    Теперь вопрос - правильно ли я понимаю, что регулятор должен "мешать" крутиться шестеренке в одном направлении (на сведение или разведение колодок) на обоих колесах? Потому что у меня получается, что на левом колесе регулятор не дает колодкам разводиться, а на правом - сводиться.
    разумеется в одном направлении. это механизм автоПОДВОДа колодок. а то что ты описал - невозможно чисто физически - там храповик обычный. с обеих сторон дает только сводить колодки, пока пластину не отожмешь. с чего ты взял что они у тебя "в разные стороны" работают - не понятно.
    Там резьба разная. :)
    Манжеты попались отстойные - при замене колодок обнаружилось почти полное отсутствие манжет цилиндров...
    Ну и идиот же я! Во первых, потому что поставил отстой и забыл. Во вторых - когда обнаружил отсутствие манжет и поставил новые колодки, начал недоумевать от свиста и гыканья колодок.
    100% и как можно быстрее менять манжеты= ремкомплект суппортов! у тебя заклинившие поршни.
    Конечно! Одна колодка со стороны гыканья изнашивалась наискосок. Один поршень (и это мне еще повезло) был заклинен. Отсутствие манжет - это пыль, вода, ржа и отсутствие смазки с внешней стороны цилиндров. Внутри суппорта цилиндры смазаны тормозухой, а снаружи - сухо. значит цилиндр плохо возвращается в суппорт после торможения. Отсюда постоянное посвистывание. Ну и клин от грязи... Спасибо всем за помощь и советы! :thank:  :buzz:
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    С наружной стороны под манжетами, только спец смазка в маленькой баночке, продаётся именно для поршней. Больше туда нельзя ничего засовывать. Манжеты очень тонкие, Когда ставил суппорта снимал? чистил? Кольца новые ставил проверял что все на месте?
    • Машина: 4Runner 1993
    Должна быть разная? Потому что у меня она похоже одинаковая. Сегодня проторчал в гараже, пытался разобраться что к чему - ничего не придумал, но сделал фоточек) Завтра или во вторник выложу, буду вновь приставать к опытным ранероводам)
    +1
    Эта смазка отличается от других устойчивостью к высоким температурам. Хорошо еще, если есть между колодками и поршнями пластинки перфорированные - защищают поршни и тормозуху от перегрева.
    • Машина: Toyota 4Runner II 1990 г.в. 3VZ-E, МКПП
    Народ, такая интересная канитель: на старом ГТЦ педаль вставала колом за 7 см до пола, на новом за 2... Есть подозрение, что не хватает длины внутреннего штока (который торчит из вакуумника). Как проверить есть еще куда давить или уже поршенёк в ГТЦ в стенку (торец) уперся.
    Новый визуально больше старого по длине.
    Так проверить надо было зазор между штоком вкумника и поршнем ГТЦ
    Размер поршня одинаковый?  Если меньше чем стоял то ход увеличится.
    Этот момент я как-то упустил... А как его измерять-то?
    Размер поршня такой же.
    Изменено пользователем Feel
    Например штангенциркулем с глубомером
    • Машина: Toyota HiLux Surf, Toyota Mark2 jzx100 tourerV
    Всем привет!подскажите,поставил вакуумник от 80 крузака на 130 Сурфа.а сам гтц остался родной.нодо его менять на крузаковский?
