 SAF-XJ для заднего моста с ЛСД 3л. заметно лучше тойотовского, так как зимой синтетика рулит. И расход меньше стал.
    • Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
    1420426[/snapback]
    Кастрол зимой замерзает в камень, так что мосты пока не разогреются еле-еле крутятся. Сам такое масло на зиму лил, фиг с маслом, написано много чего что типа до -54 не засмерзает, но вреале при -30 там уже пипец как все некрутится, расход до 50л при температуре в -40 зашкаливает.
    Народ хвалит Валволайн, не знаю не пробовал на следующую зиму буду пробовать.
    • Машина: TLC Prado-95 5VZ-FE
    Лил везде, лью и буду лить ВР. Вот тут http://www.olyslager-lubricants.nl/BPSetra...asp?language=14 рекомендации производителя.
    К нас зимой с месяц по утрам за -30 было, может масло поддельное у вас было.
    • Машина: TLC Prado 95, Audi allroad 2.7T
    Для LSD мостов льют масло вязкостью 75W140. У меня 120 Прадед 4.0 лью MOTUL. Оч рекомендую. ok.gif
    To: Lawnmover
    Это не кастрол, а просто палево, проданное вместо него. 10 лет Кастрол в мосты лью, и даже при -37 -40 машина с утра катится великолепно. То же самое касается КПП и РК - прекрасно всё переключается в морозы на кастроле.
    +100, главное чтобы не паленый был.
    LS SAE 75W90 1 478
    API GL-5 ( для
    самоблокиррующихся
    дифференциалов ,
    полусинтетичкское) 5
    2 274
    SLS SAE 75W140 1 506
    API GL-5+LS ( полностью
    синтетическое) 5 2 413
    вот такое мне предлагают. Стоит брать,какое?
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    1420426[/snapback]
    Себе так же заливал. Жалоб в виде шумов и поломок узлов - нет.
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    1420308[/snapback]
    Все бы ничего, но оно замерзать зимой сильно будет. Для зимы надо GL-5, 75W-90, а у Тойоты такого к сожалению нет. Говорят Кастрол 75W-140 супергуд! ok.gif Но он сцуко 50 на 50 паленый, поэтому покупать что-то очень очково. sad.gif А скоро уже надо будет менять, поэтому тоже в раздумьях. Сейчас катаюсь на BP LS90, после -20 дубеет сильно, расход сразу конский делается.
    Народ, никого не агитирую, но у нас нахвалили валволайн выше крыши. В следующую зиму буду юзать, отпишусь. Кастрюля не похожа на паленую, но мерзнет собака. Спецом искал масло на зиму в трансмиссию, что б не мерзло, нашел только кастрюлю, и как уже сказал разочаровался полностью и безповоротно:(
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    Я оригинальное в железной банки лью.
    sasha77 Дата Вчера, 17:57
    А параметры можно, и как себя зимой ведет, не подмерзает?
    Ну в общем видел я тоже разное масло в банках, можно и попробовать, но только вот первоткрывателем быть не хочется, здается мне что это те же яйца что и с кастрюлей.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF
