    • Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см
    Дизель без свечей накала с нормальной компрессией заведется, месяц на 1 кз-те сам лично ездил!
    А вот без давления, его не завести .
    -полевой способ проверки подсевшей плунжерной пары-из автономной емкости запитаться=предварительно добавив в соляру масла примерно 50\50..
    -соляра соответственно становится гуще-и насос давит ее на форсунки..=попробуйте.
    -но так должно быть только на горячую
    -на холодную-даже с подсевшей ПП должен запускаться.
    -а с тапкой в пол не прробовали?
    --http://www.dizelist.ru/index.php/poleznye-...ponskix-dizelej
    Изменено пользователем столяр
    Что еще можно будет посмотреть?
    компрессию померить .
    • Машина: tlc100vx
    To: VictoriaSURF
    Скажи когда заводила движек , что шло из выхлопной трубы?, а свечи точно работают?
    Я когда ГРМ выставляла ТНВД приходилось удерживать по меткам, или оно норовило вперед само качнуть, вот я и подумала, может зря, может сейчас идет впрыск не в тот момент....
    Все правильно, но это не говорит о том что фазы газораспределения правильно выставлены, ну например шесатерня распреда на пару зубчиков провернулась от метки когда ремень меняла.
    Я поставлю форсунку, если она будет распылять но заводится не будет. Что еще можно будет посмотреть? Все 4 то форсунки не могли я думаю разом забиться. Вообще есть советы? Может видео снять пока выходной не закончился и подруга со мной, а то я крутить мотор и снимать одновременно не могу)))
    1429438[/snapback]
    Что то все уже голову сломали походу.
    Что то мне подсказывает что причина как всегда банальна.
    Трубки в порядке, не погнуты случаем?
    Шланги обратки и подачи не перепутаны?
    Просто тот чел, который тнвд менял что то не то сделал.
    И как последний вариант попробуй масла моторного в цилиндры налить чуть чуть и завести.
    При плохой компрессии и длительной стоянки масло стекает с горшков и чтобы завести надо на веревке потоскать нормально или масло в цилиндры плеснуть. Помогает
    • Машина: tlc100vx
    To: llaww1
    Хороший совет дал, это очень частый случай для подуставших движков, заводить с толкача , надеюсь коробка не АКПП.
    Всем доброго времени суток!
    Посоветуйте плиз!?
    Загорелся 4ранером, но на джипе должен быть дизель!?
    Присматриваю 2l-te, так как 1kz очень мало.
    Кто-нибудь может подсказать, говорят 2l-te часто перегреваются!
    1429203[/snapback]
    To: llaww1
    1429463[/snapback]
    +500 таскать на механике
    VictoriaSURF-возьмите то,чем нормально-четко можно сфотографировать под капотом
    -и отснимите-
    как стоит тнвд-
    как трубки прикручены-
    как все установленно..
    -чтобы мало-мальски увидеть что там у вас творится.
    -а то гадаем на солярном запахе..
    -коробас у нее-акпп.
    • Машина: ______________
    ТНВД разбирали , волновую шайбу правильно поставили относительно вала ТНВД , мож на 180 градусов ошиблись
    • Машина: Toyata HILUX SURF 1KZT
    1429448[/snapback]
    Так вот в том и дело! Что вроде как на этой ПП он заводился даже на горячую пока не заглох(((
    С тапкой в пол не пробывала, помогает?
    Масло моторное 50|50 завтра разведу попробую.
    1429449[/snapback]
    Веская причина, но и компрессия пропасть внезапно не могла, хотя думаю пора бы и померить.
    To: VictoriaSURF
    1429450[/snapback]
    Фазы стоят ровно, я крутила распредвал несколько раз и все в какой то момент идеально по меткам становится.
    1429457[/snapback]
    Да все бы ничего, и трубки и все остальное. Но, до форсунки же доходит топливо!!! С обратки при попытке завести хорошо течет.
    ПП как обычно ломается то? Изнашивается сам вал?
    1429476[/snapback]
    ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ! ТАМ есть разница? Подробнее!!!
    Как волновая шайба должна стоять относительно шпонки?
    -и отснимите-
    как стоит тнвд-
    1429474[/snapback]
    Мне завтра на работу, но, через минут 30 поеду отсниму все!
    шпинёк на шайбе на одной прямой со шпоночным пазом вала ТНВД
    1429494[/snapback]
    А если стоит не так то фиг заведешь, так как будут сбиты фазы впрыска... ППЦ бинго! Уже не терпится посмотреть правильно ли там все стоит! tongue.giftongue.giftongue.gif
    если неправильно стоит, то не запустить мотор , так как плунжер также развёрнут на 180 градусов
    Изменено пользователем ochotaru
    Мне кажется это самая так как сказать веская причина!!! ))))
    не ну вот зачем было заглядывать в тнвд.
    -просили-замени клапан..плизз и пробуй запускать..
    1429514[/snapback]
    Ну ладно, ладно))) Ты был прав! angel.gifangel.gifangel.gif Но я исключала остальные косяки, а видимо убрала один, сделала другой, ну кто же знал))) Опыт, сын ошибок трудных))) Я же не собрала еще толком ничего так что часа 2-3 и все будет как было)))
    • Машина: Toyota SURF 130 5VZ-FE, 32 Marshal MT, боди 4 дюйма
    во во во! повторение моей темы http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=66571&hl=
    тоже и брызгало, там видео есть и че только не делали, а ему пофиг абсолютно было)) ну короче читайте, может поможет smile.gif Хотя мы до сих пор не поняли че ему надо было ph34r.gif только в сам ТНВД мы не лазили, ну его нафиг friends.gifsmile.gif
    Изменено пользователем koyot82
