kkk
перегрев жидкости гидроусилителя?
    • Машина: много Тойот
    не путаешь насос с редуктором, говоря, что новый? а то больше там ни х нету...узлов.
    Неа.
    • Машина: HZ80/up 6"Dobinson & Tough Dog с дропбоксами и кованными клюшками/37x13 TSL Bogger & 38х15.5 Arctic Trucks AT405/ARB All Lock/обвес ARB/WARN 12 000/Yaesu FT-857D & ATAC120/Hella work light MB G400 onroad dub style
    Посмотрите шланги. Может и в них дело быть. Япо кругу заменил. Но на сильном бездоре греется. Буду скорее всего дополнительный радиатор крутить.
    • Машина: тлк-80.STD HDT.TOUGH DOG+3+2 бодик,36"Crocodile Xtreme,мех.лебедь,силовой обвес,доп бак,шноркель, блоки ARB.Понижайка кит 3.116:1.
    Сначала установил доп радиатор из дюрали ,на сам бачёк гадроусилителя - стало намного лучше,но проблема не у шла совсем (об этом где то был отчёт).При сильной рулевой нагрузке жидкость продолжала закипать.После установки дополнительного радиатора в магистраль низкого давления все симптомы прошли - я был приятно удивлён.Родной радиатор (трубка)остался на месте.Доп радиатор закрепил перед основным под решёткой с правой стороны автомобиля.
    Изменено пользователем diplodok
    • Машина: Тойота
    Может тогда лучше использовать не АТФ, а специальную жижу для Гидроусилителя, с лучшими показателями по ТТХ
    Кипит любая жижа пробовали, и потом как правило ремонт или замена насоса.Ещё и шланги ВД может рвануть. Проходили.Её там просто реально мало по объёму ,не успевает она остывать.Движка кипит ,а гидра и подавно.
    • Машина: )
    согласен.
    штатного охладителя (даже у араба) не хватает при тяжёлом рулении в жару.
    перегрев убивает насос моментально.
    доработаю пожалуй свой гуроохладитель медной проволокой ;)
    согласен.
    А это как?
    • Машина: TLC-80 1HD-FT продана,теперь Прадо 150,конечно дизель
    Тож палил свой насос,передержал в крайнем положении в жару на песке,опосля чего поставил допрадиатор,но зимой его отключаю так как жижу труднее в морозы проталкивать на холодную,сопливить соединения начинают!
    В этом случае с перегревом жижи считаю недостаточную проходимость,может где трубка перебита или что то действительно со шлангами,если была забита сетка в бочке,то её выкидывало,при открывании крышки,кстате как там циркулирует жидкость,на рабочей системе там активная движиммость!
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    ...После установки дополнительного радиатора в магистраль низкого давления все симптомы прошли - я был приятно удивлён.Родной радиатор (трубка)остался на месте.Доп радиатор закрепил перед основным под решёткой с правой стороны автомобиля.
    Какой доп. радиатор ставил?
    Можно фото как установлено?
    • Машина: TLC80, 93г, 1HZ
    Присоединяюсь к вопросу.
    Поставил змеевик от Волги.Посмотрим.
    • Машина: TLC 105
    Такая же ерунда была, в своё время, на пассате. Менял насос - не помогло. После начала движения,минут через 7-10 пропадало усиление. Причина оказалась в шланге высокого давления. Он расслоился внутри и блокировал ток жидкости. Проявлялось только после нагрева. После замены шланга проблема ушла.
    Надо попробовать.
    • Машина: TLC-80
    доп радиатор ГУР,с какой-то-- ММС(х.з.),запитан в разрыв шланга -обратки,и зимой и летом,с колёсами 35,живёт нормально.
    покупаешь масляный радиатор уазовский(змеевик)-700р стоит и метр маслобензостойкого шланга 8мм, четыре хороших хомута. Врезаешь в магистраль низкого давления гура. Змеевик закрепляешь за телевизором где-то посередине радиатора кондишена. Родной радиатор лучше ампутировать. Жидкости в гур надо будет чуть больше, но все проблемы с закипанием жидкости и тд- уйдут.
    • Машина: )
    уйдут не все
    чаще всего сжигают насос, когда усиления не хватает (колёса на упоре), а рулём давят ещё и газу дают.
    в этом случае жидкость не идёт через охладитель, а циркулирует внутри насоса...5сек и всё ему, радиаторы не помогут
    Есть выход из ситуации, о котором я думал в процессе доводки "Снежаны"на 40" колёсах. Это установка радиатора от авто с автоматом, где в радиаторе охлаждения движка есть 2 патрубка охлаждения автомата. Заведя в эти патрубки обратку ГУРа можно решить вопрос перегрева насоса. Т жижи гура не будет превышать Т охлаждайки движка однозначно, т.к. теплонагруженность автомата значительно выше ГУРа.
