    Могу, оказывается, когда напугают) Колодки стоят нормально, но... на дисках налет. В свете диодного фонарика - желтого оттенка.Значит - материал колодок издает этот не то стон, не то рык со скрипом. Не могу передать текстом тот звук ))) Либо еще один вариант - неравномерная работа цилиндров суппорта после замены почти на нет съеденных колодок на новые. Манжеты попались отстойные - при замене колодок обнаружилось почти полное отсутствие манжет цилиндров... Шо делать?... :think:
    Покупать ремкомплект и менять манжеты
    Я ничего не путаю - манжеты = пыльники? Ну и само собой разумеется с наличием денег и времени переборка суппортов с установкой оригинала. Шо со скрыпом делать? Пробовать колодки на замену?
    • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
    ну... если тормозят эффективно... может и поездить. если плохо... может и нафиг, но сколько у меня было даже самые фиговые колодки тормозили... снашивались тольо бысто. Скрип только при торможении?
    Да. И по ощущениям - только слева. Именно там мне пришлось подпиливать одну из колодок, снимать пару мм рабочей части. Не помещалась, почему-то. Ревизия суппортов однозначно будет.
    И это не скрип, как, например, у УАЗа. Что-то среднее между Г и Х произносимых одновременно). Хотя, подсвистывание колодок слышно, когда едешь потихоньку. Раньше этого не было... Как и налета пыльного на дисках. Можно выносить вердикт?
    Изменено пользователем Slava 130
    ))) диагноз по телефону))) Х.з. если колодки не сточены и больше ничего не цепляет за диск, мне кажется ездить можно... Но это уж тебе решать. скрипит а потом скрежещет это если типа колодка уже до скрипунов стерлась или даже сильнее и уже например железячкой по диску поскрябывает... я так однажды доездил, что у меня само основание колодки железное выскочило из суппорта, Вот это было не весело... до дома ехал километров 20 тормозя ручником...
    Может у тебя направляющие колодок торчат и они скрипят по диску? тоненькие такие жестяные штучки
    Изменено пользователем Маугли
    100% и как можно быстрее менять манжеты= ремкомплект суппортов! у тебя заклинившие поршни.
    Еще одно тому подтверждение! не работают у тебя суппорта!
    колодки новые, до скрипунов далеко еще)
    Очень бы хотелось быстрее, но сначала придется или аванса дожидаться, или занимать. Т.к. ремкомплект стОит в 2 раза больше имеющейся наличности... Чем реально может грозить езда с такими суппортами в течение  пары недель? Излом диска? Машина пока оч нужна...
    ОООчень быстрым износом колодок в лучшем случае, а так смотри не перегрей да и все.
    Ну спасибо, успокоил! :thank:
    Чет думал, думал.. Могут ли клинить поршни в суппорте при новых колодках, когда поршень почти весь погружен  в суппорт? Тут, наверное, перекос практически невозможен? Или подклинивает грязь и коррозия?
    Дима, как бы очччень хочется твоего отчёта.
    :thank:
     та часть которая больше времени находится вне тормозного суппорта (выдвинута за пределы манжеты) - подвергается коррозии - ее ты и заталкиваешь при погружении поршня внутрь. и чем глубже - тем сильнее клинит это гумно, да еще и в контакте с машжетой еще сильнее. перекос тут вапще не при делах.
    +100
    Клинит их ржа.
    Клинит их ржа.
    Усе понятно. шефы! :thank:  :friends:  :buzz:
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    клинит, закипает жидкость, педаль колом,  педаль  после как отпустит не проваливается?
    • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
    Остался в очередной раз без заднего контура, быстро переткнул под правым передним колесом штуцера, тем самым оставил только передний контур, и поехал дальше. Вообщем ввиду того что не первый раз глушу задний контур, заметил, что с передним контуром тормоза становятся идеальными, те тормоза схватывают почти сразу. Если подключить задний контур и ВСЕ прокачать, то тормоза схватывают только после половины хода педали. Не сказать что тормоза совсем плохие, но после того как долго езжу на другой машине, на ранере как-то непривычно.
    PS Задние колодки подведены нормально. На слабонесущем грунте задние колеса при торможение блокируются.
    Вопрос: на исправной тормозной системе должны быть такие отличия, что смотреть?
    что смотреть?
    • Машина: 4Runner 1993
    Всем привет.
    Товарищи, подскажите юнному раннероводу. Была проблема с тем, что задние тормоза хватали у самого пола или со второго качка. Долго читал эту тему на предмет того, какие могут быть проблемы - в итоге обошлось все простым разведением колодок. Правда обратил внимание на то, что на левом колесе крутить шестеренку разведения колодок мешала металлическая пластина (ну, теперь-то я уже знаю, что это за пластина :-) ), а на правом эта пластина болталась свободно, не мешая крутить шестеренку.
    Колодки развел, тормоза появились, поездил немного - через день машина стала очень туго идти, а на склоне вообще стояла как вкопаная, без ручника и на нейтрали. Стали смотреть - заднее правое колесо вообще руками не крутилось. Скинул колесо, стал снимать барабан - не слезает. Свел через окошко колодки - барабан слез. Стал читать руководство, понял, что проблема в болтающейся пластине регулятора автоматической регулировки колодок. Посмотрел на левое колесо, прицепил на место пружинку пластины регулятора.
    Теперь вопрос - правильно ли я понимаю, что регулятор должен "мешать" крутиться шестеренке в одном направлении (на сведение или разведение колодок) на обоих колесах? Потому что у меня получается, что на левом колесе регулятор не дает колодкам разводиться, а на правом - сводиться.
