    • Машина: Toyota Hilux Pick Up
    На 95 дизельном Прадо у клиента какая то беда с тормозами. При заглушенном двигателе педаль стоит колом. Если завести двигатель не снимая ноги с педали тоже стоит. Как только ногу убрал на заведенном и снова нажал педаль проваливается и постепенно уходит дальше. Останавливается только в конце.
    Меняли главный несколько раз, регулировали шток. Убрали колдуна. Глушили АБС. Шланги в порядке, колодки тоже. Вакуум меняли.
    Было у кого нибудь такое и куда копать дальше?
    Суппорта, особенно если сзади барабаны. то там и копать.
    Прадо 95. Сзади дисковые тормоза. Супорта то причем, если глюк появляется на заведенной машине?
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN130, 1-KZ, 95 г.в.
    Приветствую всех! тоже давно столкнулся с этой проблемой, такой как двойной выжим тормозов... тож что только не перепробывал... вакуум новый - год всего, тормозной новый поставил три дня назад, ничего не меняется, разве что раньше надо было до полного эффекта педали раз пять нажать, то теперь сократилось до двух нажатий. но все равно не устраивает! причем если долго держать нажатой педаль то она плавно уходит в пол! что это товарищи??? подскажите будьте добры! так не хочется всю тормозную разбирать, да и на улице - 27... как то не совсем уютно..
    • Машина: 4Runner VZN130
    колодки передние давно менял?
    весной менял, им до износа далеко еще, если об этом речь...
    • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
    1) Его мало отрегулировать, его ОДНОЗНАЧНО отрезать нужно иначе не отрегулируешь правильно!
    Подскажи пожалуйста поточнее что отрезать? такая же проблема... хода почти нет, только прикасаешься к педали, встает колом, а без колдуна, все время задние блокируются(((
    хмм просто часто бывает что пока колодки не притрутся педаль проваливается.
    Да оно и на старых так же было... щас потеплело на улице думаю в задние барабаны залезть, может регулировку произвести как в книжке написано. там колодки еще норм. новые не хочется ставить. скорее всего сносились и теперь до полного нажатия надо два раза качать чтоб поршеньки на всю вылезли
    Отрезать нужно шток вакуума (который в салон уже заходит и с педалью стыкуется) на пару витков всего!
    Изменено пользователем ВЛ-85
    Сам и ответил на свой вопрос :)
    • Машина: 4runner 130 2LT
    Съездил в сервис к ребятам, мне все снова прокачали, протянули все соединения, потом снова настроил размер штока, стало все нормально. ничего не отрезал. Так что косяк был скорее всего в том что воздух в системе где-то остался.
    Изменено пользователем zloyejik
    отрегулировал ход педали тормоза... не подрезал. там можно просто закрутить шток, вроде как. Короче ход побольше стал. Но тормоза блокируются насмерть... и педаль обратно не возвращается... как будто залипает. Что делать?
    Там их два штока, какой регулировал?
    Проверить свободный ход педали.
    регулировал тот что непосредственно к рычагу педали прикручивается...
    ход побольше сделал... а какой должен быть по хорошему?
    • Машина: 4runner 130 (1992г) мкпп 3мяу
    господа! проточил\выравнял диски, поставил новые колодки. поначалу вообще еще хуже показалось, чем было, проехал под 200 км - дак тормоза просто раза в 2 лучше стали, чем изначально.
    Его не подрезав отрегулировать не возможно! по крайней мере у меня так было.
    Может ты не понимаешь что такое холостой ход?
    Он должен быть именно холостым, а не тот что от надавливание педали до того как колеса встанут колом.
    возможно не до конца принцип работы понимаю... ставил не я вакуумник... я вынужден переделывать сейчас. Второй шток где?))
    Второй шток меж вакуумником и главным тормозным.
