    • Машина: -
    Круть какая :-)
    Они не длинее оригинальных? Мост вперед не подвинется?
    Всем спасибо за респекты! :thank:
    Клюшка на 2см длиннее оригинала и на 1см прогнута вниз, чтобы тяга не задевала.
    Под 2" проектировка клюшек уже запущена.
    Ещё планируется вариант клюшки +4"< с увеличенной длиной +5см для широких колёс и дисков с большим вылетом. :think:
    • Машина: -
    Иван, ёклмн, мост, ушедший после лифта назад, вернется ли в штатное положение!? )
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1HD-T, Dodge Ram 2500 Mega Cab
    С чего вдруг мост-то назад уйдет, если клюшка длиннее штатной под лифт 4 дюйма? Отлифуешь на 6 - уйдет. На 4 - должен остаться там же, где и был. С тем же кастором.
    Единственный момент - напрягает, что визуально клюшки теперь ниже редуктора...На оригиналах выше. Может, это кажется так?
    • Машина: -
    Если ты за теоретическое "должен остаться" готов заплатить, можешь не читать ответ на мой вопрос )
    :) Я не готов за клюшку заплатить, считаю, что дроп-бокс практичнее:)
    Я к тому, что если замена клюшек на неоригинальные при лифте не возвращает все параметры в сток, то смысла в такой замене, а, соответственно, в производстве такого продукта я не вижу. Отсюда и сделал вывод, что все эти моменты изначально заложены в конструкцию.
    • Машина: -
    Я уже понял. Но вывод сомнительный ))
    Ок, послушаем Kerosina:)
    Есть картинка выше, которая хорошо демонстрирует изменения профиля. Оригинал тут совсем не канает как идеал, т.к. слишком много в ней неправильностей для лифта 4" в т.ч. по прочности.
    Вот под 2" клюшка будет практически в стандартном исполнении по профилю, ибо лифт небольшой, но длина и конфигурация лобового сайлента будут конечно изменены.
    Нет, дешевле, да, как дополнение к стандартным клюшкам, да, но во всём остальном дропы сомнительный девайс, ибо на болтах. :rolleyes:
    Естественно! Клюшки то "под лифт", иначе в чём их смысл то? :think:
    • Машина: -
    То есть мост возвращается на штатное место? Хорошо. И почем? И когда? )
    Они так же на болтах, как и клюшки:)
    Практичность, с моей точки зрения, в том, что при дропах мы имеем стандартную клюшку, которая при повреждении меняется на такую же с любой разборки, а сам доп при повреждении легко варится.
    В общем и целом тебе и твоему продукту выражаю респект! На него будет спрос. :ok:
    Погнуть такую клюшку намного сложнее, чем оригинальную. А самое главное, что эти клюшки представляют собой лаконичное и наиболее правильное решение, так как позволяют выкинуть нелепо торчащие под рамой "домики" - дроп-боксы и вернуть мост в нормальное положение, не прибегая к жёстким и не практичным экцентрикам и нелепому бутерброду из пластин (кастор-платы). Очень важным (для меня!) было смещение моста вперёд, что позволяет не лупить по кузову кувалдой, утапливая выпуклости, в которые упираются передние колёса при повороте. Я свой выбор сделал. Керосин - ЧЕЛОВЕК!!! :friends:
    • Машина: -
    Человеком он станет после того, как про бапки расскажет ))
    Нельзя быть таким меркантильным КЮ!!! (Кин-дза-дза) :D
    :punchl: Почти убедили:)
    Kerosin, ориентировочную цену в студию!!!
    Изменено пользователем AlexGel
    To: @KEROSIN, Пора выйти из сумрака! :applaude:
    Йа иной...и без фонарика йа вас не вижу! B)
    Конечно, вопрос цены наверное самый животрепещущий. Однако, если вы читали всю тему с начала, то там я писал о том, что первый вариант клюшки оказался по конской себестоимости и мне пришлось заново всё переделывать и пересчитывать, чтобы вписаться в рамки нашей финансовой действительности.Я ещё дал намёк, приведя ссылку с австралийского сайта и сказав, что клюшки получаются вдвое дешевле,чем у конкурентов и из этого можно было сделать приблизительные рассчёты, ну да ладно. :lol:
    Вариант представеленный выше- оптимизированный как по себестоимости, так и по технологичности. Т.е. возможности играть конечной ценой в больших пределах нет. :unsure:
    Короче,оптимальная цена клюшки 9 рублей без сайлентов.
    По технологии австралийцев клюшка будет стоить 20 рублей, т.к. режется гидроабразивкой и варится исключительно аргоном.
    Я уже просчитал и такой вариант, но думаю он не будет пользоваться спросом. :huh:
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    Не сочтите за тупость, каждая по 9 кРублей?
    Я понял, что каждая по 9.
    Да, каждая по 9 тысяч деревянных бумажек.Кхе, могу кстати не варить и не красить а высылать "суповой набор", будет несколько дешевле... :rest:
